2 subs mit 4 ohm an 2 ohm anschließen.
sedenis
#1 erstellt: 22. Nov 2007, 21:28
ja wie ich oben schon geschriben wollte ich fragen ob es irgendwie möglich ist 2 4ohm woofer auf 2 ohm anzuschließen..hab ne 2 kanal endstufen die an 2 ohm 500wrms bringt, also gebrückt..kann ich das irgendwie anschließen...vieleicht die woofer in reihe?? also plus andstufen kanal1 kabel weiter von massen woofer an plus woofer 2 und von dort aus wieder aus die endstufe plus...geht das irgendwie so??
gznw15
#2 erstellt: 22. Nov 2007, 21:35
2x4Ohm parallel ergibt doch 2Ohm..
sedenis
#3 erstellt: 22. Nov 2007, 21:40
ja schon..die endtsufe bringt 2 x 150W oder 1 x 300W oder 1 x ca. 500W @2 Ohm RMS ... und ich hab 2 woofer mit 4 jeweils 4 ohm.. kann ich die da irgendwie anschließen damit die soviel leistung wie möglich bekommen...??
basco1982
#4 erstellt: 22. Nov 2007, 21:47
Kämpfe auch gerdae mit Herrn Ohm!
Aber soweit ich das verstanden habe haste wenn deine Endstufe 500W RMS mit 2 Ohm hat und würdest nur einen Woofer mit 4 Ohm anschliessen trotzdem die 500 Watt auf dem Woofer.
Bitte berichtigt mich wenns anders ist, aber ich denke die Ohmzahl hat nich direkt was damit zu tun.
MfG Basco.
hg_thiel
#5 erstellt: 22. Nov 2007, 21:50
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp
Was für eine Endstufe hast du denn ?
sedenis
#6 erstellt: 22. Nov 2007, 21:54
sagt dir Kicx was?? ist ne zx 200
hg_thiel
#7 erstellt: 22. Nov 2007, 21:56
Ne.
gznw15
#8 erstellt: 22. Nov 2007, 21:56
Oh! Also im Prinzip ist das mit parallel- und Reihenschltung echt einfach:
2 gleiche Widerstände parallel: Gesamtwiderstand ist halb so groß wie einer.
2 gleiche Widerstände in Reihe: Gesamtwiderstand ist doppelt so groß wie einer.
Wenn Du 2 woofer á 4Ohm hast, dann kannst Du sie parallel schalten und hast eine Gesamtimpedanz von 2Ohm.
Nein, wenn er einen woofer mit 4Ohm brückt hat er nach seinen Angaben 1*300W. Wenn er einen woofer mit 4Ohm an einen Kanal hängt, dann hat er 1*150Watt und einen Kanal noch frei für den anderen.
sedenis
#9 erstellt: 22. Nov 2007, 22:03
die rockford hp funzt grad net, also wie schließ ich die zwei woofer nun an..parallel bedeutet doch : 2kanaäle gebrückt von denen 2 an den einen sub und von dem sub auf den nächsten?????? oder wie schließ ich die 2 an..ich hasse diese besch...ohm auslegung
gznw15
#10 erstellt: 22. Nov 2007, 22:06
parallel heißt:
woofer 1 + an woofer 2+ an kanal 1 (z.B.)
woofer 1 - an woofer 2- an kanal 2 (z.B.)
Welche Klemme Du nehmen mußt zum Brücken steht auf jedn Fall an der Enstufe oder in der Anleitung! Das kann unterschiedlich sein! Da steht 100%ig irgendwo wo + und - beim Brücken (bridged) ran muß. Meistens in 2. Reihe bei dem Terminal
Aber so ist parallel.
sooo. hat niemenad was gesehen
[Beitrag von gznw15 am 22. Nov 2007, 22:14 bearbeitet]
sedenis
#11 erstellt: 22. Nov 2007, 22:07
ja auf der endstufe steht das drauf..soweit kenn ich mich aus..ist nicht viel aber wenigstens ein bissl.. ja also dann hab ich ne impendanz von 2 ohm und die woofer bekommen 500wrms ab?! Oder
LunaticToast
#12 erstellt: 22. Nov 2007, 22:11
Sorry GZNW, das was du geschrieben hast ist Reihenschaltung :-)
Beide + Zusammen an Kanal 1 +
Beide - zusammen an Kanal 2 -
ergibt Woofer parallel, Endstufe gebrückt.
gznw15
#13 erstellt: 22. Nov 2007, 22:11
Will Dich ja nicht verwirren, aber so ist es theoretisch korrekt, ja!
Daß die Impedanz stark frequenzabhängig ist und auch mal ohne Probleme auf 30Ohm ansteigen kann (im Resonszfall) sollte man aber im Hinterkopf haben.. Dann bleibt da nciht viel Leistung über, aber weil es bei der Resonanzfrequenz ist, ist es da trotzdem recht laut (wirkungsgrad steigt halt stark an).
