HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Pfeifen in den Hochtönern, drehzahlabhängig. HILFE | |
Pfeifen in den Hochtönern, drehzahlabhängig. HILFE+A -A |
jumping_king
#1 erstellt: 28. Feb 2008, 09:25 | |||||
Hallo! Ich habe folgendes Problem: Wenn der Motor läuft pfeift es in den Hochtönern. Ich fahre einen Ford KA und habe ein JVC Radio eingebaut, daran habe ich eine 4-Kanal Endstufe angeschlossen und die Masse von Gurtschloss der Rückbank genommen, was der beste Massepunkt sein soll im KA. Über die Endstufe betreibe ich ein Kompo-System, jedoch nicht aktiv. Anderes Cinchkabel habe ich schon getestet und das Radio habe ich auch schon eingeschickt. Da ich das Problem auch hatte wo ich Lautsprecher über's Radio betrieben hab, denke ich liegt es Bordnetz oder an der Verkabelung ab der Weiche. Könnt ihr mir Tipps geben, was ich noch alles ausprobieren könnte um endlich zu meinem Musikgenuss zukommen? Danke schon mal im voraus an Euch |
Harrycane
#2 erstellt: 28. Feb 2008, 10:19 | |||||
Hast du mal versucht ein Cinchkabel "freeair" vom Radio zur Endstufe zu legen? So wie es sich anhört hast du das altbekannte Limapfeifen, welches meist von schlecht isolierten oder ungünstig verlegten Cinchkabeln kommt. Wie sieht denn die Verkabelung aus? (Wo liegen die Kabel?) |
deeepz
#3 erstellt: 28. Feb 2008, 10:19 | |||||
Willkommen im Forum! Das Thema LiMa-Pfeiffen wurde hier schon x mal diskutiert, benutze einfach mal die SuFu. Ansonsten tippe ich auf schlechte Cinch-Ausgänge am Radio oder schlechte Cincheingänge an der Stufe. Wenn das Problem schon bestand mit LS am Radio, tippe ich auf eine insgesamt schlechte Radiomasse. Also entweder Radio direkt an Batterie klemmen oder zumindest erstmal testweise ein anderes Radio probieren. Ich hatte bei meinem Sony auch ALLES versucht, hab´s letztendlich zwar leiser aber nicht weg bekommen. Mit dem Clarion ist´s weg, Verkabelung ist identisch. LG deeepz LG deeepz |
jumping_king
#4 erstellt: 28. Feb 2008, 10:35 | |||||
Free-Air hab ich es auch mal probiert. Und das es am Radio liegt, naja deshalb hab ich es ja eingeschickt und denen mein Problem geschildert und die meinten es wäre alles in Ordnung. Kann es denn an der Verkabelung der HTs oder TMTs liegen? |
Harrycane
#5 erstellt: 28. Feb 2008, 10:39 | |||||
Ich hatte mit meinem JVC SH9101 auch mal ein ähnliches Problem. Also eingeschickt. Irgendwann kams zurück. Ohne Befund, alles in Ordnung Mit meinem neuen radio war das Problem dann weg... Von der Ht oder TMT verkabelung kanns nicht kommen (höchstens sie haben irgendwo Masse ), da dort eine Spannung anliegt, die durch die Boardelektroik nicht gestört werden kann. |
deeepz
#6 erstellt: 28. Feb 2008, 10:48 | |||||
Dann haben sie das Pfeiffen vielleicht Serienmäßig...? "It´s not a bug, it´s a FEATURE." LG deeepz |
jumping_king
#7 erstellt: 28. Feb 2008, 14:34 | |||||
also neues Radio und dann weiter schaun? |
pcprofi
#8 erstellt: 28. Feb 2008, 16:40 | |||||
Limapfeifen kann auch von einer schlechte Masse der Endstufen kommen, z.B. weil dann der Strom über die Abschirmung vom Cinch fließt. Ich würde auch noch mal die Masse sehr genau kontrollieren, evt. nachschleifen oder ähnlcihes... Gruß Rainer |
jumping_king
#9 erstellt: 28. Feb 2008, 18:26 | |||||
