HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Newbie braucht viel Hilfe beim anschließen! (Golf ... | |
Newbie braucht viel Hilfe beim anschließen! (Golf 3)+A -A |
Scarab770
23:50
erstellt: 04. Feb 2008, |
Also... ich bekomme so jetzt langsam meine erste Anlage zusammen und auch schon viel zum thema dämmen etc. gelesen aber noch viele Fragen. 1)Wie bekomm ich denn das Stromkabel von der Batterie in den Kofferaum? 2) Wie bekommt man die ganzen Plastikteile (an der Tür, Amaturenbrett...) ab? 3) Wolang kann ich Kabel verlegen(Cinch zur Endstufe...)? 4) Was brauch ich alles um die Lautsorecher gut in die Tür einzubauen (Adapterrige,MDX???, Kebstoffe?)? 5) Kann ich Kabel immer einfach so reinstecken(Endstufe, Batterie) oder brauch ich Adernhülsen(?)... Ja das wars fürs erste^^ Würd mich auch sehr über Bilder freuen^^ mfg Marco |
Golf3Cruiser
01:50
erstellt: 05. Feb 2008, |
1)Schaust du in der Spritzwand, da ist nen Plastikstopfen oder evtl legst dich mal in den Fußraum(Fahrerseite) über den Pedalen mit der Hand ertasten... 2)Am Amarturenbrett musst du nix machen ![]() Bekommst die Verkleidungen and er Seite mit nem Schraubenzieher ab, vieles ist auch blos geclipst.... 3) Auf der rechten Seite Chinch.... links Stromkabel.... 4) Einlesen hier im Forum: Schlagwort: Golf 3 Cabriohalter 5) Theoretisch kannst du es einfach so reinstecken aber schöner ists mit Hülsen, und pass blos auf, dass du keine Litzen nach außen drückst ![]() 6) Rechtschreibfehler net so ernst nehmen, komm vom Faschingsumzug ![]() |
Scarab770
17:19
Hey Golf3Cruiser, danke erstmal für deine schnelle Antwort. Also das mit dem Batteriekabel guck ich gleich mal und hab sonnst auch alles gut verstanden ![]() Nur nochmal zum verlegen. 1a) Wie geht es denn weiter wenn das Stromkabel da neben den Pedalen reinkommt? Gibts da nen guten Weg bis in den Kofferaum? Ich will das ja nich neben den Sitzen sichtbar einfach so dahin legen... 2a) Das gleiche für die Cinchkabel. Wo ist der beste Weg oder gibts da schon nen Kabelkanal oder sowas? 3a) Ich muss das Radio einbauen und nen neues muss rein und ich weiß halt nich wie^^... 4a) Der Golf hat ja schon im Amaturenbrett nahe der Windschutzscheibe so einlassungen, wo die standart Hochtöner drinn sind. Is es ok wenn ich die neuen auch einfach darein mache oder is das klnaglich sehr ungünstig? So ich denke mal das war so gut wie alles ![]() SUPER Forum und nette Leute hier! ![]() |
Golf3Cruiser
23:47
So diesmal in besserer Verfassung, endlich ists vorbei mitm Fasching^^ 1) Jo da gehst dann durch die Plastikverkleidung im Fussraum und dann musst du die Abdeckung überm Schweller, die du abmachst und unter den Originalkabeln kannst dann durch (Batterie davor abklemmen). 2)Das gleiche rechts, nur dass du da vom Radio unterm Handschuhfach raus in Kofferraum gehst.(Handschuhfach abschrauben 5 Schrauben glaub) 3)Altes Radio rausmachen lassen in ner Werkstatt, da gibts Haltehaken dafür, welche einrasten.... 4) Naja kann man schon machen, ist aber oft net optimal, da du Reflexionen bekommst.... musst halt schauen, wie es dir gefällt und mal bissl ausrichten ![]() Gruß und gutes gelingen |
Scarab770
00:34
erstellt: 06. Feb 2008, |
