weiteres Problem beim anschließen. Powerkabel nur 4 V
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 06. Dez 2007, 21:08
hallo an alle.
Mein Powerkabel hab ich direkt von der Batterie in Kofferraum gelegt. Das Massekabel hab ich mit der Schraube Karosserie - Ersatzrad verbunden. Messgerät zeigt 11,54 Volt an.
Das Remotekabel hab ich mit einem blauen Kabel bei der Blackbox von Clarion verbunden. Zündung an: Messgerät: 11,54 Volt Zündung aus 0,0-0,4 Volt.
Soweit müsste doch alles richtig sein oder ?
Wenn ich jetzt alle Kabel zusammen an Verstärker anschließe geht gar nichts mehr ! Wenn ich das Powerkabel weg mache leuchtet er. KOMISCH
Zweites Problem: Wenn das Remotekabel und Massekabel am verstärker ist und ich die Spannung vom Powerkabel (unangeschlossen) messe zeigt er nur noch was mit 4 Volt an !
Versteht das jemand ?
Vielleicht ist der verstärker auch kaputt. Der hat mit meinem alten Auto und mir ein schlimmen unfall hinter sich und seit dem hab ich ihn nicht mehr angeschlossen.
pcprofi
#2 erstellt: 06. Dez 2007, 22:10
Schau mal die Sicherung dienes Powerkabels nach, ob die in Ordnung ist, und alle Verbindungen gut.
Was hast du fürn Sicherungshalter verbaut?
[Beitrag von pcprofi am 06. Dez 2007, 22:11 bearbeitet]
Astra(lkörper)
#3 erstellt: 07. Dez 2007, 00:17
Tjaa, ich hatte vor kurzem auch exakt 2,74 Volt am Amp anliegen - überall hinter der Glaskolbensicherung (die aber optisch einwandfrei aussah)! Also wenn es so eine ist, diese erstmal überprüfen, bzw. mal davor messen.
Im Kabel nach hinten geht jedenfalls nicht so ein Spannungsverlust vonstatten, auch normalerweise nicht von einem Amp aus - wenner durch wäre würden wohl Sicherungen fetzen oder gar nichts passieren.
pcprofi
#4 erstellt: 07. Dez 2007, 00:31
AM besten Glasrohrsicherungen gegen ANLs austauschen.
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 07. Dez 2007, 10:23
aber solange das Pluskabel und das Massekabel nicht angeschlossen ist hab ich doch 12 V
Kann ich eigentlich um die Endstufe zu testen das Remotekabel und Pluskabel überbrücken ? BZW beides kurz direkt an die Batterie anschließen ?
surround????
Gesperrt
#6 erstellt: 07. Dez 2007, 10:43
SCHAU NACH DEINER SICHERUNG UND DISSKUTIERE NICHT RUM!!!!!
Am besten gleich ne neue rein, oder noch besser auf ANL oder Mini-ANL umbauen!!
[Beitrag von surround???? am 07. Dez 2007, 11:07 bearbeitet]
DerSensemann
#7 erstellt: 07. Dez 2007, 10:55
Moin,
Ja.
Gabor
surround????
Gesperrt
#8 erstellt: 07. Dez 2007, 11:08
Bei der defekten Sicherung und/oder Schlechter Masse und 4V bringt das aber auch nichts!!
DerSensemann
#9 erstellt: 07. Dez 2007, 11:11
Es ist aber trotzdem möglich und vielleicht für später hilfreich...
surround????
Gesperrt
#10 erstellt: 07. Dez 2007, 11:15
DerSensemann schrieb:
Es ist aber trotzdem möglich und vielleicht für später hilfreich... ;)
DerSensemann
#11 erstellt: 07. Dez 2007, 11:17
Häh? Ich bin der Zeichensprache nicht mächtig...
surround????
Gesperrt
#12 erstellt: 07. Dez 2007, 11:19
Nicht so wichtig! Der soll erst mal seine defekte Sicherung tauschen!
Gelscht
Gelöscht
#13 erstellt: 07. Dez 2007, 13:58
wenn ich das pluskabel unangeschlossen an mein messgerät hänge dann hab ich doch 12 V.
Wenn ich remote und pluskabel überbrücke und alle drei kabel direkt an die batterie hänge sprühen die funken.
Liegt dann wohl doch am verstärker oder ?
surround????
Gesperrt
#14 erstellt: 07. Dez 2007, 14:07
wenn du alles normal anschließt und einschaltest, bricht doch die spannung des powerkabels auf 4volt ein oder??
Wenn das der fall ist schau nach der scxxxß glassicherung im powerkabel!am besten gleich auswechseln
Gelscht
Gelöscht
#15 erstellt: 07. Dez 2007, 16:16
wie kann den die sicherung durch sein wenn am Pluskabel 12 V vorhanden ?
