HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Frage zu stromkabel vom verteiler weg | |
Frage zu stromkabel vom verteiler weg+A -A |
maXTC
08:59
erstellt: 13. Apr 2004, |
hi! habe mir jetzt ein zweites stromkabel besorgt, hab jetzt also 2 20er drin. in meinen verteilerblock gehen 3 20er rein, 4 mal 16er wieder raus. jetzt die frage zu sicherungen und kabeldicke: sind die 16er kabel ok? haben nichtmal eine laenge von 50cm, weil sie direkt neben den beiden endstufen sind. sicherungen hab ich derzeit vorne eine 100er drin (die 2 kabel haben in einen sicherungshalter gepasst :D) und hinten fuer jedes kabel im verteiler eine 50er. passt das soweit oder soll ich noch was dran aendern? lg, tom |
polosoundz
09:13
Hä? Ja, bitte was ändern: Für jede Stufe komplett getrennt ein 20er nehmen! Und jedes Kabel EINZELN abgesichert... Masse auch je ein 20er von Amp zu Karosse! Die Verteiler alle rausschmeißen! |
maXTC
09:22
und warum? ![]() wenn ich die verteiler raushau hab ich keinen anschluss mehr fuer den cap! bzw. wie bring ich die 20er kabel in die endstufe am besten rein? da passen naemlich nur 16er rein... masse auch absichern? hab ich noch nie gehoert, bitte erklaeren warum ![]() lg, tom ps: ich will hier nicht widersprechen o.ae. ich will einfach wissen warum das alles -> wissen erweitern ![]() ![]() |
polosoundz
09:43
Hä? Von Masse absichern hat doch keine was gesagt! ![]() Verteiler deswegen raus weil du dann die Übergangswidrstände nicht mehr hast! Und wie hast du denn den Cap bisher angeschlossen gehabt? Am Verteiler? So dass er für beide Stufe wirkt? Schwachsinn! Ein Cap gehört DIREKT von die stärkste Endstufe, ansonsten kannst du ihn auch gleich weglassen... ![]() Wie du ihn anschließt? Einfach mit 20er Ringösen eben DIREKT vor die Bassendstufe klemmen, am besten unter 10cm Kabelweg von Amp zu Cap... Und du bekommst locker 20er Kabel in die Stufen, zur Nit halt ein paar Litzen wegschneiden damits passt! Und NEIN, das het keine negativen Auswirkungen, IM Amp selbst laufen ja auch keine 20er Kabel oder? ![]() |
maXTC
09:50
hm.. die ganzen verteiler umsonst gekauft? ![]() ![]() sorry das mit dem massekabel hab ich falsch verstanden ![]() der cap haengt auch am verteiler, ja - hat der typ vom acr aber eingebaut!! hm... sind die widerstaende bei den verteiler schon sooooo hoch das sie eine verschlechterung bringen?? weil fuer was gibts die dinger ja dann... ok das mit dem cap werd ich auf jeden fall anders anschliessen, danke fuer den tipp - nur das mit den verteilern will mir nicht so eingehen irgendwie - lass mich aber gern eines besseren belehren wenn dus mir erklaerst ![]() ![]() lg |
polosoundz
09:56
Naja ist doch ganz einfach: es fallen pro Endstufe mindestens 2 Klemmverbindungen und damit Widerstand weg! ![]() |
maXTC
09:59
nur: ob dieser widerstand so hoch ist das er wirklcih eine bemerkbare verschlechterung bringt steht halt jetzt in relation zu den 50EUR die ich dann umsonst kauft hab mehr oder weniger... bzw. muss ich dann nochmal 30EUR investiern fuer die 2. sicherung. bist dir schon einigermassen sicher das der klanglich was verschlechtert? bzw. den bass? lg ps: weisst eh wenn man nicht viel geld hat muss man halt immer viel in frage stellen ![]() ![]() |
polosoundz
10:02
Wo ist das Problem? Verteiler verscherbeln und ein Sicherungshalter plus Sicherung kostet für 20er Kabel keine 10 Euro... ![]() Und wenn mans nachmisst merkt man bestimmt nen Unterschied! Und das Gewissen spielt da auch wieder ne seeehr große Rolle... ![]() |
