Cap und Zusatzbat. bei Steg K Serie sinnlos
Dyasound
#1 erstellt: 02. Apr 2008, 13:43
Heho,
würde mal gerne wissen ob oben genannte Geräte bei der Steg K Serie überhaupt von nöten sind, wenn diese eh ab 11V voll arbeiten.
shell.shock
#2 erstellt: 02. Apr 2008, 14:25
Pauschal würde ich mal sagen, es ist nicht sinnlos, denn nicht nur Spannung sondern auch die Ampere sind wichtig.
Grundsätzlich hast du immer ein Problem, wenn du zu wenig Strom hast.
Dir würde quasi ohne ausreichend Strom die Spannung nur noch schneller unter 11V fallen und dann wars das auch für Steg.
Kommt aber auch drauf an, welche K. Da ist schon nen riesen Unterschied zwischen ner 2.01 und 2.04 was den Hunger angeht
Im Endeffekt könnte man bei jeder x-beliebigen Stufe die RMS Angabe auch bei 11V messen und dann sagen, volle Power ab 11V. Allerdings kommt dann bei Spannungen über 11V auch prozentual mehr raus, was bei der Steg nicht der Fall sein dürfte. Durch das geregelte NT ist es ziemlich egal, ob 13V oder 14,5V, hinten müsste relativ genau das gleiche raus kommen...
[Beitrag von shell.shock am 02. Apr 2008, 14:25 bearbeitet]
Andreas_1337
#3 erstellt: 02. Apr 2008, 14:54
Ab k2.03 würde ich dir eine zusatzbat empfehlen bei den stegs brauchst du keine caps.
Die endstufe gleicht die leistung bei 11 V damit aus, dass die dann mehr Amper zieht um die aufnahmeleistung gleich zuhalten.
P = I x U
wenn aber die spannung noch weiter sinkt dann ist dies nicht gut für deine bats und für die endstufe erst recht nicht.
mfg
[Beitrag von Andreas_1337 am 02. Apr 2008, 14:55 bearbeitet]
Nachhall
#4 erstellt: 02. Apr 2008, 14:57
Dafür braucht man aber auch eine Quelle, die den entsprechenden Strom liefern kann und zwar schnell. Genau dafür nimmt man Kondensatoren.
Dyasound
#5 erstellt: 02. Apr 2008, 15:56
Vorne is ne EXIDE 900 verbaut und am Schluß sollen ne K2.02 und K4.01 versorgt werden. Danke
Andreas_1337
#6 erstellt: 02. Apr 2008, 17:41
Kondensatoren bringen echt eine so geringere verbesserung bei den Steg K amps. Da ist eine zusatzbat viel besser untergebracht.
Wie du es ja sagst hast du als starter eine maxxima 900. sie kann den gewünschten strom liefern aber ich würde trotzdem eine kleine zusatzbat verbauen wie powercell oder maxxima 900 DC.
Ich selber hab die 900 als starter und die DC als zusatz und es ist vollkommen ausreichend. natürlich kann man von energiequellen nie genung haben in der sache aber ausreichend ist es aufjeden fall.
mfg
Anschluss Zusatzbat und Cap
uhupowerline am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  3 Beiträge
Steg K Serie (K2.02)
mstylez am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  51 Beiträge
Remote an Steg K2.03/ Cap?
xXDoomsayerXx am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  7 Beiträge
Steg K Serie Bedienungsanleitung bzw Anschlussplan
audiwt am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  12 Beiträge
Steg K 4.02
fabiaextra am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  7 Beiträge
Strom für Steg K 2.03
pad1991 am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  19 Beiträge
Zusatzbat = Verteiler
--steve-o-- am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  5 Beiträge
Steg K 2.03 leuchtet Rot !
creeper11 am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  6 Beiträge
Stromversorgung für 2 Steg K2.03
rgf am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  16 Beiträge
Starterbat mit Zusatzbat verbinden?
Phili_E am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.781
