HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » optical auf "Cinch" wandler. | |
optical auf "Cinch" wandler.+A -A |
dognose
20:16
erstellt: 12. Nov 2007, |
Hallo, früher hatte ich das Serienradio OHNE Ausgänge verwendet, also musste ich mir für meine Anlage mit einem High-Low Adapter aushelfen. Mein jeziges Radio (BMW Professional) verfügt über 4 optische Ausgänge (Front RL Rear RL). Da ich vermute, dass die Qualität der "optischen Ausgänge" wohl um ein vielfaches Höher ist, als die HL-Adapter lösung, bin ich auf der Suche nach einem Adapter um meine Anlage (2 Amps, FS und Sub) daran anzuschliesen... Allerdings bin ich "relativer" Neuling auf dem Gebiet der "Opto-Elektronik" ... Gibt es da "verschiedene" Formate, die beachtet werden müssen, oder wie genau schaut das aus ? Ist ein solcher "Wandel" überhaupt möglich, bzw gibt es vielleicht sogar Amps, die ein solches Signal "direkt" verspeisen können? bin für jeden Tipp dankbar. grüße, dognose [Beitrag von dognose am 12. Nov 2007, 20:18 bearbeitet] |
satanas
22:48
Grüß Dich . Bis du dir sicher daß du optische ausgänge hast . Denn digital ist sehr selten , wobei es opt. und elektr. ausgänge gibt . Sind es nicht normale chinch ausgänge ? MfG |
Simon
22:51
Hi! Habs sowas auch noch nie gesehen. Wüsste auch nicht, was das für einen Sinn haben sollte. Kannst du vielleicht mal ein Foto davon machen? ![]() |
phil23
12:55
erstellt: 13. Nov 2007, |
kann mir auch nicht vorstellen, dass das teil optische ausgänge hat. wenn, würden auch zwei reichen. |
dognose
17:32
ok, es sind auch nur 2 :-) hab gerade mal ein Bild ergoogelt. ![]() Also wenn ich das Radio in ausgebautem zusand betreibe, so läuchtet es da hinten raus (aus den beiden transparenten röhrchen) schön rot ![]() Ist das optische Signal in einer Form genormt, oder brauch ich hier eben den passenden Verstärker, der das ganze "versteht"? grüße, dognose |
phil23
21:13
könnte spdif sein. nur find mal einen autoverstärker, der das versteht. sonst mal beim händler anfragen, ob die adapter für so etwas anbieten. und sicherstellen, dass die wirklich die vorverstärkerausgänge optisch rausführen, evtl. sind die ja auch noch elektrisch vorhanden. das optische könnte auch ein fahrzeug bus system sein. |
mogo
23:06
Das Radio hat doch bestimmt eine vernünftige Modellbezeichnug, damit könnte man suchen. Bis jetzt habe ich eine einzige Sache dazu finden können und die bezog sich auf einen optischen Audio-Eingang. Allerdings handelte es sich dabei auch um ein BMW Navisystem. [Beitrag von mogo am 13. Nov 2007, 23:06 bearbeitet] |
dognose
01:22
erstellt: 14. Nov 2007, |
hmmm, also, das Ding "heisst" BMW Radio Professional (kein navi). Hersteller ist Alpine. Allerdings hält man sich dort bedeckt und sagt, man dürfe keine Angaben zu OEM-Produkten machen. Bei BMW sagt man mir natürlich :"Warum ein Adapter - da gehört ne BMW endstufe dran - sonst nix!" Darauf sage ich "Achso, sie meinen das teil mit 4*40 Watt für 1080 Euro - ja ne is klar..." ![]() Zum Thema muss ich ein wenig ausholen (kann ja nicht vorraussetzen, dass jeder hier BMW bewandelt ist) Das Radio Prof ist für das beste hifi-Systeme (Top-Hifi aka Hifi professional) ein Muss (ich habe es "so" nachgerüstet). Aus einer BMW PDF kann ich folgendes entnehmen: "Hifi": Die Audiosignale werden in analoger Form von den Radios oder Navigationssystemen zum HiFi-Verstärker übertragen. Dieser verstärkt die Signale und gibt sie an die Lautsprecher weiter. EDIT: Bei uns im 1er-Forum war einer mit dem