HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kabelverlegung bei BMW E36 Limousine | |
Kabelverlegung bei BMW E36 Limousine+A -A |
sebimh
#1 erstellt: 16. Mrz 2008, 11:25 | |
Hallo ich hab mir letztens eine E36 316i Limo gekauft, jetzt die frage wie bekomm ich die verkleidung unter dem Handschuhfach raus bzw. die Rechte verkleidung für den Mitteltöner? das hängt alles zusammen irgendwie gibts da einen trick? Ausderdem wie verlegt man am besten Kabel in der MIttelkonsole? Sprich was muss ich ausbauen oder kann ich das irgendwie durchziehen oder was? Sebbi |
ciccio86
#2 erstellt: 16. Mrz 2008, 14:06 | |
Hi, meinst du den LS im Fußraum vorne rechts? Dann zu deinem Kabelverlegen durch die mittelkonsole, da musst du schon etwas mit geduld ran und nicht einfach alles abreißen, bzw. die ablagefächer nimmst du am besten raus denn da siehst du auch wenn du die kabel durchziehst, dann die mittelkonsole der handbremse muss auch raus, aschenbecher vorne und hinten entfernen und die schrauben ab, warnblinker schalter auch raus und die eine schraube lösen, schon kannst du die kabel schön verlegen. einzigster haken sie unterm teppich durchzuziehen. hoffe ich konnte dir ein wenig weiterhelfen |
sebimh
#3 erstellt: 16. Mrz 2008, 15:11 | |
Ja genau ich meinet den LS im Fußraum rechts! wenn man die Kunststoff verkleidung versucht zu entfernen muss man die abdeckung oben rausmachen das geht aber nciht wegen der Lüftung das Handschuhfach bekommt mann dan auch nicht raus! Jemand einen tip? Sebbi |
ciccio86
#4 erstellt: 16. Mrz 2008, 15:46 | |
komisch denn bei mir hat es nicht so viele probs. gebracht [Beitrag von ciccio86 am 16. Mrz 2008, 15:46 bearbeitet] |
sebimh
#5 erstellt: 20. Mrz 2008, 17:36 | |
kann mir vll. auch mal jemand helfen? oder net? |
ciccio86
#6 erstellt: 20. Mrz 2008, 20:54 | |
hast du denn die abdeckung da oben nicht raus bekommen wegen der lüftung? das ist doch gar kein problem genauso wie das handschufach auszubauen aber das es so ein akt ist den ls auszuwechseln bzw. die abdeckung runnter zumachen muss es doch wirklich nicht so schwer sein sorry ist nicht bös gemeint aber schau doch mal besser nach ist wirklich nicht so schwer ansonsten mach ich mal morgen paar fotos und setz die hier rein |
Linko
#7 erstellt: 21. Mrz 2008, 22:23 | |
also, wenns gar net geht: handschuhfach raus (achtung die schrauben in den lüftungsschlitzen net vergessen^^) dann kannst du normalerweise diesen plastikkanal für die fußraumbelüftung ausclipsen und dann solltest du das hinbekommen LG Linko |
sebimh
#8 erstellt: 24. Mrz 2008, 13:09 | |
Frage ich hab beim Handschuhfach 4 schrauben gefunden aber in den Lüfftungsschlitzen so sollen die da sein? Ich hab 2 unter den Lüftungsschlitzen die mit so platik stöpfeln verdeckt sind aber in der Lüftung? Sebbi |
Linko
#9 erstellt: 24. Mrz 2008, 16:25 | |
also in der lüftung sind im normalfall 2 stück. eine in der linken eine in der rechten LG Linko |
sebimh
#10 erstellt: 25. Mrz 2008, 22:53 | |
im gitter drin oder was? und dan kannich das Handschuhfach nach unten rausziehen oder wie? |
ciccio86
#11 erstellt: 26. Mrz 2008, 10:47 | |
ja im gitter drinne, und dann kannst du das handschufach einfach rausziehn |
farin_fan
#12 erstellt: 28. Mrz 2008, 18:27 | |
Tach Auch ich hab auch so ein Problem: Wie komme ich mit meinem Enstufenkabel von der Batterie (Motorraum) ind den Innenraum des Autos? Ich hab auch ne E36 316i Limo Hannes |
Linko
#13 erstellt: 28. Mrz 2008, 22:04 | |
da muss irgendwo eine gummitülle sein, wo ein dickes rotes kabel in den innenraum geht. am besten gehst du da durch. LG Linko |
farin_fan
#14 erstellt: 29. Mrz 2008, 11:28 | |
super danke. ist die in der nähe von der batterie oder woanders? hannes |
Linko
#15 erstellt: 29. Mrz 2008, 16:17 | |
musst das kabel vom pluspol der bat einfach verfolgen eines müsste direkt zum anlasser gehen und das andere richtung innenraum LG Linko |
Grappa2488
#16 erstellt: 19. Dez 2008, 21:24 | |
Hallo, ich wollte mal fragen ob es ein Trick gibt wie ich mein Kabel von Motorraum bin in den Kofferraum legen kann. Für meine Endstufe. mfg Grappa |
Kabelverlegung im BMW E46 Limousine bmwvarreler am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 3 Beiträge |
BMW E36 Limousine Car Hifi johnbello3 am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 27 Beiträge |
Kabelverlegung Endstufe BMW E36 316i Limo farin_fan am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 4 Beiträge |
BMW E46 Limousine Eisi1988 am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 2 Beiträge |
Kabelverlegung BMW E30 Monsta am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 5 Beiträge |
Kabelverlegung Golf+IV am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 3 Beiträge |
Anlagenverkabelung BMW E36 toxic_agent am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 6 Beiträge |
Schlechter Radioempfang BMW E36 masterkaycee am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 3 Beiträge |
BMW e36 Radio einabau MiChI_318is am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 10 Beiträge |
Chinchkabel verlegen BMW e36 Compact mstylez am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 7 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDaniel2803
- Gesamtzahl an Themen1.557.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.488
