HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2 Subs mit 2x4 Ohm auf 4 Ohm anschließen !? | |
2 Subs mit 2x4 Ohm auf 4 Ohm anschließen !?+A -A |
sevensworld
18:19
erstellt: 01. Okt 2010, |
Hi ![]() Ich überlege gerade wie ich am idealsten meine 2 RE8 an den Sub Ausgang der LRx anschließe. Die beiden Subs haben je 2x4Ohm ... die LRx hat als Ausgang einen Mono Ausgang ... also bleibt nur die Möglichkeit die 4 Ohm Variante zu nehmen, da die LRx maximal 2 Ohm stabil ist. Jetzt die Frage wie die LS angeschlossen werden sollen!? 1.) die Spulen am Sub brücken und dann die beiden Subs in Reihe an den Amp 2.) Die beiden Spulen am Sub in Reihe und dann beide Subs parallel an den Amp Welche Möglichkeit is die sinnvollere und warum? Gruß Seven [Beitrag von sevensworld am 02. Okt 2010, 14:03 bearbeitet] |
Jazzfahrer
21:38
erstellt: 02. Okt 2010, |
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. ![]() Ist die einzige Möglichkeit, da deine Stufe nicht 1 Ohm stabil ist. [Beitrag von Jazzfahrer am 02. Okt 2010, 21:40 bearbeitet] |
menime
00:00
erstellt: 03. Okt 2010, |
Ist es nicht! Er hat ja beide möglichkeiten schon geschrieben. Eigentlich ist es egal. 2.) Die beiden Spulen am Sub in Reihe und dann beide Subs parallel an den Amp Das würde ich machen aus dem ganz einfachen Grund, wenn dir ein Sub abbrennt verdoppelt sich den Widerstand. Wenn du sie nach Variante 1 anschließt halbiert sich dein Widerstand und du hast 2 Ohm. Mfg Erik |
sevensworld
10:29
Danke ihr zwei ... Wie Erik richtig erkannt hat, gibt es 2 Wege zum Ziel ... denn die beiden Lösungen hatte ich ja auch schon im Startposting aufgeführt. Mir ging es jetzt eben darum, welchen Weg man nimmt bzw. welcher der bessere ist !? Gibt es noch weitere Gründe für den Parallelanschluss der beiden Subs oder evtl. noch einen Grund für die andere Variante? Gruß Seven |
menime
12:20
Ich stehe vor dem selben Problem und ich werde mich für Variante 2 entscheiden. Obwohl meine Stufe zwar 1-Ohm stabil ist, bin ich so trotzdem auf der sicheren Seite! |
-sn4ke-
09:42
erstellt: 18. Okt 2010, |
sorry das ich das Thema nochmal aufgreif, aber gibt es eine Möglichkeit einen Sub mit 2x 4Ohm Schwingspulen auf 4Ohm an einen Monoblock an zu schließen? gebrückt oder in Reihe würden ja 2 bzw 8Ohm werden... |
Harrycane
10:05
Nein. Warum auch? Ein Monoblock sollte eigentlich mit 2 Ohm klar kommen. |
'Stefan'
16:36
Ja. Eine Spule offen lassen bzw. kurzschließen. Dabei muss die TSP-Änderung beachtet werden. ![]() Wofür man sich dann aber einen Monoblock kauft, ist mir ein Rätsel. |
xxracedriverxx
18:49
Ich würde die zweite Variante bevorzugen. Ich mein dir steht ja mit 2Ohm Stabilität nichts im Wege! Und deswegen ne neue Stufe, weiß nicht ob des sich lohnt und ne Spule extra kurzschließen naja, wieso wenn es alles so geht. ![]() |
2x4 Ohm sub auf 2 Ohm anschließen! bene67 am 07.04.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 7 Beiträge |
2 subs mit 4 ohm an 2 ohm anschließen. sedenis am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 20 Beiträge |
zwei 2x4 Ohm Woofer auf 4 Ohm verkabeln Fabian-1988 am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 2 Beiträge |
2 Subwoofer mit 2x4 ohm richtig anschließen? ekox2011 am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 38 Beiträge |
2x4 ohm sub an 4 ohm endstufe? *speakerfreak* am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 30 Beiträge |
2x4 Ohm sub verkabeln audio-sklave am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 6 Beiträge |
Anfänger-Frage 2x4 Ohm Woofer anschließen 55AMG am 22.03.2021 – Letzte Antwort am 04.04.2021 – 4 Beiträge |
Subwoofer 2x4 Ohm Anschlußfrage contemplation am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 11 Beiträge |
Endstufe 4 Ohm gebrückt -> 2x2 Ohm oder 2x4 Ohm Sub? icemikw am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 2 Beiträge |
2 ohm oder 4 ohm FredoRix am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