Hifi-system auf der Suche nach dem Anschluss. Er kam auf die Lösung, dass dann "quasi" alle LS kabel nach hinten wandern, in die Endstufe, also dort dann eine art "high-low" adapter verwendet wird. "Top Hifi": Die Audiosignale werden in digitaler Form über den Lichtwellenleiter (MOST-Bus) vom Radio Professional oder den Navigationssystemen an den Top-HiFi-Verstärker gesendet. Dieser wandelt die digitalen Signale in analoge um und gibt sie verstärkt an die Lautsprecher weiter. Die Klangmanipulation (7-Band Equalizer, Raumklang, Fader usw.) erfolgt noch vor der Analogwandlung im DSP des Verstärkers. Dann kann ich euch noch ein Bildchen zum System anbieten - mir persönlich sagt das ganze nicht viel :-) ![]() Legende dazu : ![]() Falls Sonst noch informationen nützlich wären... versuch ich sie zu besorgen. grüße, dognose [Beitrag von dognose am 14. Nov 2007, 01:27 bearbeitet] |
-Hoschi-
01:41
Hmm ob es sich um ein "normales" spdif handelt, kann man doch einfach testen. Einfach ein LWL kabel rein propfen und an Homehifi anschließen (SPDIF eingang vorrausgesetzt). |
CheckerHoFi
01:43
MOST-Bus? hmmm das klingt eher nach ner BMW-eigenen Kreation, also ob das mit den restlichen handelsüblichen Geräten mit opt. digital-in funktioniert halte ich für mehr als fraglich ![]() |
phil23
02:02
Simon
12:27
Hi! Die Zapco CD-Reference Verstärker sind von den mir bekannten Verstärkern am besten ausgestattet. Aber einen optischen Eingang haben die meines Wissens auch nicht. Die Idee ist wirklich toll. Würde mich brennen interessieren, wer solche Verstärker produziert. ![]() |
CheckerHoFi
17:38
oh, wieder was gelernt ![]() |
shell.shock
18:51
Such mal unter dietz.biz nach Adaptern fürs MOST System. [Beitrag von shell.shock am 14. Nov 2007, 18:55 bearbeitet] |
gisewhcs
01:25
erstellt: 16. Nov 2007, |
Leider hat der MOST Adapter fürs Audiosignal von Dietz jede Menge Verspätung, ich glaube der soll erst nächtes Jahr kommen... Wurde aber schon dieses Jahr in Sinsheim vorgestellt... ![]() Hauptsache Werbung! ![]() |
Klerkx81
22:14
erstellt: 19. Nov 2007, |
Es gibt auch Endstufen mit optischem Eingang. Vor einiger Zeit hatte ich schon in den CAR-PC Foren die Zenec5.1 gesichtet. Made in China aber preislich sehr gut. Beim stöbern hab ich jetzt aber noch ein paar Links gefunden. ![]() ![]() [Beitrag von Klerkx81 am 19. Nov 2007, 22:20 bearbeitet] |
2Ch Cinch auf 8Ch Cinch Tequilaomega am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 9 Beiträge |
usb auf cinch Big_Emski am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 6 Beiträge |
Cinch Ausgänge auf ISO? FidelioFu am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 4 Beiträge |
Adapter Cinch auf Subwoofer nicnax am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 20 Beiträge |
Stereo auf Mono Cinch? Alexder6te am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 3 Beiträge |
Verkabelung auf Cinch bonzei am 05.02.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 4 Beiträge |
2 auf 1 Cinch Kawa68 am 05.05.2019 – Letzte Antwort am 10.05.2019 – 13 Beiträge |
spannung cinch Trivium83 am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 2 Beiträge |
Cinch-Kabel Headbanger04 am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 3 Beiträge |
Limapfeifen seit High-Low Wandler christian555 am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 9 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSchlump#
- Gesamtzahl an Themen1.559.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.901