maXTC
10:06
ich will aber keine steckersicherungen (die im glas :D) mehr - da bricht mir alle 3-4 wochen immer die loetstelle und sowas hasse ich, drum hab ich zu den teureren gegriffen... wie meinst das mit dem gewissen *g* ich mein, ich will fuer mich einen geilen bass und halbwegs schoenen klang aus den boxen machen, und da war ich bisher eh einigermassen zufrieden. ich brauch kein show oder db-drag car... naja werd mir das nochmal durch den kopf und geldtaeschchen gehen lassen, danke jedenfalls fuer deine tipps - die sind immer hilfreich und lernen tut man dabei auch ![]() lg ![]() |
polosoundz
10:40
Naja mit dem Gewissen mein ich folgendes: Sicher reicht z.b. in manchem Fall 16er Stromkabel, aber um für mich sicher zu gehen dass ich das bestmöglichste getan hab versuch ich nicht Kabel zu verlegen die GRADE SO reichen sondern welche wo ich MASSIG Reserven hab! Verstehst was ich mein? Genau wie beim Cinch! Sicher, billiges reicht in vielen Fällen, und zw. 15 und 20 Euro Kabeln hört man aller Wahrscheinlichkeit nach wirklich keinen Unterschied, aber wen kümmerts denn? Ich greif da in jedem Fall zu den teurern um eben SICHER zu gehen wieder mal das bestmöglichste für guten Klang getan zu haben, du verstehst? Und da sind mir 50 Euro Mehrausgabe bei den Kabeln oder so VÖLLIG Schnuppe, die fallen eh nicht mehr groß ins Gewicht, und da sämtliche Kabelage eh VIEL zum Klang beiträgt umso weniger! So! ![]() [Beitrag von polosoundz am 13. Apr 2004, 10:46 bearbeitet] |
maXTC
10:44
alright, versteh was du meinst ![]() wie gesagt, werds mir noch durch den kopf gehen lassen ![]() lg & danke tom |
maXTC
19:50
hey meister.... i hab grad meine 4 kanal rodek ausgebaut da ja der 3. kanal defekt ist, glecih auch die verteiler und den cap - da ich sowieso in 4 wochnd as neue auto bekomm... ich hab also das 20er in die andere rodek reintun wollen.. betonung auf wollen! ich hab da soviel strippen wegschneiden muessen das es erst wieder ein 16er war... warum haben die rodeks so duenne eingaenge... ![]() lg |
polosoundz
19:54
Ist aber egal, das bringt keine Verluste mit sich! Das Kabel muss ja nur über die LÄNGE dick sein, wenns sich an der Stufe verjüngt ist VÖLLIG Schnuppe! IN der Stufe laufen ja wie gesagt auch keine 20er! |
maXTC
19:57
damn bin ich ein doedel, das haett mir selber eigentlich auch einfallen koennen.. *mim schaedl gegen die tischplatte klesch* danke fuers auf die spruenge helfen von meinem hirn ![]() lg |
Verteiler für Stromkabel pmx1 am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 3 Beiträge |
frage zu stromkabel! fabi25 am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 2 Beiträge |
Verkabelung vom Verteiler Riderx am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 6 Beiträge |
verteiler prodigy-coperation am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 14 Beiträge |
Stromkabel mit Stromkabel verjüngen ?! bideru am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 10 Beiträge |
Stromkabel Herian am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 11 Beiträge |
Frage zu Stromkabel... birsi am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 5 Beiträge |
Frage zu Stromkabel Likos1984 am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 111 Beiträge |
verteiler Thomas-Hofner am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 5 Beiträge |
Stromkabel zu kurz - was tun? Gr_Flash am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 10 Beiträge |
2004
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.071
