HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » LiMa Pfeifen durch PXA-H700 | |
LiMa Pfeifen durch PXA-H700+A -A |
Falkxxxxxx
15:58
erstellt: 31. Jan 2009, |
Hallo Leute ich bräuchte nen Tipp wie ich mein LiMa Pfeifen loswerde: (Meine Komponenten siehe unten) Ich hab die Ursache bereits eingrenzen können: sobald der DSP (Alpine PXA-H700) per Cinch an die Helix angeschlossen wird, entsteht das Pfeifen. Wie ich das eingegrenzt habe, schreibe ich weiter unten. Den Anschlussplan habe ich als Foto angefügt. ![]() Frage: Wie oder wo müsste ich den DSP anschließen bzw. mit Strom versorgen damit ich das drehzahlabhängige Pfeifen loswerde? Vielen Dank im Voraus Meine bisherige Fehlersuche: # Wenn Motor aus, dann kein Pfeifen (logisch). # Wenn die Signalverbindung (Cinch oder Ai-Net) zwischen HU/Radio und DSP unterbrochen wird, pfeift es weiter. # Wenn die Signalverbindung (Cinch) zwischen DSP und der Helix Endstufe unterbrochen wird, pfeift es nicht mehr. # Wenn ich dann das Radio direkt per Cinch (2-Kanal) an die Helix Endstufe anschließe (also der DSP bekommt noch Strom, hat aber keine Cinch Verbindung zur Endstufe), pfeift es auch nicht. -> Sobald ich dann aber den DSP an einen Kanal der Endstufe anschließe, pfeift es wieder (an diesen Kanal waren dabei aber keine LS angeschlossen). Meine Anlage: #HU: Alpine CDA-7893R #Soundprozessor: Alpine PXA-H700 -> HU und DSP sind per Ai-Net verbunden (also kein Cinch!!!) #Amp für Frontsystem: Helix HXA400 #Amp für Sub: Alpine MRP-F200 #FS: Canton QS2.160 (wird vollaktiv an der Helix betrieben) #Sub: MB Quart 25cm in nem recht kleinen geschlossenen Gehäuse |
DJT
22:01
erstellt: 01. Feb 2009, |
Masse an der Karosserie Strom (Kurz) [Beitrag von DJT am 01. Feb 2009, 22:03 bearbeitet] |
Falkxxxxxx
12:40
erstellt: 02. Feb 2009, |
Also ich hab die Masse vom DSP heute mal direkt an den Karosseriepunkt angeschlossen, aber geholfen hat es nicht... Hat noch jemand ne Idee? |
keepercool
13:18
Hallo, evtl. mal versuchen die Cinchmasse vom DSP separat zu erden. Gruß Keeper |
Falkxxxxxx
14:41
@keepercool: Also einfach nen Klingeldraht an den Aussenleiter der Cinchbuchsen und dann zum Karosseriepunkt? Reicht es den Draht an einen der vielen Cinchbuchsen zu befestigen oder müssen alle Buchsen mit angeschlossen werden? |
keepercool
15:00
#Edit# Also Klingeldraht hört sich für mich bischen mqager an ![]() #Edit# Also ganz normales Kabel. Reicht manchmal schon wenn es von der Cinchbuchse ans Gehäuse geht, aber Karosseriemasse is mMn besser.
sollte eigentlich reichen wenn Du eine Cinchbuchse zusätzlich auf Masse legst. Gruß Keeper [Beitrag von keepercool am 02. Feb 2009, 15:02 bearbeitet] |
Falkxxxxxx
15:07
Okay danke. Werde ich heute abend gleich ausprobieren und dann berichten. Gruß Falk |
surround????
Gesperrt |
15:17
Falls das keine Erfolg bringt, bau deine Stromversorgung komplett von einem Punkt aus auf! Nur einmal Masse von der Karosse abgreifen, + und Masse von hinten über einen Verteiler an alle involvierten Geräte anschließen. Aufpassen dass keine zusätzliche "Fremdmasse" anliegt! zB Gehäuse DSP oder HU auf Karaosse! Gruß Dominik |
Falkxxxxxx
00:18
erstellt: 03. Feb 2009, |
Hatte soeben folgendes probiert: #Cinch-Buchse vom DSP an die Karosseriemasse #Gehäuse vom DSP an die Karosseriemasse #Cinch-Buchse vom DSP an Gehäuse vom DSP Aber keine der drei Varianten hatte Erfolg... ![]() @surround: deinen Tipp werde ich die Tage auch ausprobieren. [Beitrag von Falkxxxxxx am 03. Feb 2009, 00:20 bearbeitet] |
keepercool
12:54
Ja, kann auch sein, das Du verschiedene Potentiale bei den Massepunkten hast.