Aber für Deine Berechnung ist das absolut in Ordnung so!
basco1982
#14 erstellt: 22. Nov 2007, 22:12
Sorry das ich nochmal dazwischen plauze.
Aber ich habe eine Twister F4 600 die bringt 4x150 oder 2x 460 RMS an 4 Ohm, bzw. 4x 230 oder 2x 595 Rms an 2 Ohm.
An Kanal 1 und 2 habe ich mein Frontsystem 4 Ohm also jeweils 150 RMS.
Und mein Hifi Händler hat mir meine WooferKiste mit einem 3,6 Ohm Woofer an Kanal 3 und 4 bebrückt angeschlossen und meinte die Kiste bekommt nun die 595 RMS.
Hat der da mist erzählt ???
MfG Marcel.
gznw15
#15 erstellt: 22. Nov 2007, 22:13
hoppala!!
ja, sicher.. war bei meinem
Ich korrigier das mal ganzs schnell wieder... peinliche nummer..
so, mit der parallegeschichte hat das sedenis auch mitbekommen?
Ich hatte mich oben nu auch verwirren lassen. Parallel heißt natürlich, daß Du alle + zusammen machst und alle - auch, nur eben an dem anderen Anschluß von der Endstufe..
[Beitrag von gznw15 am 22. Nov 2007, 22:16 bearbeitet]
hg_thiel
#16 erstellt: 22. Nov 2007, 22:15
Also 2 Subwoofer mit jeweils 1 x 4 Ohm verkabelst du so an deinen Amp, wenn er 2 Ohm Brücke stabil ist:
Minus Subwoofer 1 an Minus Subwoofer 2
Plus Subwoofer 1 an Plus Subwoofer 2
Das ergibt 1 x 2 Ohm
Dann musste noch schauen wie gepolt du es an den Amp anschließt. Einfach ausprobieren was sich besser anhört.
MfG Marcel.
Jein, auf dem Papier siehts natürlich eher nach 4 Ohm aus und nicht 2 Ohm, logisch ABER die wirkliche Impedanz beim Musikhören sieht ganz anders aus. Das ganze Leistung an wieviel Ohm ist eigentlich uninteressant. Es ist wichtig das die Sachen klanglich harmonieren und einem persönlich gefallen.
Ist zwar jetzt nur ein nicht so praxis nahes Beispiel aber schau dir mal den Impedanzanstieg an:
http://www.lautsprechershop.de/pdf/alcone/ac10he.pdf
http://www.lautsprechershop.de/pdf/seas/lautsprecher/w22ex001.pdf
[Beitrag von hg_thiel am 22. Nov 2007, 22:25 bearbeitet]
sedenis
#17 erstellt: 22. Nov 2007, 22:26
ok..jetz hab ich gerafft...bild ist bissl peinlich aber so zu m verständnis...
hg_thiel
#18 erstellt: 22. Nov 2007, 22:28
Ja, so ist es richtig.
sedenis
#19 erstellt: 22. Nov 2007, 22:30
cool...dann bin ich mal gespannt was die 2 chorusline 12" zu 500watt rms sagen ...vielen vielen dank..ich hätte die jetz ganz normal an 150wrms angeschlossen...das hätte kein spass gemacht :-)
LunaticToast
#20 erstellt: 23. Nov 2007, 20:59
Wer weiss...? Probiers halt mal aus. Die kontrolle sollte definitiv besser sein. Nen Versuch ists wert wenns dir mal langweilig ist.
2 Subs mit 2x4 Ohm auf 4 Ohm anschließen !?
sevensworld am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  9 Beiträge
2 ohm oder 4 ohm
FredoRix am 27.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  3 Beiträge
Sub mit 4 ohm an 2 x 2 Ohm anschließen
mc47069 am 03.11.2020  –  Letzte Antwort am 03.11.2020  –  5 Beiträge
2 Ohm Kompos mit 4 Ohm Tweeter?
JBL_-_GG am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  5 Beiträge
2x4 Ohm sub auf 2 Ohm anschließen!
bene67 am 07.04.2016  –  Letzte Antwort am 07.04.2016  –  7 Beiträge
2 subs an 2 Kanal amp anschließen?
massalubbie am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  7 Beiträge
DVC 2 Ohm Sub an Endstufe anschließen
Mike230 am 07.02.2016  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  8 Beiträge
Lautsprecher 4 Ohm an Verstärker 2 Ohm anschließen
Fuzzi- am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  47 Beiträge
4 Ohm Woofer an 2 Ohm anklemmen?
das_boo am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  5 Beiträge
Subwooofer an 2 ohm anschließen
Timo1122 am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2012  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.156
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.890
