powercap
100%leon
#1 erstellt: 08. Feb 2009, 16:36
servus. hab dam mal ne blöde frage leider. hab mir einen eigenen ausbau gebaut darüber hinaus 2 12" woofer und 2 endstufen . jetzt meine frage : hab ein powercap 1 farad. doch leider steht da weder was von auflade elektronik oder ähnlichem,wie kann ich das cap anschlissen ohne das es daneben geht, und kann ich mit dem cap beide endstufen betreiben ,oder wäre ein zweites cap sinnvoll? wenn das hilft lade ich gerne mal ein paar bilder hoh wo man eigendlich sehen kann wie es aussieht, und was wo ist. danke scho ma im voraus. p.s.der woofer auf dem kasten is nicht dabei!!
http://s2b.directupload.net/file/d/1699/qqkn92xc_jpg.htm
NixDa84
#2 erstellt: 08. Feb 2009, 16:40
Mit nem Widerstand bspw. einer Autolampe kannst du deinen Powercap laden. Schließ das Powercap bis auf das + Stromkabel einfach an. Dann klemmst du zwischen + Kabel und Powercap + die Lampe. Wenn sie nicht mehr leuchtet ist das Cap geladen.
So bist auf Nummer sicher.
Chris
100%leon
#3 erstellt: 08. Feb 2009, 16:43
und wie sieht das mit der versorgung aus? reicht da ein cap für 2 endtufen? hab da so nen stromverteiler,kann ich da das cap anschlissen,und dann die endstufen und so weiter an den aus gängen ?
herzlichen dank für die schnelle antwort
Neee
#4 erstellt: 08. Feb 2009, 16:47
Hi
was betreibst du denn mit den Endstufen?
Eine für die Subs und die andere für FS oder jeweils eine für einen Sub?
So wies auf dem Bild aussieht ist links und rechts im Kasten eine Amp richtig?
Neee
100%leon
#5 erstellt: 08. Feb 2009, 17:30
betreibe mit jeder end einen sub, gebrückt. das heisst 2 endstufen für 2 subs. läd das cap nich bei jedem autostarten neu ? oder behält das immer die spannung ? sorry sind doofe fragen,aber cap hab ich noch nie verbaut,hab nur ausbauten gemacht bis jetzt
100%leon
#6 erstellt: 08. Feb 2009, 18:07
kann ich eigendlich die caps mit einem batterie ladegerät vortesten, oder muß ich da auch eine brine zum laden dazwichen klemmen ?
Neee
#7 erstellt: 08. Feb 2009, 20:46
Dann ist das etwas blöd, der Kondensator nützt eigentlich nur was, wenn er direkt an einer Amp sitzt, die Leitungen sollten hierbei kürzer als 30cm sein.
Bei dir kann man das aber nur bei einer Amp realisieren, für die andere wäre der Weg zu lang.
Erzähl mal ein bisschen was da für Komponenten verbaut sind.
Klemm den Kondensator auf keinen Fall einfach so ans Ladegerät oder an die Batterie. Ein nichtgeladener Kondensator "versucht" dann so schnell wie möglich Ladung aufzunehmen. Der Strom verhält sich hierbei wie bei einem Kurzschluss, ein in Reihe zum Cap geschalteter Widerstand (hier die Lampe) begrenzt den Strom und ist daher so wichtig.
Neee
100%leon
#8 erstellt: 08. Feb 2009, 21:27
hab nun meine batterie ausgebaut und die caps anhand einer lampe an geschlossen,die lampe leuchtet, doch beim cap rührt sich garnichts cap von stealth ). bei dem 2 ten cap leutet die lampe, am cap selbst spielt die anzeige verückt und das teil piepst wie sau ( cap von alfatec ) Oo beide caps sind jedoch neu . das versteh ich nun garnicht Oo also komponenten sind 2 sub von novex mit 500 w rms pro sub . 2 endstufen von Hifonics (Titan TXi 4000) ein strom verteiler 1 eingang und 6 ausgänge jeweils abgesichert durch extra sicherungen. dann 2 powercaps ( 1 alfatec ) ( 2 stealth ) joa das ganze gebaut durch gehäuse berechnung und mdf platten,alles bezogen mit blauem leder. das war mal das gröbste
Neee
#9 erstellt: 08. Feb 2009, 22:56
Aso du hast zwei Caps, dann sieht die Sache doch besser aus.
Kann es sein, dass das Cap von Alfatec ne Ladeelektronik hat?
