Blaupunkt 231 car hifi Anschlüsse?
Special_M
#1 erstellt: 19. Nov 2007, 10:58
Ich habe ein problem!
Ich habe mir vor kurzem ein kleines subwoofersystem gekauft, jedoch weis ich nicht wie ich das ding betreiben soll...?
Stromversorgung ist kein problem. Leider weis ich aber nicht wie ich da nen ton raushoilen kann. ich hab mir schon ein bild runtergeladen, auf dem die ganzen anschlüsse beschrieben sind(da ich keine kabeln dazubekommen habe). da steht die stromversorgung(hab ich zusammengebracht) Left in,Right in(keine ahnung????) und noch low input L R(ebenfalls keine ahnung!???) wie soll ich was wo anschließen?
Bitte um hilfe
Vielen dank im vorhinein!
anymouse
#2 erstellt: 19. Nov 2007, 12:58
Entschuldige bitte, aber ich habe gerade meine Kristallkugel zu Hause vergessen.
Magst Du das Bild hier einstellen, oder zumindest die Adresse bzw. Beschreibung wie man drankommt?
Ansonsten klingen diese Left/Right in schon sehr nach Eingängen.
Wenn Du uns noch sagst, was Du sonst so hast (Modell von Verstärker, Lautsprecher, Vorverstärker, ...), können wir Dir auch helfen.
Special_M
#3 erstellt: 19. Nov 2007, 14:51
Sorry tut mir leid:
URL:
http://www.mgfcar.de/audio/blaupunkt_231_cp_0666.jpg
Das ganze ist ein kompletter Subwoofer mit eingebauten verstärker mit verschiedenen reglern am Gehäuse.
Lg
puxi
#4 erstellt: 19. Nov 2007, 16:58
Also, low input, das sind die Buchsen für das Cinch Kabel, das auf der einen Seite am Radio angesteckt wird, und auf der anderen Seite an den Verstärker.
Alternativ kannst du auch den High Input nutzen, das wird in der Zeichnung als Left in und Right in bezeichnet. Da musst du dann die beiden Kabel entweder mit dem linken (left) hinteren Lautsprecher, oder mit dem rechten (right) hinteren Lautsprecher verbinden.
mfg Puxi
PS:
Wenn du ein Blaupunkt Radio hast, so ist von Haus aus keine Cinch Buchse hinten am Radio, die kann man mit einem Adapter nachrüsten. Das ganze nennt sich Mini ISO auf Cinch Adapter, und kann man im Fachhandel oder Internet bestellen. Aber vorsicht, nur Blaupunkt Adapter verwenden, andere Hersteller haben eine etwas andere Pinbelegung und es kann sein dass es dann nicht funktioniert.
Special_M
#5 erstellt: 20. Nov 2007, 16:41
Vielen Dank Für die Info!
Jetzt hätt ich aber noch eine frage; wie kann ich das ding so anschließen, dass ich über dem PC,.. hören kann,sprich als subwoofer am Pc hängen? weil den stromstecker hab ich von einem Pc netztgerät, jetzt fehlt mir halt nur noch wo ich + und - dranhängen soll...?(oder funktioniert das nicht?)
puxi
#6 erstellt: 20. Nov 2007, 17:00
Du willst das an einen Rechner hängen?
Dazu brauchst du so ein Klinke auf Cinch Kabel, bekommst du fast in jedem Elektrogeschäft.
Klinke Stecker in die Soundkarte, anders Ende an den Subwoofer, sollte selbsterklärend sein wenn man das Kabel in den Händen hat.
mfg Puxi
Special_M
#7 erstellt: 21. Nov 2007, 09:40
So'n ding hab ich schon,aber wenn ichs dann an den Subwoofer(LOW input) anschließ, funzt es nicht!
Why?
puxi
#8 erstellt: 21. Nov 2007, 10:53
Bekommt der Verstärker auch Strom? Wenn das ein ausgebautes ATX Netzteil ist musst du zwei Kontakte verbinden, siehe hier, damit es auch läuft.
mfg Puxi
Special_M
#9 erstellt: 23. Nov 2007, 21:08
Also danke für die weitere Info...
Das mit der Netzteil-Stromversorgung habe ich schon lange gelöst----Ich habe einen 1600Watt Auto verstärker am PC hängen
Aber mit dem Blaupunkt Car 231 ist dass nicht so einfach
Es bekommt Strom Vom 4-Poligen P4 Stromstecker dessen gelben premanent+ durch ein rotes Kabel ersetzt wurde
(http://www.hifi-forum.de/extURL.php?refreshContent=1&transmit=0&extMode=TRUE&header=1&tail=1&noQuery=YES&goURL=http://www.mgfcar.de/audio/blaupunkt_231_cp_0666.jpg)
Da sind auf der Linken hälfte von oben nach unten 2 schwarze und ein gelbes und ein rotes Kabel. So siet es bei mir auch aus. Kann aber auch sein dass ich zu wenig bzw. zu viel Strom (Ampere) reinbekomme. Die 12V habe ich ja. Die rote LED leuchtet nämlich....
Weitere Info habe ich keine, sorry
Danke im vorhinein!
puxi
#10 erstellt: 26. Nov 2007, 09:49
Sorry, aber die Verkabelung verstehe ich nicht ganz. Rot ist ja beim PC Netzteil 5 Volt, die bringen dir beim Subwoofer nichts.
Du brauchst auf Ground Masse, und auf swiched+ und permanent+ jeweils 12 Volt, sonst schaltet er sich nicht ein.
mfg Puxi
Special_M
#11 erstellt: 26. Nov 2007, 19:48
Hat sich erledigt.....
Hab das ding mal geöffnet und rausgestellt dass ein Kondensator ausgelaufen ist. Daswegen hat die LED auch nur bei 5V geleuchtet...aber sich nichts getan.
Trotzdem danke für eure hilfe
mfg mayer
Anschlüsse Blaupunkt Woodstock SQR 88
Gottfriedvon am 01.06.2016  –  Letzte Antwort am 02.06.2016  –  4 Beiträge
car-hifi
edi2000 am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  3 Beiträge
Blaupunkt Woofer
#Der_Bastler# am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  4 Beiträge
Car Hifi Verkabelung!
opelianer am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  3 Beiträge
Golf 5 Car-Hifi
xxfreakxx am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  32 Beiträge
Car-Hifi Neuling
ac4 am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  2 Beiträge
anfänger car hifi
colt_cao am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  4 Beiträge
Frequenzweiche einbauen ?
henock am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  4 Beiträge
Car-HiFi Verständnisfragen
Bruchpilot1982 am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  4 Beiträge
Car Hifi Einbau
powerrocket am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  16 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedWilsonAudio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.767
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