Danke nochmal!! Hab mich auch schonmal auf die suche nach Golf 3 Cabriohalter gemacht und bin in vielen foren auch fündig geworden, wobei es ja 2 Möglichkeiten gibt(so wie ich das verstanden hab). ![]() Mit der Türpappe verschrauben oder nur am Blech verschrauben und Lautsprecher direkt drauf. Was is denn besser und wichtiger^^ wo kann man die überhaupt kaufen??? Hoffe ihr hattet heute alle Spaß ![]() ![]() |
Golf3Cruiser
15:32
naja stabiler ists mit den LS direkt auf die Halter... Kaufen kannst du die bei ner VW Werkstatt... |
Scarab770
22:20
So Hab jetzt mal so nen bissel am Auto rumgegcukt und schonmal 2 Lautsprecher Kabel gefunden die bis in den Kofferaum gehen. ![]() ![]() kann ich direkt neben die Lautsprecherkabeln das Cinch-Kabel verlegen? Oder gibt das Störungen? Und leider hab ich immer noch keinen weg für das Stromkabel in das Auto gefunden. hab aber mal nen Bild gemacht.. ![]() ![]() wo muss das Kabel denn rein??? THX ![]() |
pcprofi
22:32
Praktisch hinter der Verkleidung hinter dem Sicherungskasten müsste (meiner erinnerung nach) der Stopfen sein... da musste mal richtig unten rein kriechen... Cinch neben LS-Kabel gibt Erfahrungsgemäß keine Störungen. Gruß Rainer |
Scarab770
22:48
Also was da auf dem Bild ganz oben links is... Dahinter ihrgendwo?!?! Also muss man da schon ordentlich was wegmachen bis man darankommt oder? Was mir auch noch eigefallen ist^^ Wo mach ich den am besten die Weichen hin... Wenn ich die in Kofferaum lege brauch ich ja 4 mal soviel Lautsprecher Kabel. THX und ![]() |
pcprofi
00:02
erstellt: 07. Feb 2008, |
Nee soweit ich weiß kommt man da glaub ich noch so dran,... Das mit den Weichen ist so ne Sache - sie müssen etwas belüftet werden. Man kann die letztenendes auch in die Tür oder so bauen - an sich egal, es darf nur net klappern oder zu heiß werden. |
Golf3Cruiser
01:36
ja am kupplungspedal noch bissl links, musst richtig hochgehen mit der hand und dann merkst das ... Da steckst das KAbel durch und schaust so es rauskommt im Motorraum. Wegmachen musst du dazu garnix, dass geht so. LEg dich mal da rein und glotz hoch ![]() Weichen kannst du in die Türe machen... wenn du aber später vorhast evtl. Vollaktiv zu fahren kannst gleich ganz hinter legen.... |
Scarab770
13:17
Super Danke! Ich guck mal sobalt ich Zeit hab heute. Was meinst du den Vollaktiv? Und sind die Weichen sicher in der tür? Hab mal gehört das es da feut ist oder wasser einlaufen kann oder is das dicht? THX |
Linko
21:36
die türen sind nicht 100%ig dicht!!! es kann über die dichtung der seitenscheibe wasser eindringen!!!!! also ich hatte meine weichen damals im handschuhfach..... (naja was heißt damals, eher vor nem halben jahr, als ich auf vollaktiv umgestellt habe) LG Linko |
Scarab770
22:20
Ahh^^ was bedeutet denn Vollaktiv? |
Linko
22:45
vollaktiv= 2 bzw 3 wege compo ohne weiche dirket an die stufe anschließen. dh für jeden lautsprecher einen kanal der endstufe. also für 2-wege compo 4-kanäle (2 für ht und 2 für tmt) 3-wege compo =6 kanäle die trennung der frequenzen erfolgt über die weiche der endstufe oder über eine aktivweiche LG Linko |
Scarab770
23:09
Aha Danke erstmal. Aber warum sollte man das denn machen? Hochtöner auch an der entstufe??!?!? Hört sich für mich eher nach nem großen nachteil an. Oder kann man übermanche Stufen besser trennen als die frequenzweichen? mfg ![]() |
Linko
00:08
erstellt: 08. Feb 2008, |
in gewissenfällen klingt es besser, muss man aber je nach system ausprobieren ![]() also ich will vom vollaktiv betrieb nicht mehr weg das ist sicher ![]() |