Wenn das so ist dann würde ich die Elektronik abmachen und direkt drauf gehen (darauf achten, dass die Polarität eindeutig zugewiesen werden kann).
Beim Anschließen soll die Lampe leuchten, das ist schon richtig. Man hält es so lange dran bis sie erlischt (kann schon so bis zu einer Minute dauern, je nach Widerstandswert der Lampe). Wenn sie dann erloschen ist kannst sie dann rausnehmen und mit den Stromleitungen direkt verbinden.
Und wenn du da am rumprobieren bist dann achte auch darauf, dass du die Caps auch wieder entlädst und nicht einfach rumstehen lässt, sonst liegen da 12V an und du riskierst nen Kurzschluss.
Am einfachsten ist es, wenn du erstmal alles befestigst und verkabelst (spannungfrei natürlich) und später am Sicherungshalter die Lampe dranhältst bis sie erlischt und dann erst die Sicherung einsetzt.
Den Cap befestigst du so nah wie möglich an den Stromanschlüssen der Amp. Dann klemmst du die Stromleitungen auf den Cap und von dort aus weiter zu der Amp. Die Kabel zwischen Cap und Amp sollen so kurz wie möglich sein (kürzer als 30cm).
Hoffe das ist verständlich erklärt.
Neeeeeee
100%leon
#10 erstellt: 08. Feb 2009, 23:15
wie kann ich diese lade elektronic umgehen beim afatec ? leider kann ich kein bild davon machen weil es total unscharf wird dann. 2tens wie bekomm ich das von sealthe zum loffen den das geht garnicht an leider.
100%leon
#11 erstellt: 08. Feb 2009, 23:22
hab zufällig bei google ein bild gefunden. lade es mal hoch und hoffe auf antwort
http://s4b.directupload.net/file/d/1699/alsfk9a3_jpg.htm
Neee
#12 erstellt: 08. Feb 2009, 23:24
Vergewisser dich, ob es überhaupt eine hat. Wenn ja schraubst du einfach den Kopf mit der Elektronik ab und lässt es weg.
Lade die Stealth mal auf wie beschrieben, vielleicht erwacht das Display erst ab einer bestimmten Spannung.
Neeeeeee
100%leon
#13 erstellt: 08. Feb 2009, 23:41
seh nur das im vergleich zu den anderen caps das alfatec 3 pole hat zum anschliessen : das heisst wohl das man den pluspol hinten abschrauben kann und vorne auf den anderen punkt drauf wo auch plus steht. hab da ma ein bild gefunden den beschreibung hab ich leider keine jedenfalls nich auf deutsch
menime
#14 erstellt: 09. Feb 2009, 00:16
hast du das stealth verpolt?
ist an dem alfatec vielleicht noch ein remote-anschluss.
mal noch ne frage, ist das ein show-ausbau oder soll der auch klanglich sich bemerkbar machen?
mfg
erik
100%leon
#15 erstellt: 09. Feb 2009, 00:25
also das von stealth hab ich angeschlossen und minuten lang gewartet,da tut sich rein garnichts. das von alfatec hat 2 plus ploe und nur einen minus pol. habe nun auch für beides die gebrauchsanweisung im netz gefunden, steht nur wie man es anschlisst, und das es sofort anfängt zu laden. mir raucht langsam der kopf lol. ich mache ausbauten sowohl als auch. also der hier is für mein eigenes fahrzeug, macht klanglich einiges her schöne kläre bässe und höhen. jedoch dachte ich das es gesünder wäre kondis dazwichen zu machen nich das mir mal die karre ausgeht lach
100%leon
#16 erstellt: 09. Feb 2009, 00:30
bei der von stealth is so ein kleiner diod dabei mit dem ich leider nichts anzufangen weiß da er seperat in einem tütchen in der verpackung dabei war
Neee
#17 erstellt: 09. Feb 2009, 16:58
Was meinst du mit "da tut sich gar nichts" leuchtet die Lampe oder bleibt sie dunkel? Da ist keine Diode dabei sondern ein Widerstand zum laden, mit Sicherheit auch nur so ein Lämpchen mit Fähnchen dran.
Wenn dein Alfatec genauso aussieht wie auf dem Bild, dann hast du einen mit Ladeelektronik.