Außerdem darf es doch nicht funken wenn ich den direkt an die batterie hänge (ohne sicherung) mit drei seperaten kabeln direkt an die batterie.
surround????
Gesperrt
#16 erstellt: 07. Dez 2007, 18:49
Weiß du was?! Mach einfach was du willst!
Du hörst ja eh auf keinen Tipp!
DerSensemann
#17 erstellt: 07. Dez 2007, 19:39
Hossa,
wenn am Kabelende ohne Last 12V anliegen, muss das unter Last noch lange nicht der Fall sein.
Wie stark funkt es denn beim Direktanschluss?
Gabor
Gelscht
Gelöscht
#18 erstellt: 07. Dez 2007, 19:57
warum wirs du so ungeduldig
ich hör gerne auf tipps sonst würde ich ja nicht fragen aber wieso sollen bitte 12 V Messbar sein wenn die sicherung durch ist und noch vielmehr; was hat die sicherung mit funkenfliegen zu tun wenn sich neben dran liegt ?
@sensemann
surround????
Gesperrt
#19 erstellt: 07. Dez 2007, 20:25
1. Hinweis
2.Hinweis
3.Hinweis
4.Hinweis
5.Hinweis
Hossa,
Gabor
Und du fragst warum ich ungeduldig bin?
WARUM TAUSCHT DU NICHT EINFACH MAL DIE SICHERUNG?
Wenn es dann noch immer nicht geht sehen wir weiter!
gisewhcs
#20 erstellt: 07. Dez 2007, 21:28
Bevor hier noch wem der Kragen platzt helf ich mal kurz aus...
Wenn die Sicherung "hochohmig" (quasi defekt) ist, hast du ohne Last (deine Endstufe) noch die 12V anliegen,
da dein Messgerät quasi keine Last darstellt (hoher Innenwiderstand) und die Spannung nicht einbricht.
Unter Last (mit Endstufe, niedriger Innenwiderstand) bricht die Spannung ein - deine 4V liegen an...
Zu den Funken:
Entweder hast du nen kapitalen Kurzschluss in der Endstufe die dann auch noch ne viel zu große Sicherung hat,
oder es sind einfach nur die Pufferelkos im Netzteil der Endstufe die im Moment des Anklemmens ziemlich viel Strom ziehen.
Geht der Amp denn bei direktem Batterieanschluss an, oder nicht?
Kurzum:
Nur für den Fall das es noch niemand gesagt haben sollte:
Tausch doch erstmal die Sicherung bzw. gleich den ganzen Halter gegen nen (Mini-) ANL Halter und schau dann weiter!
P.S.: Ich kapier nicht ganz wieso man erst nach Hilfe fragt und diese dann nicht annimmt...
Gelscht
Gelöscht
#21 erstellt: 25. Dez 2007, 20:55
hab die sicherung jetzt mal getauscht aber leider tut noch immer nichts. hab jetzt mal den verstärker getauscht aber leider passiert nichts (außer ein knachsen in den boxen (die aber nicht am verstärker sind) beim an und aus machen).
kann es auch noch am masse kabel liegen ?
gisewhcs
#22 erstellt: 25. Dez 2007, 21:22
Es knackt in den Boxen, obwohl die nicht an der Endstufe hängen?
Hängen die im Moment am Radio, oder wie?
Falls das der Fall ist, haste die Cinchleitung am Radio und der Endstufe dran?
Dann klingt das nämlich schwer nach nem Masseproblem, das im schlimmsten Fall das Radio geröstet haben kann.
Versuch mal nen anderen Massepunkt, z.B. Schraube vom Gurtschloss und schau, ob die Stufe dann normal angeht.
Was für ein Radio und was für eine Endstufe hast du denn eigentlich?
Gelscht
Gelöscht
#23 erstellt: 25. Dez 2007, 22:18
ich haqbe ein Clarion VRX938R der allerdings schon im auto verbaut war (Gebrauchtwagen).
Verstärker ein Sony Xplod. Genaueres Modell kann ich morgen in erfahrung bringen.
Werde morgen mal ein anderen Massepunkt wählen.
Powerkabel
Alex13 am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  10 Beiträge
Powerkabel
Mazda_323F am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  2 Beiträge
Powerkabel
Jemand am 30.12.2003  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  12 Beiträge
Powerkabel
briegel87 am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  13 Beiträge
Heisses Powerkabel
TakeIt am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2005  –  24 Beiträge
problem mit powerkabel 20mm²!
Wallerode am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  16 Beiträge
Powerkabel????
mastakilla2 am 08.01.2004  –  Letzte Antwort am 08.01.2004  –  6 Beiträge
Powerkabel
FrankstaR am 08.05.2004  –  Letzte Antwort am 08.05.2004  –  9 Beiträge
Problem beim Anschließen der Endstufe
waldes am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  3 Beiträge
Powerkabel querschnitte
BMWFAN am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  3 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.172
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