naja, wie gesagt hab ich die Masse am Gurtschloss der Rücksitzbank, was ja am besten sein soll. Davor hatte ich die Masse vom Rücklicht genohmen und das pfeifen ist ja leider immer noch vorhanden. Ich werde dann mal nach einen neuen Radio ausschau halten, wollte mir eh demnächst ein neues zulegen, nun eben ein bischen schneller |
jumping_king
#10 erstellt: 29. Feb 2008, 14:44 | |||||
Nochmal eine Frage wegen der Kabeln. Also Strom und linker LS hab ich links und rechts hab ich rechter LS und Cinch. Remote weiß ich so aus den Kopf nicht. Ist das alles in Ordnung? Und ich im Fußraum vorne meine Weichen, und bis zur Tür geht ein 2,5mm² LS Kabel ab dann das Origianl LS Kabel weiter und bei den HTs ist es ähnlich, da waren dünne Kabel dran, ich schätze 0,75mm² oder so die hab ich auch nur verlängert mit 2,5mm² und einer Lüsterklemme bis zur Weiche. Kann das auch daher kommen? Oder einfach nur am Radio, es ist ein billiges JVC und vielleicht liefert der Cinch-Out nicht genug Volt. |
deeepz
#11 erstellt: 29. Feb 2008, 16:04 | |||||
Guter Gedanke. Daran lag´s bei meinem Sony wohl auch. Kannst ja nochmal probieren (falls noch nicht geschehen), die Radiomasse mit einem kleinen Draht mit der Cinchmasse am Radio zu verbinden. Bei mir wurd´s ein bisschen besser, war aber nicht weg. Vielleicht reicht es Dir aber. LG deeepz |
jumping_king
#12 erstellt: 29. Feb 2008, 16:06 | |||||
Und woher nehme ich die Cinchmasse? Radiomasse müsste ja irgendwo beschrieben sein, das werd ich schon finden denk ich. |
deeepz
#13 erstellt: 29. Feb 2008, 16:27 | |||||
Du legst erstmal einfach eine kleine "Brücke" zwischen dem äußeren Ring der Cinchbuchse und dem Radiogehäuse, wenn nicht besser dann zwischen Cinchbuchse und dem schwarzen Draht des Radios. LG deeepz Edit: aber bau dabei keinen "Kurzen", also: ordentlich arbeiten und ggf. isolieren! [Beitrag von deeepz am 29. Feb 2008, 16:28 bearbeitet] |
jumping_king
#14 erstellt: 29. Feb 2008, 16:47 | |||||
äußerer Ring? Cinchbuchse? Am liebsten wären mir Fotos |
Fichte0815
#15 erstellt: 29. Feb 2008, 16:50 | |||||
Also das KD-SH9101 hat Serienmäßig kein pfeiffen! |
jumping_king
#16 erstellt: 29. Feb 2008, 16:54 | |||||
Spiele ja mit den Gedanken mir das JVC KD-SH 1000 zuholen. Will halt mal LZK erleben. was ich bis jetzt davon gehört habe ist ja einfach nur GEIL! Oder eins von den neuren Blaupunkt Geräten, aber dann müsste ich mir noch das Microfon holen damit das Ding richtig komplett ist. |
Fichte0815
#17 erstellt: 29. Feb 2008, 16:54 | |||||
Macht es doch nicht ganz so Kompliziert, nimm das Radio mal schnell raus und bau es mal bei einem Kumpel von Dir ins Auto rein. Ich glaube die Frage wurde noch nicht beantwortet. Pfeifft es auch ohne die endstufe? Sind die LS über die Endstufe oder über die LS-Ausgänge am Radio angeschlossen? |
Fichte0815
#18 erstellt: 29. Feb 2008, 16:56 | |||||
Aber bei dem 9101 kannst Du doch auch schon eine automatische LZK nutzen. Reicht das nicht aus? Ich war damit immer sehr zufrieden. |
jumping_king
#19 erstellt: 29. Feb 2008, 16:57 | |||||
LS über die Stufe, pfeift auch wenn LS über's Radio laufen... |
Fichte0815
#20 erstellt: 29. Feb 2008, 17:00 | |||||
Dann das Radio mal in einem anderen Fahrzeug testen, pfeifft es da nicht, ist es die Verkabelung. |
jumping_king
#21 erstellt: 29. Feb 2008, 17:15 | |||||
Aber da kommt es doch auch noch darauf an wie das Audio System in den anderen Auto ist, oder nicht? |
Fichte0815
#22 erstellt: 29. Feb 2008, 17:33 | |||||
Nein das Pfeiffen müsstest Du dann trotzdem hören wenn es am Radio liegen sollten. Sollte es nicht pfeiffen ist es nicht das Radio. |
