Radio geht nur mit Schlüssel im Zündschloss
Guts
#1 erstellt: 27. Apr 2008, 10:40
So ich habe auch schon die such funktion genutzt aber nichts gutes gefunden was mir weiter hilft.
Ich habe mir einen 3er Golf geholt BJ 93 und mir noch dazu ein Sony GDX-GT424U das Radio läuft super es gibt nur 2 Probleme:
Das Radio speichert keine Sender und
es läuft nur wenn der Schlüssel steckt. Was muss ich machen damit das Radio auch ohne Schlüssel läuft?
Greetz Guts
sisqo80
#2 erstellt: 27. Apr 2008, 10:48
Dauerplus und Zündungsplus tauschen!
In der Regel sind das gelg und rot, die sind auch steckbar gemacht!
LG
Guts
#3 erstellt: 27. Apr 2008, 11:01
ok ich werds mal ausprobieren.
Guts
#4 erstellt: 27. Apr 2008, 11:14
also Zündplus und Dauerplus waren schon vertauscht also
Gelb - Rot
Rot - Gelb
bei dieser Einstellung kann ich es nur mit Schlüssel im Zündschloss einschalten und die CD rausholen
wenn ich die Kabel auf
Gelb - Gelb
Rot - Rot
tausche, dann kann ich die CD auch ohne Schlüssel rausholen, aber das Radio geht trotzdem nicht an.
Edit: wenn du willst kann ich auch mal Bilder machen.
[Beitrag von Guts am 27. Apr 2008, 11:15 bearbeitet]
sisqo80
#5 erstellt: 27. Apr 2008, 11:18
Hat der Gelbe oder Rote zufällig einen Doppelanschluß?
sisqo80
#6 erstellt: 27. Apr 2008, 11:21
Gelb müsste zwei anschlüße haben den roten und gelben die zum Radio gehen auf den Doppelanschluß des gelben!
Dann gehts!
[Beitrag von sisqo80 am 27. Apr 2008, 11:21 bearbeitet]
Crazylegz
#7 erstellt: 27. Apr 2008, 12:57
Dann hat du aber alles auf Dauerplus gelegt. So muss man dann halt immer das Radio manuell auschalten.
Aber so ist das nunmal wenn man das Ausschalten per Schlüssel ziehen unterdrücken will.
Guts
#8 erstellt: 27. Apr 2008, 14:11
Danke jetzt funktioniert alles.
Greetz Guts
Guts
#9 erstellt: 27. Apr 2008, 14:14
Noch ne frage meine Schwester hat auch einen 3er Golf und ein Radio von Panasonic (schon älter) dort wurde das Dauerplus Kabel vom Vorgänger and das Zünderplus Kabel gelötet und bei ihr ist das gleiche Problem. Irgend jemand ne ahnung wie man das beheben könnte?
Greetz Guts
joydigger
#10 erstellt: 27. Apr 2008, 14:55
schneid ab und leg neu
soz.b.hab ich es gemacht.allerdings nicht beim vw
dauerplus von der batterie
zündungsplus vom zigarettenanzünder
Autoradio geht an, wenn ich Schlüssel in Zündschloss stecke, geht aus wenen ich Motor starte
Qualmimero82 am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  17 Beiträge
Radio läuft nur mit eingestecktem Schlüssel
Robbe64 am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  10 Beiträge
Radio bleibt an, obwohl Schlüssel gezogen ist !
Tunc6464 am 07.07.2018  –  Letzte Antwort am 11.07.2018  –  9 Beiträge
Auto Radio zieht Batterie leer
Spartacus94 am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 03.12.2015  –  7 Beiträge
radio über zündung steuern - aber wie?
heidelbaer83 am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  7 Beiträge
Motor aus = Radio an / Motor an = Radio aus?
Baretta76 am 06.07.2018  –  Letzte Antwort am 06.07.2018  –  4 Beiträge
Radio anschluss
FiatDriver am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  5 Beiträge
Radio problem
Wallerode am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  5 Beiträge
Radio ausgebrannt !
kasper34 am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  19 Beiträge
radio speichert nichts
fredi_2k5 am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  9 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.727
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
