HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » LS richtigrum gepolt? | |
LS richtigrum gepolt?+A -A |
raz88R
22:29
erstellt: 11. Nov 2007, |
Also ich wollte mal fragen ob es beim frontsystem auch möglich ist + - rauszufinden im eingebauten zustand? Also kenne das beim Sub das man einfach eine 1,5V batterie dranhält und guckt ob er ein oder ausfährt.. Wie ist das bei einem Frontsystem mit frequenzweiche für TMT und HT? Gibt es da auch eine möglichkein? Und noch eine frage.. Ich habe das frontsystem AXTON CA26ES mit 100W RMS Ich habe hinten im kofferraum die endstufe über die das frontsystem läuft. Also vom radio, chinch kabel zur amp. Und von den boxen bis zum radio ORIGINAL KABEL und vor der radio dann abgefangen und 2,5qm nach hinten zur amp gelegt. Ich das sehr schlimm bei der leistung der lautsprecher das diese knapp 2m dieses dünne original kabel liegt? (ASTRA F) Kann das viel ausmachen beim klangbild? Bin nicht gerade zufireden mit dem was da raus kommt aber habe langsam genug mit dem ausprobieren deswegen wollte ich fragen ob es sehr viel aussmacht? VIELEN DANK! [Beitrag von raz88R am 11. Nov 2007, 22:48 bearbeitet] |
raz88R
22:19
erstellt: 12. Nov 2007, |
nix? |
CheckerHoFi
22:45
beim TMT kannst das schon so machen mit der Batterie, aber beim HT wirst wohl nicht viel erkennen ![]() wie wärs mit: einfach durchgehend auf korrekte Polung achten ? |
zuckerbaecker
22:48
Einfach mal umpolen und hören. Auch mal nur einen Ht verpolen. Mann kann im Auto nicht danach gehen, das alles gleich gepolt sein muss. Was gefällt net? Welches Auto? WO und WIE eingebaut? |
Crazylegz
23:51
Es gibt auch spezielle Test-tracks in welchen zuerst links und rechts die Phase gleich gespielt wird, danach aber die Phase mal um 180° gedreht wird. Da hört man sehr gut im Direktvergleich, wie die Bühne sauweit auserhalb der Mitte spielt, schlecht zu orten ist... irgendwie spielt dann alles total außerhalb des Amaturenbrettes. Aber die HT-Phasen im Bezug auf die TMTs sollte man mal testen. Gibt ja nicht allzuiele Möglichkeiten ![]() Ansonsten der Batterietest. Aber am allerbesten natürlich alle Möglichkeiten durchprobieren. Bei mir z.B haben alle Einbauten immer am besten geklungen wenn alle Lautsprecher die gleiche Phase hatten. |
raz88R
17:09
erstellt: 13. Nov 2007, |
kennt sich jemand von euch mit dem CA26ES frontsystem aus? Das steh das die frequenzweiche einstellbar wäre finde aber keinen schalter o.ä |
talon_161
17:48
erstellt: 14. Nov 2007, |
Frequenzweiche öffnen, sollte nur zusammengeklipst sein, da müßten dann die Schalter sein. |
raz88R
22:26
also ist mit grauem kunstoff ummantelt mit einem AXTON symbol in der mitte. Keine schrauben. Hab das system nur neu und angst da mit gewalt zu versuchen das "aufzuklipsen" Sollte eine einstellung der frquenzweiche den vorgenommen werden und sind die eistellungen eh "eher" unnütz? |
Anschlussprobleme Frontsystem beim Astra Pegelpirat22 am 28.03.2017 – Letzte Antwort am 29.03.2017 – 4 Beiträge |
Frontsystem anschließen ALIASpl am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 5 Beiträge |
frontsystem über sub out ? ssab13 am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 4 Beiträge |
Verkabelung Frontsystem Zmark am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 4 Beiträge |
neues frontsystem richtig verkabeln! tope123 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 7 Beiträge |
Frontsystem an AMP wie verkabeln? Sossenbinder am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 5 Beiträge |
4 Kanal Amp + Sub + Frontsystem flupie am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 3 Beiträge |
Frontsystem "teilaktiv" ans Radio? milkyboy am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 3 Beiträge |
Frontsystem läuft nur halb! mannimammut am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 8 Beiträge |
Frontsystem markusuhrich am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 2 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.604
