Alles schon da, wie soll ich nur verkabeln?
mrauffmann
#1 erstellt: 15. Feb 2008, 09:43
ich habe mir nun jetzt einen Golf 3 gekauft.
Folgende Anlage soll eingebaut werden (hab ich schon zu Hause):
-Clarion DXZ778RUSB
->daran sollen 2 Andrian A25.t High-End-Hochtöner
-Eton PA 2802
-> daran soll ein Earthquake DBXi-12
-Eton PA 1502
-> daran sollen 2 Andrian A130 Tiefmitteltöner
-35mm² Kabel, LS-Kabel, Sicherungen und eine Exide Maxxima für den Kofferraum sind vorhanden
Ich dachte das ganze dann vollaktiv laufen lassen. Mir hat man gesagt der eingebaute Verstärker des Clarion würde ausreichen um die Hochtöner zu befeuern
Habt ihr dagegen was einzuwenden?
Gibt es Probleme beim Einbau der A130er in die wesentlich größeren Einbauöffnungen des Golf 3?
Was muss ich machen um die da rein zu bekommen?
Wenn alles so funktionieren würde, könnte ich die hinteren orig. Lautsprecher als Rearfill (ganz leise, kaum Belastung) noch nutzen, reichen die Anschlüsse am Clarion nicht oder ist das sinnlos?
Gruß und danke schon mal
Marcel
`christian´
#2 erstellt: 15. Feb 2008, 19:45
Die Hochtöner werden an der Radioendstufe nicht ihr volles Potenzial zeigen können, an ner passenden Stufe werden die bestimmt besser gehen.
Um die kleinen LS in die Werksöffnungen des G3 zu bauen musst du einen Adapter fertigen! Kann aber sein, dass die Andrians lieber ein schönes geschlossenes Gehäuse haben weiß ich ehrlich gesagt nicht 100%ig.
Rearfill wirst du nicht brauchen! ausserdem bekommen die dann nur einen Teil der Frequenzen ab wenn du Vollaktiv übers Radio trennst
mrauffmann
#3 erstellt: 15. Feb 2008, 19:50
Wie wäre der Adapter anzufertigen? (Material)?
... bei dem Andrian Audio Paket waren versch. Caps dabei:
Alles AudynCaps:
2*5,6µF
2*3,9µF
2*2,7µF
kann ich damit vllt etwas machen?
`christian´
#4 erstellt: 15. Feb 2008, 19:59
Am besten aus Multiplex, lackieren und dann sollt das halten
achso, Tür unbedingt Dämmen
Alles AudynCaps:
2*5,6µF
2*3,9µF
2*2,7µF
klingt nach Frequenzweiche
mrauffmann
#5 erstellt: 15. Feb 2008, 20:17
hmm das mit dem dämmen wollt ich eig. umgehen, da das Auto nur als Übergangslösung dient.....
Was müsste ich denn ca. investieren für beide Türen (evtl. Links) und wieviel davon?
[Beitrag von mrauffmann am 15. Feb 2008, 20:22 bearbeitet]
`christian´
#6 erstellt: 15. Feb 2008, 20:20
Was müsste ich denn ca. investieren für beide Türen (evtl. Links) und wieviel?
Nur n paar Euro.... einfach mal so 2-3m² Bitumenmatten bestellen, sollte so um die 50€+ Versand machen
MXM Matten
mrauffmann
#7 erstellt: 15. Feb 2008, 20:23
okay wär ne Überlegung wert
Soll ich also HTs und TMTs beide an die Endstufe anschließen und mit den Caps trennen?
Welche Caps soll ich denn dann nehmen?
`christian´
#8 erstellt: 16. Feb 2008, 07:13
kenn mich da gar nicht aus, ich würds aktiv machen
mrauffmann
#9 erstellt: 16. Feb 2008, 10:31
ich denke ich lasse alles dann über die Endstufe laufen.
Die vielen (Vollaktiv)Einstellungen, hätte ich sowieso nicht selbst machen können und somit ist das auch für mich einfacher
Zusammenfassend:
Türen dämmen;
die Endstufe abgetrennt bei 80Hz, da direkt die TMTs dran und die HTs, die bei Plus jeweils einen 3,9µF Cap dazwischengelötet bekommen.
Soll ich jetzt noch die hinteren Lautsprecher als Rearfill anschließen (mein Golf 3 ist ein 5-Türer)?
mrauffmann
#10 erstellt: 18. Feb 2008, 21:28
bekomme ich die hinteren Lautsprecher als Rearfill am Radio seperat leiser gestellt? oder muss ich einen widerstand,....einbauen?
`christian´
#11 erstellt: 19. Feb 2008, 20:00
Kommt drauf an wie du verkabelst und anschließt
Wie alles verkabeln?
hamlet am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  13 Beiträge
Wie ein Autoradio verkabeln?
ToJaMo am 10.04.2015  –  Letzte Antwort am 23.04.2015  –  17 Beiträge
Wie verkabeln?
att am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 31.07.2004  –  9 Beiträge
Wie Sub+ Basspump verkabeln
Möhp am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  4 Beiträge
Verkabeln
mrCredo am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 15.06.2006  –  6 Beiträge
Wie Verkabeln
MASTERERS am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  6 Beiträge
Anlage verkabeln !
Ktmpower am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  2 Beiträge
Wie Frequenzweiche verkabeln
MyPate am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  4 Beiträge
verkabeln
sataan am 22.11.2003  –  Letzte Antwort am 23.11.2003  –  2 Beiträge
Anlage Verkabeln ?
sylemann_GOLF3 am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.256
