Blaupunktradio pin5 an Din Stecker Problem/ Wiederspruch im VW Lupo
WimCom
#1 erstellt: 19. Feb 2008, 01:29
Hallo, ich habe eine Frage, ich möchte mein Blaupunkt Radio in meinen Lupo einbauen, das ich die beiden Spannungskabel (Permanent und Zündung) vertauschen muss weiß ich, nur habe ich ein anderes Problem, am Pin 5 des Steckers ist laut Blaupunkt das "Antennen Signal" dort müsste doch das Radio 12V anlegen wenn es angeht, damit eine elektrische Antenne ausfährt (denke ich!). Nur liegen von der Seite des Autos dort schon permanent 12V an, wie kann das sein, hat dort schon wieder VW etwas anderes gemacht? Kann das Radio kaputt gehen, wenn ich es einfach so anschließe? Soll ich das Kabel still legen?
Hat jemand Erfahrungen mit diesen Antennenverstärkern gemacht, die ich eigentlich noch einbauen muss? (Da ja angeblich die VW Radios die Antennen mit Strom versorgen...) Ist das nötig, lohnt es sich so einen Adapter zu kaufen?
danke euch für die Mühe im Voraus ....
puxi
#2 erstellt: 19. Feb 2008, 12:30
Bei den neueren VW Modellen brauchst du einen Adapter mit "Phantom-" Einspeisung, sonst wirst du keine Radiosender empfangen können.
Die drehen auch gleich Dauer- und Zündungsplus um soweit ich weis, also nur zwischen Radio und Auto stecken und fertig.
Ob dein Polo dazugehört weis ich leider nicht, am besten bei deiner VW Werkstatt nachfragen.
mfg Puxi
WimCom
#3 erstellt: 19. Feb 2008, 15:58
Danke schon mal für die Antwort, werde mal nach VW gehen. Aber was ist mit den 12V die an Pin 5 von der Lupo Seite aus anliegen?
pcprofi
#4 erstellt: 19. Feb 2008, 16:54
Normal ist Pin5 der Remote und sollte KEINE Spannung abgeben, sie kann dir sogar das Radio schrotten im Ungünstigsten Fall...
Bist du in der Lage, herauszufinden, wo dieses Kabel herkommt bzw unter welchen Umständen es Strom führt? Mir fiele da ncoh ein Beleuchtung, Handbremse(im Lupo Standartmäßig drin )...
WimCom
#5 erstellt: 19. Feb 2008, 17:12
Also ich denke, bin mir aber nicht sicher, dass es sich um eine Diebstahlsicherung handelt (wenn keine 12V mehr in das original VW Radio kommt, dann Reset mit Code eingabe!) habe mal sowas gehört!
Die 12V liegen andauernd an. Egal ob Zündung an oder aus...
puxi
#6 erstellt: 19. Feb 2008, 17:57
Das klingt nach Dauerplus, warum sollte der VW das zweimal haben?
Bist du sicher, dass du die Pins richtig gezählt hast? Unten findest du ein Beispielbild zur Belegung:
mfg Puxi
WimCom
#7 erstellt: 19. Feb 2008, 18:50
Stecker A5 100% 12V Dauerplus!
Deshalb bin ich ja so unsicher, kommt mir ja auch komisch vor.
Würde den jetzt abklemmen, oder?
pcprofi
#8 erstellt: 19. Feb 2008, 21:41
Ich würde den vll mal vorsichtig aus dem ISO-Stecker herauslösen und testen, ob das ohne funzt. Wenn es ohne geht, einfach Isolieren und in Ruhe lassen würde ich sagen.
gisewhcs
#9 erstellt: 19. Feb 2008, 21:49
Aus dem Stecker rausnehmen und gut ist, das funktioniert.
Allerdings würd ich dir nen Adapter mit Phantomeinspeisung empfehlen, die gibts z.B. bei Dietz (Golf IV Adapter).
Dann haste keine Probleme mit dem Radioempfang und das mit der zweiten Dauerplusleitung ist auch direkt erledigt.
Blaupunktradio Adapter VW Polo
johannes11 am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  5 Beiträge
Radiowechsel bei VW Lupo
taalas am 01.07.2013  –  Letzte Antwort am 01.07.2013  –  6 Beiträge
Alpine Radio im VW Lupo wie verkabeln?
Zebra777 am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  12 Beiträge
Platz für Weichen im VW Lupo?
uligate am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  4 Beiträge
Sony XS-NW1202E im VW Lupo anschließen
Revofreak am 10.06.2022  –  Letzte Antwort am 03.07.2022  –  34 Beiträge
Fragen zu Radiotausch in VW Lupo
taalas am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  5 Beiträge
DIN-Stecker verlängern?
EinMaLik am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  2 Beiträge
Alter DIN-Stecker gesucht
jim_bocho am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  4 Beiträge
PROBLEM Kenwood-W4534 in VW Polo?
Taurus61 am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  2 Beiträge
Radioeinbau Lupo
whiz am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 19.07.2006  –  3 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedflo-k.01
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.478
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