jumping_king
#23 erstellt: 29. Feb 2008, 20:01 | |||||
Also hatte nun mein Radio in einen anderen Auto. Es hat auch gepfeift, aber nicht so dolle. Also ist es teils das Radio und dann vielleicht noch ein Masse Problem??? |
Harrycane
#24 erstellt: 29. Feb 2008, 20:05 | |||||
Was mir noch einfällt: es könnte auch an den Weichen liegen. Falls die zu nahe an einem stromführenden Teil sind, dann gibts auch pfeifen. |
jumping_king
#25 erstellt: 29. Feb 2008, 20:13 | |||||
Also die sind im Fußraum, die linke ist relativ nahe am Sicherungskasten. Kann die Weichen ja morgen mal frei hängen lassen. |
Harrycane
#26 erstellt: 29. Feb 2008, 20:16 | |||||
Würde mich wundern, wenn das nicht helfen würde. |
marea_maus
#27 erstellt: 29. Feb 2008, 20:20 | |||||
hbe mir nicht alles durchgelesen .aber häng mal nen anderes radio dran .vieleicht ist deine masse bahn am radio defekt |
jumping_king
#28 erstellt: 29. Feb 2008, 20:24 | |||||
Aber das ist ja auf einer Seite, wieso kommt dann das Pfeifen aus beiden HTs? Oder wird das Störsignal zurück zur Stufe geschickt und nimmt von da neuen lauf auf beide Kanäle? Aber nichts desto trotz werde ich es morgen probieren |
jumping_king
#29 erstellt: 02. Mrz 2008, 17:04 | |||||
Soooo, hab jetzt mal nen bisschen an den Weichen rum gemacht und es pfeift nicht mehr Aber ich weiß schon was ich jetzt die Woche mache. Neue Kabel von den Weichen in die Türen zu den TMTs legen, das wollt ich als schon machen aber hab eben mal gesehen das manche echt schon etwas sehr alt un leicht porös sind. |
Tuning_Freak
#30 erstellt: 08. Jan 2009, 20:09 | |||||
Guten Tag. Ich habe leider das gleiche Problem, bei mir trifft es aber nur auf den Linken Hochtöner zu - außerdem ist dieses Pfeifen erst seit heute da. Analge ist nun schon knapp 2 Monate verbaut und da traten keine Probleme auf. Frequenzweiche ist in der Türe mitverbaut (Hochtöner auch) Audi 100 - Typ C4 Limo. (Batterie unter der Rücksitzbank - deshalb läuft auch kein Stromkabel vom Verstärker mit nach vorne zum Radio o.ä.) Verbaut ist: JVC AVX 33 Audison SRX 4(Kofferraum) SPL Dynamics SD 5.2 (in den Vordertüren - verbunden mit der Audison) Vielen Dank für die Hilfe. Gruß |
Pfeifen in der anlag(Drehzahlabhängig)was tun? uwe1988 am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 11 Beiträge |
pfeifen in den lautsprechern.bitte um hilfe! BazzeT am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 5 Beiträge |
Pfeifen. denisio1985 am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 2 Beiträge |
Pfeifen cloudburst1 am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 2 Beiträge |
LiMa Pfeifen durch PXA-H700 Falkxxxxxx am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 19 Beiträge |
Feifen in den Hochtönern Gizmo1984 am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 2 Beiträge |
lima pfeifen ? astra_g_carawahn am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 4 Beiträge |
Pfeifen in den Boxen! Paguracing am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 12 Beiträge |
LiMa (drehzahlabhängiges) summen/pfeifen, hilfe, bitte! Master_Axe am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 44 Beiträge |
Wohin mit den Hochtönern ? Mezzomosh am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIbrahime
- Gesamtzahl an Themen1.554.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.317