Scarab770
18:41
erstellt: 09. Feb 2008, |
Ey ich find diesen durchgang nicht ![]() ![]() Gibts da noch ne andere Möglickeit? hab ein Loch gefunden aber da gehen schon 20kleine kabel durch und das Stromkabel passt da nich durch. ![]() ![]() ![]() ![]() + hier noch fragen zum dämmen ![]() Danke |
straight87
19:52
erstellt: 13. Feb 2008, |
Hi, schau da mal vorbei vielleicht hilfts ja ... ![]() Ich hätte da aber ne frage weil ich Golf 3 Variant fahren und alle ihr Masse an den Gurtbefestigungen nehmen. In der Reserveradmulde ist aber ein Halter für den Wagenheber, hab dort jetzt abgeschliffen und loch reingebohrt , was meint ihr ob da genug masse vorhanden ist ? Bild mach ich morgen mein handy is kaputt und DigiCam lädt ![]() Gruß straight87 |
Linko
19:53
einfach durchmessen ![]() LG Linko |
straight87
20:57
wie soll ich das messen , Multimeter hab ich ![]() |
Linko
21:04
am besten zu zweit am besten bat abklemmen, sprich masse-pol ab dann messpitze vom multimeter mit kabel verlängern (natürlich innenwiderstand messen und aufschreiben) dann messpitze 1 an deinen massepunkt den du für den amp nutzen möchtest und mit der anderen am abgeklemmten massepol der bat dann musst du natürlich noch den widerstand abziehen den du zuerst gemessen hast. und der punkt mit dem geringsten widerstand eignet sich am besten für dein vorhaben. natürlich musste die stelle blank machen. und danach sofort mit zink-spray einneblen, damits nicht anfängt zu rosten. LG Linko [Beitrag von Linko am 13. Feb 2008, 21:07 bearbeitet] |
straight87
23:57
Dank Dir! Echt gut erklärt werd ich morgen mal machen. ![]() |
Linko
00:00
erstellt: 14. Feb 2008, |
gerne ![]() nur wichtig ist halt, wenn du eine widerstandsmessung durchführst, müssen die bauteile die du durchmisst spannungsfrei sein. also aus dem stromkreis heraustrennen. auf gut deutsch: massepol abklemmen. sofern du das nicht berücksichtigst, geht dein multimeter in rauch auf (eher die interne sicherung) LG Linko |
Hilfe beim Golf 5 Radio! lol2 am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 9 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe beim Einbau bzw. Anschließen schranzzler am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 16 Beiträge |
ein Laie benötigt Hilfe / Verkabelung Golf 3 karatekäfer am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 6 Beiträge |
Newbie braucht anleitung zum anschliesen Iowa am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 2 Beiträge |
HILFE!absoluter leihe braucht hilfe beim anschließen des Verstärkers+sub girble18 am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 11 Beiträge |
Verkabelung Motorraum Golf 3 Razzor95 am 17.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 11 Beiträge |
Erbitte hilfe beim anschließen. The_Lord_Pinky am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 4 Beiträge |
benötige hilfe beim anschließen corey8 am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe beim anschließen -Greenracer- am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 30 Beiträge |
Hilfe beim Remotekabel anschließen dakou12 am 05.03.2018 – Letzte Antwort am 05.03.2018 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgaggerler
- Gesamtzahl an Themen1.559.367
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.693