Oder auch vom Amp. Nix direkt auf Karosserieteile montieren. Gruß Keeper |
Falkxxxxxx
00:17
erstellt: 06. Feb 2009, |
Hallo Leute, es ist zum sch**sse schreien! ![]() Hab alle Geräte (bis auf das Radio) an einem Masse-Verteiler und einem Plus-Verteiler angeschlossen - aber es pfeift weiter!!!! (Das Radio ist nicht an den Verteilern angeschlossen, weil das Pfeifen auch da ist, wenn zwischen Radio und DSP keine Verbindung besteht.) Ich betreibe das Frontsystem vollaktiv an der der Helix HXA400 und gehe daher auch mit zwei Cinch Kabeln in die Helix. Wenn nur ein Cinch-Kabel (egal welches) angeschlossen ist, pfeift es nicht mehr. Sobald ich das zweite anschließe, pfeift es wieder. Habe auch schon bessere Cinch-Kabel gekauft (SinusLive 3fach geschirmt mit verdrillten Adern). Hatte auch folgendes probiert: # DSP Gehäuse mit an den Masse-Verteiler angeschlossen - kein Effekt # Cinch-Masse mit an den Masse-Verteiler angeschlossen - kein Effekt # alle vier Cinch-Massen miteinander verbunden - das Pfeifen wurde schlimmer PS: alle Geräte sind auf ner Holzplatte montiert. [Beitrag von Falkxxxxxx am 06. Feb 2009, 00:59 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
00:35
Ok, jetzt gehst du mal her und klebst de Cinchmasse an der Helix mit Tesa ab! Sprich den kontakt auf die Cinchmasse an der Helix verhindern! So sollte es dann weg sein! Aber bitte auch bei testen Motor starten, Licht an Scheibenheizung blinker usw ob dann irgendwelche Störungen zu hören sind! Wenn nicht, alles paletti!! Gruß Dominik PS Conrad-Links funzen nicht! |
Falkxxxxxx
01:00
Okay danke - werde ich morgen gleich mal probieren... |
keepercool
12:02
Und kannst Du vielleicht mal noch messen, ob zwischen den beiden Cinchmassen ein Potential existiert? Das dürfte nämlich eigentlich nicht sein. Gruß Keeper |
Falkxxxxxx
22:09
Hi Leute, ich habe die Cinch-Buchsen an der Helix mit Isolierband abgeklebt (also nur die Innenleiter hatten Kontakt). Resultat: ein lauter seltsamer Ton in den LS (auch im Batteriebetrieb)!!! ![]() Dann habe ich diese Isolierung an der einen Seite wieder entfernt (also waren nur 2 von 4 Buchsen an der Helix abgeklebt). Resultat: im Batteriebetrieb alles normal und bei laufender LiMa das uebliche Pfeifen!!! ![]() Dann habe ich alle vier Kanaele ueber die Alpine F200 laufen lassen und siehe da: kein LiMa Pfeifen!!! Also muss das Problem bei der Helix HXA 400 liegen. Bis auf das leise LiMa Pfeifen ist der Klang aber grandios - daher kann ich mich mit der Diagnose "Endstufe defekt" nicht anfreunden. Wegen der Messung der Potentiale muss ich mir erst noch nen Messgeraet besorgen. Aber ich werde mir mal die Loetstellen auf der Platine der Helix anschauen... |
Venom
22:22
Hallo Falk ![]() Dann war meine Idee vom Samstag mit der abgeklemmten Cinchmasse wohl nix... ![]() ![]() Aber schick doch die HXA mal zu Fischer, die sind bei sowas sehr kulant. Vielleicht lässt es sich ja reparieren. Gruß, Marc [Beitrag von Venom am 06. Feb 2009, 22:24 bearbeitet] |
Falkxxxxxx
22:44
Hey Marc, ja das hat schon mal nicht geklappt. Werd wohl mal vorher bei Fischer anrufen. Hab ja nur 60Euro fuer die gebrauchte Helix bezahlt - ne eventuell teure Reparatur wuerde sich eher nicht lohnen... Greez Falk |
Falkxxxxxx
18:15
erstellt: 09. Feb 2009, |
Neuer Status: ich habe die Helix jetzt mal richtig sauber gemacht (da flogen ein paar Litzen von den LS-Kabel herum) und die Verkabelung ab den Stromverteilern nochmal sauber verlegt und siehe da - das Pfeifen ist nur noch ganz leise... |
surround????
Gesperrt |
18:17
Glückwunsch! ![]() Gruß Dominik |
Kein Kickbass mit PXA-H700 Hero am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 4 Beiträge |
Lima Pfeifen Manie-20 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 6 Beiträge |
lima pfeifen ? astra_g_carawahn am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 4 Beiträge |
Lima-Pfeifen MasterFlok am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 2 Beiträge |
Lima-Pfeifen skywalker_81 am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 10 Beiträge |
Lima Pfeifen am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 12 Beiträge |
Lima Pfeifen johannes199614 am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 3 Beiträge |
Lima-Pfeifen omimi am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 3 Beiträge |
LiMa Pfeifen B4mboo am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 08.06.2018 – 10 Beiträge |
LiMa pfeifen - für Fortgeschrittene. roadrunner0082 am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 8 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.373
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.787
