HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » zu dünnes massenkabel ? | |
zu dünnes massenkabel ?+A -A |
kingpende
16:06
erstellt: 06. Apr 2008, |
hi leute, ich hab zwar beim musik hören keine probleme oder so aber ich habe ein 50²mm stromkabel und 50²mm masse kabel im motoraum. von dem 50mm kabel geh ich an nen verteiler und von da aus mit 35²mm auf meine amps. allerdings das massenkabel hinten im kofferaum is nur 20²mm dick. kann das du komplikationen führen ? falls ja, muss ich dafür dann wohl auch 50mm nehmen oder ? meine amps stehn unten. die f2 läuft an 1Ohm, kommen ca. 1200watt rms raus grob geschätzt |
Dopolus
16:14
Man nimmt eigentlich das massekabel gleich groß oder größer als das Plus kabel. Kleiner ist immer schlecht. Falls du komplikationen hast, kann es durchaus daran liegen. Wenn nicht, dann tausch das trotzdem mal bei gelegenheit aus. 20mm² im Vergleich zu 50mm² ist schon echt ne krasse sache. Nimm einfach die gleiche Größe wie das Plus kabel. Also am Amp hast du ja 35mm² Plus liegen, also von da aus dann auch 35mm² Masse. Dann machst du nix falsch. |
zuckerbaecker
17:19
Man muss auch die Kabeldicke in Relation zur Länge betrachten. Wie sieht es da aus bei Dir? |
kingpende
23:53
also mein stromkabel is ca. 3m lang und das massen kabel ca. einen meter. also biss jetzt hab ich keine probleme feststellen können. an der amp sind 35mm masse und strom angeschlossen zum verteiler, das 20mm massekabel geht zur verteiler brücke. also praktisch von unter der rückbank biss in die reserverad mulde. mal was anderes, beim einbau hat mir der händler noch eine 200ah sicherung in den motoraum gehängt, ist die evtl. zu groß ? [Beitrag von kingpende am 06. Apr 2008, 23:57 bearbeitet] |
Dopolus
10:21
erstellt: 07. Apr 2008, |
Nein das ist schon ok. Die soll ja gegen einen Kurzschluss schutzen. Und da glüht auch ne 200A Sicherung durch. So wie ich das verstanden habe, ist bei dir das kleinste kabel also das 20mm² das Hauptmassekabel was dann gesplittet wird. Das sollte dann aus jeden fall größer gewählt werden! |
Zu dünnes Massekabel? AstraGSi am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 3 Beiträge |
Zu dünnes Kabel = Leistungsverlust? mintyboi am 12.05.2022 – Letzte Antwort am 12.05.2022 – 13 Beiträge |
Dünnes Stromkabel zum Testen? don-carlos am 09.08.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 34 Beiträge |
verteilerblock mastakilla2 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 14 Beiträge |
REM-Kabel: Wie dick? STO am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe mit 2 Masse mit ein plus? Basseinstellung am 10.04.2018 – Letzte Antwort am 10.04.2018 – 3 Beiträge |
Remote Spannung M4k4veli am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 6 Beiträge |
Verkabelung/trennrelais Blackmarket am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 2 Beiträge |
Wenn ich meine Endstufe brücke kommt kaum noch was raus Franky1990 am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Verkabelung *golffahrer* am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 14 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.129
