sub out Problem
andy06021961
#1 erstellt: 26. Jan 2008, 22:56
Hi
An meinem älteren Blaupunktradio ist ein sub out ausgang in der Einbauanleitung beschrieben und Grafisch dargestellt.
Abgebildet ist ein Kabel an den sub out und eins an Masse, das zusammen in einem Chinchstecker endet. Kann man daran eine Endstufe anschließen, die doch normal immer mit einem Chinchkabel mit zwei Steckern Weiß und Rot angeschlossen wird?
Dopolus
#2 erstellt: 26. Jan 2008, 23:01
Das ist ein Mono Ausgang. Also braucht man da eigentlich nur einen Ausgang.
Du kannst die Leitung einfach nach hinten zur Endstufe ziehen und dann ein Y Stecker anschließen. Dann hast du die 2 cinch stecker die dann in die Endstufe kommen.
andy06021961
#3 erstellt: 26. Jan 2008, 23:15
Bin leider kein Fachmann und muß nochmal nachfragen.
Besteht Klangmäßig oder Lautstärketechnisch ein unterschied
zu den Radios mit zwei Chinchsteckern das dann ja Stereo sein müßte?
Wäre es besser die Endstufe für den Woofer an die Endstufe für die Lautsprecher anzuschließen?
Dopolus
#4 erstellt: 26. Jan 2008, 23:21
Es besteht meistens ein klanglicher Unterschied zwischen verschiedenen Radios.
Aber klanglich macht es bei einem einzelnen Woofer theoretisch keinen Unterschied, ob da ein oder 2 kabel liegen. Wie gesagt, es ist eh ein mono Signal. Einfach den Y-Stecker dran und dann an die Endstufe klemmen. Ist dann quasi genau wie mit 2 cinch steckern.
Lautstärketechnisch kann es da garkeinen Unterschied geben, da du die Endstufen ja nicht voll aufdrehst, sondern die eingangsempfindlichkeit auf die Ausgangsspannung des Radios einstellst.
Leider machen das aber viele nicht, da eine Endstufe mit 100Watt eben recht leise ist, wenn ich sie auf die 2V Eingangsempfindlichkeit einstelle. Aber das wäre eben das, wo ich mir eher gedanken drüber machen würde, als über das Kabel.
Das ist echt kein Problem.
andy06021961
#5 erstellt: 26. Jan 2008, 23:36
Herzlichen Dank, meld mich noch mal wenns läuft.
A.B.
andy06021961
#6 erstellt: 27. Jan 2008, 12:59
Hi, wollte heute morgen das Teil anschließen, bin wieder ins grübeln gekommen.
Hat ein " normales " Chinchkabel innen zwei Kabel, und welches schließe ich an den sub out ( ISO ) und welches an Masse an?
Dopolus
#7 erstellt: 27. Jan 2008, 16:36
mach doch mal ein pic davon
sub out
mid-west89 am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  11 Beiträge
Subwoofer am sub out anschließen?
Gutknecht am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  5 Beiträge
Sub-Out , wie anschließen ?
BadFocus am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  10 Beiträge
sub out ausgang keine leistung
mid-west89 am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  17 Beiträge
Aktivsubwoofer an REAR OUT oder SUB OUT Sony Autoradio
OttoMarvin am 25.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  3 Beiträge
Sub Out Anschließen
DerMoega am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  9 Beiträge
Anschluss Endstufe an Autoradio über Sub-Out
Satanlike am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  3 Beiträge
Sub-Out geht nicht mehr
Valve am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.10.2012  –  3 Beiträge
Sub-out am Blaupunkt Memphis
Bbaerle am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  2 Beiträge
"Rear out" oder "Sub out"?
EHirsch2001 am 07.07.2020  –  Letzte Antwort am 08.07.2020  –  5 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.227
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