Neeeeee
menime
#18 erstellt: 09. Feb 2009, 19:35
woher beziehst du deine teile?
wie HÖHEN? ich seh nur Subs..
und bevor dein auto ausgeht wirds deine Novex zerblasen..
erik
100%leon
#19 erstellt: 09. Feb 2009, 20:54
also das von stealth bleibt tot : geht keine led an kein garnichts. und das von alfatec : das piepsen wird nach einer zeit immer leiser. frontsystem von toxic 3 wege und hecksystem bin ich gerade dabei eine separate ablage zu bauen dafür. versuche ma das teil zu knippsen wo dabei war, vileicht erkennt man es ja
100%leon
#20 erstellt: 09. Feb 2009, 21:10
also das stealth cap bleibt ohne funktion trotz dazwichen geklemmter birne. hab hier ma bei google ein bild raus gesucht von dem teil. ich lade es mal dazu.
http://s11.directupload.net/file/d/1700/kc567fpf_jpg.htm
so sieht das teil aus. ehrlich gesagt hab da nen bissel muffen das einfach ma so anzu klemmen mit dem teil zwichen drinnen. lol
menime
#21 erstellt: 09. Feb 2009, 22:35
Das TEIL ist ein Widerstand.
Dort müssten so farbige Ringe drauf sein.
Kannst du mir die farben vielleicht mal nennen(bitte in richtiger reihenfolge, also von rechts nach links oder links nach rechts).
hast du die lautsprecher geschenkt bekommen oder gekauft?
schonmal die einsteigertipss gelesen?
Einsteigertipps
Anlage einbauen
mfg
erik
100%leon
#22 erstellt: 09. Feb 2009, 22:45
also von links nach rechts : sieht aus wie gold , rot , schwarz , braun. die komponenten hab ich mir gekauft = also ich muß sagen alles komponenten angeschlossen hab ich schöne klra hohe töne, und denoch wiederum schöne tiefe dumpfe bässe. möchte die caps nur zur sicherheit dazwichen machen,damit es mir nicht mehr ganz so dolle an der bordspannung zieht
menime
#23 erstellt: 09. Feb 2009, 23:27
widerstandswert ist 1kOhm. bei 12,5V sinds dann 5mA wenn ich mich nicht verechnet habe.
heißt soviel wie dürfte eigentlich gar nichts passieren mit dem widerstand.
scheint mir zu wenig zum laden. selbst ne LED lässt das vierfache durch...
lass das mal mit dem widerstand. frag mal noch meinen händler.
mfg
erik
100%leon
#24 erstellt: 10. Feb 2009, 19:37
habe heut das alfatec mal angeschlossen. da kommt so ein piepen, und nach einiger zeit wird das immer leiser und die abstände werden im länger wo das piepen erscheint. heisst das nun das es läd ? ehrlich gesagt hab ich schiss das cap länger drann zu lassen, den bei elektronik bin ich vorsichtig,will ja nich das es mir um die ohren fliegt lol
menime
#25 erstellt: 10. Feb 2009, 21:33
lass nur mal länger dran. irgendwann hörts auf zu piepsen.
mfg
erik
100%leon
#26 erstellt: 10. Feb 2009, 22:04
und um die ohren kann mir das ding dann nich fliegen ?
100%leon
#27 erstellt: 10. Feb 2009, 22:08
ok :d hattest recht,das piepen hat auf gehörrt und denne stand da die spannung was das cap gerade hat.
doch nun hab ich immer noch das prob mit dem cap von stealth das nich anspringt,trotz das ich es mit einer sofite ( lampe ) versucht habe zu laden
NixDa84
#28 erstellt: 11. Feb 2009, 09:52
Wenns am Stromnetz hängt funktionierts auch.
Die Anzeige ist nur ein (sinnloser) Verbraucher.
Chris
100%leon
#29 erstellt: 11. Feb 2009, 13:44
also nich nach der anzeige gehn ? ok gut dann versuch ich mein glück mal so. mir wurde gesagt wenn die anzeige nich geht kann ich das ganze ding in die tonne hauen. und da ich mich ja wie bereits erwähnt nicht mit caps aus kenne hab ich mir da meine gedanken gemacht. werds auf alle fälle versuchen,und herzlichen dank für die antworten
NixDa84
#30 erstellt: 11. Feb 2009, 13:55
Die Anzeige ist ja in der Regel nur ein Bauteil was dazwischen klebt (die du ja auch abbauen kannst). Die hat aber i.d.R. keinen Einfluss auf die Kondensatoren an sich.
