HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Stromkabel zu kurz - was tun? | |
Stromkabel zu kurz - was tun?+A -A |
Gr_Flash
20:00
erstellt: 14. Feb 2007, |
Hi! Bin gerade an meinem Ausbau am werkeln und habe das 5m Stromkabel (35mm²) verlegt - jetzt fällt mir auf, dass ich die ganze Zeit mit der Strecke Kabel - Amp gerechnet hatte und net mit Kabel - Cap :-[ Mir fehlen 30 cm! >:( Kann ich da nen Verteiler mit 1x35mm² auf 2x20mm² zwischensetzen und die beiden 20er ans Cap schrauben? Hab noch nen Verteiler, 20er Kabel und keine Lust nochmal nen Fuffi für 6m powerkabel zu blechen... ![]() Bin auch für andere Vorschläge offen... Greetz, Michael |
Darkstrike88-88
20:12
hi, wenn du das kabel von der batt bis zum cap lagst muss das doch reichen, dann ein neues 35er nehmen ( 1 meter reeicht ) und dann zur amp ran. dann könntest du dir den verteilerblock nehmen, dass 35er rein und ein anderes 35er zum cap. aber die idee mit 35er in den verteiler und dann 2 20er zum cap ist nicht so gut, hättest durch die 2 20er einen größeren übergangswiederstand. gruß |
Gr_Flash
20:42
Hi! Das Problem ist ja, dass ich garnet erst bis zum Cap hinkomme ![]() Muss praktisch vor dem Cap auf die 20er Kabel umsteigen... Wäre 1x10er und 1x20er Kabel besser für den Übergangswiderstand? Greetz |
just-SOUND
20:47
es gibt von Intertechnik Stoßverbinder in verschiedenen Stärken, die genau diese Probleme lösen. |
sisqo80
20:49
![]() ![]() Dein kabel reicht doch bis zur endstufe? und dein Cap ist doch in der unmittelbaren Nähe oder? |
Darkstrike88-88
20:59
ob du nun mit einen 35 rein ghest und mit 2 20er raus oder mit 1 20er und 1 10er raus das ist egal, ist nicht so günstig, es fehlt einfach der sichere und saubere kontakt. die stoßverbinder von intertech wie neo 123 schon sagte sind wirklich top dafür. ![]() gruß |
Gr_Flash
21:01
Also: Kabel reicht net zum Cap. Es fehlen 30cm. Von da an nochmal 30cm zur Endstufe. |
Darkstrike88-88
21:22
also dann den verbinder nehmen und die restlichen 30 cm zum cap und dann zur amp, dass alles mit einen 35er. muss halt nochma ein 35er 1 meterkabel nehmen, bleibt wohl nichts anderes überig. gruß |
Fox
21:31
Wie hast du denn das Kabel verlegt, dass du mit 5m nicht hinkommst? Würde das Kabel denn nun direkt bis zum Amp reichen? Wo verbaust du Cap und Endstufe? |
Gr_Flash
21:52
Die Batterie ist auf der rechten Seite vom Fahrer aus verbaut; habe das Powerkabel linksseitig verlegt und muss im Kofferraum wieder auf die rechte Seite - schwierig, schwierig... ![]() Zum Amp komme ich nicht direkt - der ist ja noch weiter weg wie oben beschrieben. Cap = hinten rechts im KR Amp = mitte halbrechts im KR ![]() |
Stromkabel zu kurz? *MaPi* am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 11 Beiträge |
KABEL ZU KURZ WAS TUN? vmax-rainer am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 14 Beiträge |
Kabel zu Kurz, was tun? sm0007h am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 10 Beiträge |
Stromkabel verlängern? Haligali89 am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 6 Beiträge |
Stromkabel Herian am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 11 Beiträge |
stromkabel verlängern soylent am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 24 Beiträge |
Stromkabel ekligeskind am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 7 Beiträge |
Stromkabel *Cons* am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 5 Beiträge |
Stromkabel vanguard3 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 9 Beiträge |
Stromkabel bei 2 Amps Gimmimoorhuhn am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 16 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgetitasa
- Gesamtzahl an Themen1.559.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.484
