HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wie alles verkabeln? | |
Wie alles verkabeln?+A -A |
hamlet
18:56
erstellt: 08. Feb 2005, |
Hallo, könnte mir jemand sagen wie ich alles verkabeln soll? Und zwar hab ich vor eine zusatzbatterie in den kofferarum zu machen, zwei endstufen und ein Kondensator einzubauen. Also ich mach ein 35er Kabel von der einen zur anderen Batterie, baue da ein Trennrelais ein, und dann wollte ich ein 20er Plus zur Hifonics Endstufe für die LSP und ein 50er Plus an die Rockford Endstufe für den Bass. Aber dann muss ich das ja ohne Verteiler machen. Denn ich möchte mit einem 50er direkt in die Rockford Endstufe. (Ist die T2001) Und den Kondensator würde ich dann zwischen Rockford Amp und zweit Batterie einbauen. Und dann eben noch zwischen den beiden Endstufen zwei Sicherungen. Kommt aber die eine Sicherung vor oder nach dem Kondensator? Geht das denn alles so? Und könte ich die zweite Batterie immer ausbauen um sie daheim zu laden? Die frage ist wegen dem Kondensator, weil wenn ich die Batterie ausbaue um zu laden, müsste ich doch immer den Kondensator entladen und wieder aufladen, oder? Danke für eine Antwort |
Olimaus
19:32
Hallo! Da brauchst Du Dir, keine großen Sorgen weiter machen! Du kannst die Batterie ohne Probleme zum aufladen ausbauen und nach dem laden wieder ganz normal am Cap u.s.w. anschließen! Warum und die Erklärung dazu! Wenn Du Dir einen neuen Kondensator kaufst,mußt Du den durch eine mitgelieferte Birne oder einem Widerstand beim "erstenmal"-aufladen, auf jeden Fall, dazwischen klemmen,damit der Cap/Kondensator nicht beim aller ersten mal aufladen, nicht überlastet wird und der Cap,Dir dabei auseinander fliegt!!! Wenn Du jetzt z.B. die Batterie abklemmst um diese nur in 1-2Tagen aufzuladen,würde der schon aufgeladene Power Cap sich in dieser kurzen Zeit nicht vollständig entladen und deshalb, stellt das kein weiteres Problem da! P.S. Ich hoffe ich konnte Dir,mit der Antwort helfen? Gruß Olaf |
hamlet
14:39
erstellt: 09. Feb 2005, |
Okay danke. Und den Rest kann ich so verkabeln, wie ich es beschrieben habe? |
JPSpecial
17:27
Die Verkabelung geht in Ordnung wie du es beschrieben hast. Was hast du für ne Zweitbatterie? Ich denke mal es wird etwas in der Liga Optima/Exide/Hawker sein? Da würde ich eventuell überlegen den Cap lieber vor die Hifonics zu setzen. Denn die T2001 kann dermaßen Strom saugen da ist der Cap praktisch in Nullzeit leergenuckelt und wirkt dann eher als zusätzlicher Widerstand im Kabelweg. Imho macht es bei derartigen Bassendstufen eher Sinn die Mittel-Hochtonendstufe mit nem Cap zu puffern, und bei der Bassendstufe nen möglichst kurzen Kabelweg zur Batterie, das bringt meiner Meinung anch mehr! |
Klangpurist
17:53
Wozu haben wir eingetlich Tutorials für alles mögliche wenn sich keiner die Mühe macht die zu lesen... |
hamlet
10:39
erstellt: 11. Feb 2005, |
Meine zusatzbatterie ist eine lightning Cell strike. Habe die Rockford Endstufe ist doch eine digitale, die saugen ja nicht so viel strom. |
JPSpecial
13:57
Die T2001 ist zwar ne digitale, die ist zwar nicht so stromhungrig wie ne analoge, aber das Ding kann über 2kw raus hauen, und die müssen auch irgendwoher kommen... Schau mal auf die Sicherungerung (falls eine drin ist), dann kriegst du ne Vorstellung davon was das Teil aus der Batterie rausnuckeln kann ![]() |
dark-desire
14:01
die t20001 hat ne 250 amper sicherung |
JPSpecial
14:40
Das würde ich nicht mit "nicht so viel" bezeichnen ![]() ![]() ![]() |
hamlet
15:54
Reicht dafür eine 70 Ampere Lichtmaschine? |
JPSpecial
16:22
Wenn du nicht ständig auf Vollgas hörst dürfte es kein Problem sein, dass die deine Batterie wieder geladen bekommt, eventuell alle paar Wochen über Nacht mal an´s Ladegerät hängen... Viel wichtiger bei Endstufen die derartige Ströme ziehen können ist eine (oder mehrere) ordentliche Batterien (Optima/Exide), die schnell einen hohen Strom liefern können! |
hamlet
16:25
Die lightning Cell strike, soll anscheinend besser sein als die Optima. |
JPSpecial
16:32
Das kann durchaus sein, kenne die Cell Strike nicht, deshalb kann ich dazu nix sagen... |
35er Kabel oder 50er? Luni_19 am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 20 Beiträge |
Verstärker verkabeln vanguard3 am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 4 Beiträge |
Wie Zusatzbatterie Verkabeln? MaxdogX am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 40 Beiträge |
Rockford Fosgate RFX9020r verkabeln sway-music am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 49 Beiträge |
Anlage richtig verkabeln(Batterie) Jamal-01 am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 22 Beiträge |
2 Endstufen verkabeln Robin119 am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 4 Beiträge |
Wie Kondensator verkabeln? BauT_z am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 44 Beiträge |
Ford Probe 2 verkabeln Chrise86 am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 6 Beiträge |
Anschluss Zusatzbatterie + Trennrelais + Sicherung Streetstylez92 am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 19 Beiträge |
2x Endstufe + Powercap Verkabeln RoxMaster88 am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 19 Beiträge |
2005
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTesterocx
- Gesamtzahl an Themen1.559.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.688
