Welche Kabel benötigt für neue Anlage?
DanielM85
#1 erstellt: 07. Mrz 2008, 13:49
ich hab schon ne ziemlich feste Vorstellung, wie der Aufbau der neuen Anlage aussehen soll, bin aber unsicher, was genau dafür benötigt wird.
Gedanke ist folgender:
FS an 2 Kanal und Sub and Monoblock (beide im Kofferraum).
1 35mm² 5m Power und 1m Masse ab in Kofferraum
dort 2 Verteiler von 1*35 auf 3*16
Einen 16er nutzen um einen Kondensator anzuschließen
Die anderen beiden jeweils für die Endstufen.
Passt das erstmal so?
Was für ein Cinch-Kabel benötige ich hierfür? Ich denke ein 4Kanal Kabel ist falsch, da ich 2 Endstufen anschließen will, ich denke ich muss 2 Kabel verlegen. Kann ich die nebeneinander verlegen oder gibt das Störungen?
Falls auch wichtig ist, was ich einbaue:
FS ist Powerbass ES 6C noch an einer Crunch Blackmaxx 4075 (glaub ich ^^). Werde dazu demnächst erst 2 Kanal kaufen.
Sub und Mono hab ich noch nicht, bin da relativ offen, möchte aber die Kabelage schon verlegt haben wenn man mal rangeht.
[Beitrag von DanielM85 am 07. Mrz 2008, 13:49 bearbeitet]
Esel
#2 erstellt: 07. Mrz 2008, 13:52
Mein Preis/Leistungs-Sieger ordentlich geschirmt und verarbeitet sind diese:
http://www.carhifi-shopping.de/cinchkabel-stecker/index.html
DanielM85
#3 erstellt: 07. Mrz 2008, 15:27
Die klingen richtig gut. Allerdings schon leicht merkwürdig günstig. 5m cinch von sinus live 3fach geschirmt und verdrillt für 15 euro!
diese hier
Da kann man wohl zugreifen.
Ich weiß aber leider immer noch nicht ob ich 2 * 2 Kanal Cinch Kabel kaufen oder ob ich auch nen 4 Kanal Cinch nehmen kann und das dann splitten auf die 2 Endstufen.
Ach und eine Frage habe ich auch zu den Verteilerblöcken, ich nehme an die Eingänge gelten "bis zu" - im Sinne von einem Block der einen 50qmm Eingang hat und 20qmm Ausgänge kann ich problemlos nen 35er rein und 16er raus oder ?
Ist Dietz eigentlich für Einsteiger eine anzunehmende Qualität in Sachen Stromkabel? Ich stöber auch bei dem Hass-Auktionshaus und schau mir da die teuersten Angebote an. Da gibts für 50 nen Stromkabelset von Dietz - das Cinch Kabel von dem Satz würde ich dann nicht verbauen, ist auch jeweils bloß 1 oder 2 mal geschirmt.
[Beitrag von DanielM85 am 07. Mrz 2008, 15:51 bearbeitet]
DanielM85
#4 erstellt: 07. Mrz 2008, 17:23
Ach das Forum hier ist super
Nach durchlesen hier les ich dass die Dietz Kabel Müll sind, weil mehr Alu als Kupfer.
Im Biete Thread bietet einer Sinus Live an für 4,50 den Meter (35qmm).
Mein eBay Angebot war dieses hier
Nun werde ich oben genanntes Cinch Kabel kaufen - gibts ja nicht als 4 Kanal, also 2 Stück. Das 35er Sinus Live und dann kaufe ich halt die 16er von Sinus Live in nem Shop, die gehen preislich ja (35 waren knapp 12Euro den Meter) und Verteiler suchen.
Ist das also geklärt, danke !!
Teilweise ist hier im Forum nicht die Rede von einfachen Verteilerblöcken sondern MASSEverteilern. Muss man da unterscheiden zwischen Masseverteilern und "Plus"verteilern?
[Beitrag von DanielM85 am 07. Mrz 2008, 18:09 bearbeitet]
belinskyy
#5 erstellt: 15. Mrz 2008, 13:40
ja masseverteiler haben keine sicherungen "+Verteiler" dagegen schon
DanielM85
#6 erstellt: 16. Mrz 2008, 18:43
ah super, danke !
DanielM85
#7 erstellt: 15. Apr 2008, 18:01
So ich grab den hier nochmal aus, da nun vollständig Geld für die komplette Anlage vorhanden ist und ich fragen möchte, was noch fehlt (oder auch nicht) für die Verkabelung.
Bislang habe ich 5m und 1m 35qmm Stromkabel und 2mal 5m Cinch Kabel, welche oben empfohlen wurden.
Zur Wiederholung, geplant ist: 16er Kompo FS und Subwoofer erst an eine vorhandene 4 Kanal und später jeweils an eine 2 Kanal und eine Mono (und dafür natürlich am besten direkt schonmal Kabel legen).
Da später 2 Endstufen hinten rein sollen brauche ich 2 Verteiler von 35 auf 16 bzw von 50 auf 25, weil es diese häufiger zu kaufen gibt - hier direkt die Frage: Ich brauche nur EINEN Verteiler mit Sicherung für Plus, die Masse braucht keine Sicherung, richtig?
Dann möchte ich nen Kondensator anschließen, das soll wohl gehen wenn ich bei nem 35er Eingang 3 Ausgänge habe - 2 mal für die beiden Endstufen und einen für den Kondensator.
An 16qmm Kabel hinten vom Verteiler zu Amp und Cap dachte ich an 1.5m
Dann 2,5qmm Lautsprecherkabel für die Boxen 2 mal 5 Meter.
2 Kabelringe für die Batterie und Masse und 4 Gabelschuhe für die 2 Endstufen. Zusätzlich noch 2 Ringe für den Cap.
Das müsste alles sein oder? Reichen 1.5m 16qmm für den Split auf 2 Amps und 1 Cap ?
Für den Verteiler brauche ich keine extra Schuhe oder? Ich denke, die kann man per Schraube festdrehen, wie bei ner Lüsterklemme!?
[Beitrag von DanielM85 am 15. Apr 2008, 18:03 bearbeitet]
DanielM85
#8 erstellt: 15. Apr 2008, 20:59
will möglichst noch heute abend in nem online shop alles bestellen damits bald eingebaut werden kann. Also wer sich die Mühe gemacht hat und das durchgelesen hat, nen Ja reicht mir ja *g* will halt nur nicht 2 mal bestellen und doppelt Versand zahlen
vasiyet
#9 erstellt: 18. Apr 2008, 16:29
Ich habe noch eine Frage zu Cinchkabeln:
was ist der unterschied zwischen CA- und CH-Kabeln?
Welche kabel werden benötigt?
raz88R am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.10.2006  –  4 Beiträge
Welche Kabel werden wo benötigt?
akaFloX am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  2 Beiträge
Welche Kabel benötigt?
Vulture_ am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  2 Beiträge
Neue Verkabelung benötigt
bigjahcop am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  4 Beiträge
Neue Anlage, neue Verkabelung...
worapp am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  6 Beiträge
welche kabel wo????
xavier333 am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  7 Beiträge
welche kabel für welche komponenten?
KK-Nautico am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  3 Beiträge
Neue Kabel für Anlage 35mm² oder 50mm² ?
Olilolli88 am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  2 Beiträge
Einbautips für einfachster Komponenten benötigt
/Ohrenschmaus/ am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  17 Beiträge
Neue anlage: Bitte um Hilfe!
Sp33dy2lcrul3z am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  5 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTorsten0402
  • Gesamtzahl an Themen1.559.330
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.731
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
