Helft mir. das is was für die profis
der_greifer
#1 erstellt: 17. Nov 2007, 09:41
Hallo Forumgemeinde,
ich hab ein riesen Problem beim anschluss meiner endstufe!
Endstufe ist eine HIFONIS zeus zs6400.
Ich habe Kabel von der batterie bis zur endstufe verlegt. (35qm) Und masse hab ich von der karosserie geholt.
Remotekabel hab ich auch schon verbunden also eigentlich alles richtig gemacht. Doch die endstufe zeigt einfach keinen Betrieb an! Es sollte die grüne powerleuchte leuchten, tut sie aber nich:( und ich weiß nicht warum.
Ist die endstufe am arsch?
Ich habe auch schon mit dem multimeter gemessen hinten liegen 13,88 V an. Also strom ist da. Aber es will einfach nicht klappen.
Sicherungen habe ich auch schon durchgeguckt. Alle ganz ich weiß mir einfach nicht mehr zu helfen.
Ich hoffe dass ihr mir bei meinem Problem helfen könnt
MFG der greifer
Simon
#2 erstellt: 17. Nov 2007, 09:51
Hi!
Dreh doch mal das Radio auf.
und freundlich grüßt
der Simon
Subi08
#3 erstellt: 17. Nov 2007, 10:05
remote auch gemessen?
dtgr
#4 erstellt: 17. Nov 2007, 10:21
hiho
mal ne brücke von plus 12 volt auf remote legen ...dann muss das ding angehen wenn sonst nix ist ...
gruss dirk
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 17. Nov 2007, 10:32
An Remote müssen wenn du dein Radio einschaltest auch 12Volt anliegen.Wenn nicht mache ne Kabelbrücke von +12Volt auf Remote.Dann sollte deine Endstufe angehen.Das -Kabel ist auch Ok und hat gut Kontakt????
der_greifer
#6 erstellt: 17. Nov 2007, 10:39
Remote hatte nur 64 mV!!!
Woran liegt das denn? Kontakt hatte es überall. ich habs auch am radio richtig angeklemmt!
Simon
#7 erstellt: 17. Nov 2007, 10:40
Hi!
Auch wenn die Frage für einige blöd klingt.
Aber hast du das Radio aufgedreht?
der Simon
der_greifer
#8 erstellt: 17. Nov 2007, 10:44
klar
hab währenddessen die ganze zeit musik gehört!
Es war ja auch ein unteschied zwischen radio an und radio aus an remote! Ich dachte das reicht...
Radio aus: 2mV
Radio ein: 64mV
Simon
#9 erstellt: 17. Nov 2007, 10:48
Hi!
Die Frage war nicht bös gemeint.
Aber oft liegt es eben an so Kleinigkeiten.
Hast du an der HU sicher den REM-Ausgang?
Wenn ja, miss die Remote-Spannung mal direkt am Radio.
Den Amp testen kannst du wie oben schon beschrieben wurde mit einer kleinen Drahtbrücke von + auf REM.
Aber bitte steck zuerst das andere Kabel ab.
Nicht, dass du 12V in die HU reinschickst, wo sie gar nicht hingehören.
der Simon
der_greifer
#10 erstellt: 17. Nov 2007, 10:54
Ja das werde ich mal versuchen! Vielen Dank für alle tipps!
MFG der greifer
Subi08
#11 erstellt: 17. Nov 2007, 11:46
wenn remote an der HU keine 12 Volt Spannung bringt, versuchs mal mit der Antennsteuerung (sofern vorhanden)
Gruss
Urs
pcprofi
#12 erstellt: 17. Nov 2007, 17:55
Die Antennensteuerung ist Pin5 im ISO-Stecker.
Powercap (nur für Profis)
audiomix am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  15 Beiträge
Bitte helft mir ;-)
M&M_17 am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  7 Beiträge
Spannungsschwangung bitte helft mir
Voiterer am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  16 Beiträge
Cinchkabel, helft mir ma ebn
FrankstaR am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  2 Beiträge
Helft mir mal kurz!
Deathwish am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  4 Beiträge
Massepunkt.?..verkabelung?Bitte helft mir!
Aymo am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  14 Beiträge
Altes Autoradio anschließen, bitte helft mir!
masterdd am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  4 Beiträge
was is besser
dr.-reckles am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  3 Beiträge
Kabelziehen im Passat 3B. Bitte helft mir!
mR-UnDerCOver am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  5 Beiträge
Harman Kardon endstufe problem Bitte helft mir :)
spriter100 am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  3 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.855
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
