PowerCap notwendig ?
EL-Loco
#1 erstellt: 11. Feb 2008, 21:02
Also nach langem lesen hab ich mich entschieden
einen Cap zukaufen
bei ebay hab ich so ein ding geschossen
Steahlt Powercap STC 1000 für 20€
ist der gut ?
so zu meiner kiste
Amp eine AS F2 300 III (gebrückt @ 2ohm)
mit einem EQ Dbxi 10 Dvc
das ganze lüppt auf 2 ohm
auto bmw e46 diesel
wenn ich die musik aufdrehe flackert / flimmern die lichter
nun meine frage reicht ein cap aus oder gleich mehrere
wie schieße ich den am sinnvollsten an
welche gute batterie würdet ihr mir empfehlen
wollte die eh bald wechseln
blackkurgan
#2 erstellt: 12. Feb 2008, 07:57
Ist kein super cap mit 1farad eher weniger wie viele caps aber wird seinen Dienst machen.
ein Cap bringt auch nicht viel wenn die Stromkabel zu dünn sind.Wie dick sind die Kabel?
Ich hatte auch einen Diesel große Lichtmaschine kräftige Batterie und konnte mit guter Verkabelung bis 800 watt gehen ohne cap hatte kein Flackern o.ä...
EL-Loco
#3 erstellt: 12. Feb 2008, 18:46
müssten 35 mm haben werde es morgen mal messen
Darkstrike88-88
#4 erstellt: 12. Feb 2008, 19:01
was für eine batterie hast du drinn, also wie viel Amper kälteprüfstrom? ein kumpel von mir hat auch eine e36 benziner, also eine schwächere batterie als du mit deinem diesel. er hat eine etwas kräftigere endstufe und er hat kein lichtflackern. vielleicht ist deine starterbatterie nicht mehr ganz fit.
gruß
EL-Loco
#5 erstellt: 12. Feb 2008, 20:24
ist original bmw mit 80 ampere
ps
der typ von ebay meinte er hätte den cap anfang letzter woche verschickt ... fängt ja schon mal gut an ...
[Beitrag von EL-Loco am 12. Feb 2008, 20:29 bearbeitet]
Darkstrike88-88
#6 erstellt: 12. Feb 2008, 20:32
probiere es einfach aus, wenn du den cap bekommst, hoffentlich . kann sein das einer nicht reicht. musst du einfach mal testen. aber bevor du dir dann einen zweiten holst, würde ich die batterie testen lassen. der eine freund von mir hat eine 74 Ah batterie drin und hat keine proplem trotz stärkeren sub und amp.
Bennomat
#7 erstellt: 12. Feb 2008, 21:18
also n cap sollte schon eine spürbare verbesserung bringen, auch wenn ich glaub, dass den wo du gekauft hast vlt 0,5-0,6 F effektiv hat, aber das ist auch schon eine menge holz.
wenn man wirklich viel strom dem netz abverlangt, kann man auch mehrere caps hintereinander schalten, ohne viel größeren erfolg, dann braucht man ne zusatzbatterie, am besten im KR.
aber am besten ist natürlich beides
also ich rate dir, den cap erstmal zu testen und dann die neuerungen hier zu posten. dann werden wir weitersehen.
und noch zum "ist der cap gut"
es gibt da nicht wirklich große unterschiede.
und wenn man schon so ein elimentarisches problem hat, dass die stromversorgung so stark zusammenbricht, dann machts auch kein unterschied ob ich 16 oder 35mm² hab, immer diese kabeldisskusion!!
blackkurgan
#8 erstellt: 12. Feb 2008, 21:23
"immer diese Kabeldisskusion"
Stimmt schon aber man muß schon nachfragen!
Es gibt Leute die geben nen Haufen Asche für Endstufe und Co aus und nehmen nen 6mm² Kabel weil se keine Ahnung haben.
[Beitrag von blackkurgan am 12. Feb 2008, 21:24 bearbeitet]
Bennomat
#9 erstellt: 12. Feb 2008, 21:41
jo, aber genauso gibts leute die sich schotter hinten reinbauen und armdicke kabel nach hinten ziehen
blackkurgan
#10 erstellt: 12. Feb 2008, 21:43
ja richtig,lach
... wo ich gerade so ans Thema denke hat schon jemand die Masseverkabelung angesprochen?Vieleicht ist die ja schlecht.
Bennomat
#11 erstellt: 12. Feb 2008, 21:57
aber aufgrund einer defekten masse fliest weniger strom, was dann die anlage"leiser"macht und weil weniger strom fließt dürfte dann das licht nicht flackern
blackkurgan
#12 erstellt: 13. Feb 2008, 07:22
oh man ja stimmt du bist ja schlau
Bennomat
#13 erstellt: 13. Feb 2008, 07:26
wie darf ich jetzt das mit dem "schlau" verstehn? ironisch?
blackkurgan
#14 erstellt: 13. Feb 2008, 07:31
nein passt schon,nicht ironisch
EL-Loco
#15 erstellt: 13. Feb 2008, 18:20
so irgend wie glaub ich sch verkaüfer will mich übers ohr haun (vom cap)
rückt als net die post id raus obwohl angeblich versendet wurde ...
dass man wegen 20 € bescheissen muss ist echt arm ...
naja meine batt ist hinten im kofferraum nix da von wegen armdick kabel quer durch auto verlegen
[Beitrag von EL-Loco am 13. Feb 2008, 18:22 bearbeitet]
blackkurgan
#16 erstellt: 13. Feb 2008, 18:39
gib mal den link zum Kauf an
EL-Loco
#17 erstellt: 16. Feb 2008, 15:33
so hatt immer mehr den anschein dass er es nicht verschickt hat und nicht vor hat was kann ich tun hab ihm ne frist gesetzt das geld zurück zu überweisen
mit der anzeige warte ich bis das geld nicht eintrifft.
Deathwish
#18 erstellt: 16. Feb 2008, 15:53
Ne kleine schnelle Gelbatt als Zusatz bringt meist den erwünschten Segen! Hatte bei mir 3 Caps a 1,2 Farad und ne 75AH 600A Standartbatt, trotzdem Lichtflakern!
Jetzt habe ich nur noch einen Cap und ne süße kleine 31AH Gelbatt, nicht als Zusatz sondern als Starter und Muckenbatt! Und ich fahr auch nen Diesel! Und ich hab kein Lichtflackern mehr!!!
EL-Loco
#19 erstellt: 26. Feb 2008, 18:28
udn warte immer noch aufn cap
was kostet ne klene gel bat ?
Darkstrike88-88
#20 erstellt: 26. Feb 2008, 19:09
für eine gute wie t.b. die kinetik hc 600 oder die powercel 1100 musst du ca. 180 - 200 € ausgeben. finde diese sehr gut, da sie wirklch super klein sind und ordentlich strom liefern.
gibt natürlich noch bessere für mehr geld natürlich
gruß
Cap trotz Stützbatterie notwendig?
screenman7 am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 25.08.2015  –  4 Beiträge
Reicht der Powercap aus?
Fangblaze am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  13 Beiträge
Powercap anschließen zum 1000. mal
pointexxx am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  6 Beiträge
Powercap frage ?
RoxMaster88 am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  18 Beiträge
powercap
100%leon am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  43 Beiträge
Masse PowerCap
206_Driver am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  3 Beiträge
powercap - anschluss 2 verstärker?
Wii_rEmpty am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  7 Beiträge
cap als verteiler +sicherungen?
kunobk am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  10 Beiträge
PowerCap usw.
audiomix am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  19 Beiträge
PowerCap oder Batterie?
Cranknight am 26.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  57 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.152
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.178