Chris
100%leon
#31 erstellt: 11. Feb 2009, 18:54
und wie kann ich testen ob das cap oh spannung hat ? wenn die led nicht funtzt ? mfg
menime
#32 erstellt: 11. Feb 2009, 23:50
lade das cap mit der lampe und halte diese dann zwischen plus und minus des caps. wenn sie aufleuchtet is das cap ok wenn nicht, trets in die tonne.
also nochmal:
- cap laden
- alles kabel abmachen
- Lampe auf PLUS und MINUS halten
mfg
erik
100%leon
#33 erstellt: 12. Feb 2009, 12:27
das zweite cap funtzt nun auch. hab mal die platine abgebaut und sie umgedreht. nun funtzt sie. da muß wohl irgend so nen heini die platine falsch rum drauf gebaut haben wer wess was da allet passieren können hätte
menime
#34 erstellt: 12. Feb 2009, 13:05
dad ding hätte explodieren können
erik
100%leon
#35 erstellt: 12. Feb 2009, 13:11
na herzlichen dank :S hab das ding so bei medimax gekauft :S bringt es da etwas wenn ich mich dort beschwere ? echt so im nach hinein begreif ich det erst ma. den ich hatte mich scho gewundert wieso oben steht minus und auf der platine aber ein kleines plus zu sehen ist
echt find ich ne janz fette schweinerei
menime
#36 erstellt: 12. Feb 2009, 15:39
ich hätte das auch nicht für möglich gehalten.
das heißt es war anscheinend so von werk ab montiert?
kannst dich ja mal beschweren ab er ich glaub nicht das das was bringt.
mfg
erik
100%leon
#37 erstellt: 12. Feb 2009, 17:03
jap sieht wohl so aus als wäre es ab werk falsch gewessen, den die schrauben waren so zu gedreht das ich mühe hatte sie los zu bekommen. und vor allem hab ich es ja original verpackt gekauft :S also beschweren geh ich mich auf jeden fall,das ist sicher.
100%leon
#38 erstellt: 20. Feb 2009, 19:23
servus. danke für die hilfe bei den caps. mein ausbau ist so weit fertig nun. nun komm ich mal zu meinem zweiten problem ich möchte meine standtart hutablage mit gfk etwas um modelieren und verbauen. gedacht habe ich mir ein 3 wege system von impuls. das wären 2 hohtöner , 2 6,5 " mittel töner und 2 8" woofer, das ganze möchte ich in gfk fassen. 1 wo finde ich nun das passende thema. und 2 : wie stelle ich am besten an habe keine erfahrung mit gfk . allerdings habe ich mir ein set schon ma gekauft mit harz härter und glasfasser matte. thx scho ma für die antworten im voarus.
lombardi1
#39 erstellt: 20. Feb 2009, 20:55
So,So Heckablage
Kennst Du den schon
http://www.hifi-forum.de/viewthread-78-8695.html
mfg Karl
100%leon
#40 erstellt: 20. Feb 2009, 21:04
:O naja so soll das bei mir ja nicht sein. bei mir soll die ablage aus gfk sein, und mit dem gesamten ausbau des kofferaumes zusamen sein,so das da nichts passieren kann.
lombardi1
#41 erstellt: 20. Feb 2009, 21:12
Wiedawennnochsowäre
Wozu brauchst Du Hecklautsprecher ?
http://www.hifi-foru...ead=35713&postID=7#7
mfg Karl
[Beitrag von lombardi1 am 20. Feb 2009, 21:19 bearbeitet]
100%leon
#42 erstellt: 20. Feb 2009, 21:32
will die originale ablage nur etwas verändern für 2 hoh töner und zwei mitteltöner.also nichts schweres.da ich sonnst nur tiefe bässe habe. oder macht mir mal einen vorschlag wo ich was verbauen kann so das es sicher ist und ich denoch einen guten gemischen ton habe
lombardi1
#43 erstellt: 20. Feb 2009, 22:29
2 endstufen und 1 cap
BlessTheFall am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  6 Beiträge
Cap und Amp Anschluß
cosmigate am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  2 Beiträge
abschluss 1 cap 2 endstufen.
kunobk am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  4 Beiträge
verkabelung batterie, cap, endstufen?
kunobk am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  4 Beiträge
Anschluss Endstufen+Cap
dennyxo am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  13 Beiträge
Powercap frage ?
RoxMaster88 am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  18 Beiträge
Zuastzbatterie + 2 Amps + Cap Verkabeln?
tiporacer am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  11 Beiträge
power cap
Galaxytuner am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  3 Beiträge
Cap lädt nicht?
ibiza6al am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  3 Beiträge
power cap verkabeln
5000wattBaseMachine am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 27.10.2005  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedPirojokKix
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.508
