Stormversorgungs Grundlage
Kernspalter
#1 erstellt: 24. Dez 2007, 02:26
Ich habe mir kürzlich eine Gebrauchte Signat RAM2 MarkII zugelegt.
ich möchte diese unterm sitzt verbauen. (also Zirka 3 meter leitung Ford ka)
Da ich aber nicht wirklich oft laut höre werde ich kaum die ganze leistung der endstufe benötigen vorallem nicht für ein kleines powerbass es6 system das ich vollaktiv betreiben möchte.
Hört man einen unterschied zwischen 6/10/25 mm² ?
Rein logisch ist doch der spannungsfall nur größer wenn richtig leistung gebraucht wird subwoofer z.b..
habe bisher 6mm² von der alten endsutfe noch liegen. lohnt sich die aufrüstung auf 10 oder gar 25?
Also ich will nicht 0,5-1 Volt mehr am multimeter unter last sehen sondern nur wenns sich auch besser anhört ^^.
in-flames
#2 erstellt: 24. Dez 2007, 02:55
Hi!
Also 6mm² ist mMn zu wenig, die Signat hat ja nicht gerade wenig Leistung.
Da du nur 3m Kabelweg hast würde ich sagen ein 16mm² wäre angemessen.
Ein 10er würde auch noch gehen,
der Preisunterschied ist aber nicht soo groß dass man daran sparen sollte.
Klanglich wirst du wohl wenn überhaupt wenig Unterschied merken,
wenn dann nur wenn du laut hörst.
Fürs Gewissen ist ein höherer Querschnitt aber besser.
Die richtige Absicherung nicht vergessen,
und die Masse an der Batterie verstärken ist meist auch sinnvoll.
Chris
[Beitrag von in-flames am 24. Dez 2007, 02:56 bearbeitet]
sisqo80
#3 erstellt: 24. Dez 2007, 13:12
Verkehrt ist ein größerer Querschnitt nie!
Wenn du nur das Powerbass betreibst reicht dein 6mm² bei den 3 Metern aus, die Absicherung muss logischerweise aufs 6mm² ausgelegt sein, wirst ne 40A Hauptsicherung drin haben!?
LG
signat ram2 mark2
radek am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  13 Beiträge
Verkabelung Ford KA
aliassanchez am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  6 Beiträge
Wie kann ich mein Frontsystem vollaktiv betreiben
imebro am 01.11.2018  –  Letzte Antwort am 03.11.2018  –  12 Beiträge
Endstufe/Leistung ausreichend ?
kller0407 am 19.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  20 Beiträge
6 mm² Kabel für Audison srx 2?
Benjie am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  16 Beiträge
Adapter für Ford Ka 2001
Momma2012 am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  2 Beiträge
4kanal endstufe nur mit 2 kanälen betreiben
The-BuTcHeR am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  4 Beiträge
Spannungsfall bei Kabelquerschnitt berechnen
'Bass' am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  5 Beiträge
Crunch Endstufe richtig einstellen.
pipo900 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  5 Beiträge
Gibts zuviel Leistung?am frontsystem
lordofmp am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  22 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschmid_dirk
  • Gesamtzahl an Themen1.559.407
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.961
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
