HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » frage zum autoradioanschluss? | |
frage zum autoradioanschluss?+A -A |
americo
19:34
erstellt: 05. Mai 2008, |
mag evtl. etwas seltsam klingen aber trotzdem. ich soll in einem gartenhaus einen autoradio anschliessen. stromquelle ist eine solaranlage, das alles ist bereits installiert und entsprechend abgesichert. jetzt soll u.a. nur noch ein autoradio angeschlossen werden. die frage ist als erstes, ob hier beide stromversorgungen, also plus und dauerplus (getrennt) angeschlossen werden müssen, oder ob ein anschluss (z.b. nur dauerplus) reicht und als nächstes mit welchen sicherungen das autoradio abgesichert werden soll? intern also im radio ist eine 10 ampere sicherung, im sicherungskasten ebenfalls 10A. oder reichen für die zweite sicherung auch 7,5 ampere?. |
SeinEwigDunklerSchatten
11:38
erstellt: 06. Mai 2008, |
Also, ich nehme mal an die Solaranlage hat 12V Betriebsspannung. Leg einfach ein Kabel von der Verteilung weg, so ab 2,5mm² dürfte reichen. Nach spätestens 20cm machst du die Sicherung rein, wenn das Radio mit 10A abgesichert ist dann auch mindestens 10A verwenden. Kleiner ist Blödsinn. Dann gehst du einmal direkt auf Dauerplus, damit Radiosender etc. gespeichert bleiben. Und nochmal von der selben Leitung (NACH der Absicherung!) über einen Schalter auf Zündplus. Der Schalter sollte mit mindestens 10A belastet werden können, oder du hängst ein Relais dazwischen. Damit kannst du dann das Radio ein- und ausschalten. Ob du die zweite Leitung mit Schalter brauchst, kann ich dir leider nicht sagen. Manche Radios ziehen den ganzen Strom über Dauerplus und brauchen das Zündplus nur als Steuersignal um automatisch einzuschalten. Andere wiederum benützen das Dauerplus nur als Puffer und ziehen den gesamten Strom über das Schaltplus. Probiers einfach mal aus ob sich das Radio einschalten lässt, wenn nur Dauerplus angeschlossen ist. Wenn ja kannst du die zweite Leitung inkl. Schalter weglassen. Wenn nicht, oder wenn du für die Zukunft (evtl. anderes Radio) vorsorgen willst, dann bau gleich noch die zweite Leitung inkl. Schalter ein. MfG |
Autoradio: Dauerplus und Betriebsstrom gleichzeitig? demolux606 am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 19 Beiträge |
autoradio anschließen Frank2539 am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 10 Beiträge |
Kurzschluss beim Anschliessen des Dauerplus Roadsterfreak am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 2 Beiträge |
Autoradio an Solar Steca-Regler 12V anschließen Dümmling am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 3 Beiträge |
Anschluss neues Autoradio A4b72007 am 15.09.2017 – Letzte Antwort am 18.09.2017 – 9 Beiträge |
Anschluss Sony Autoradio an Netzteil für Keller zottelthebest am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 3 Beiträge |
Anschluss Aktivsubwoofer an Autoradio ? crashcar am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 7 Beiträge |
Autoradio in die Wand bauen? 1ngen1eur am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 12 Beiträge |
JVC-Autoradio auf Dauerplus und mit Zündung koppeln nici1477 am 28.06.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 2 Beiträge |
12V USB-Powerbank als Dauerplus verwendbar ? Panther1165 am 03.07.2021 – Letzte Antwort am 06.07.2021 – 7 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.349
