Anlage einstellen ohne vorhandenen Sub
marcelles
#1 erstellt: 14. Mai 2008, 07:17
hi!
da ich demnächste eine anlage einbaue beim kumpel ohne sub,wollte ich wissen wie ich das fs ansteuere.......setzte ich fürs fs nur den tiefbass filter?und wenn ja wo fang ich ungefährt an ihn zu setzten?
eingebaut werden soll nen fs mit ner 2kanal amp.....oder halt ne 4kanal mit fs und hs!
mfg
Harrycane
#2 erstellt: 14. Mai 2008, 07:22
Kommt auf das FS und den Einbau und den Pegel an.
Wenn dein Kumpel nicht sonderlich laut hört kannst du das FS wahrscheinlich auf FULL laufen lassen. Wenn er aber mehr auf Pegel steht muß das FS von den tiefen Freq. geschützt werden.
Bis zu einem gewissen Grad kann man sagen, dass das FS belastbarer wird, je höher man trennt.
Also: Ausprobieren
marcelles
#3 erstellt: 14. Mai 2008, 07:31
also was es wird,wissen "wir" noch net.da er nicht weiss wie viel er ausgeben will und noch sehr überzeugt ist von den werks ls!
....also du meinst,wenn er auf pegel steht,eher nen hochpassfilter sezten?!sag mal klingt das net miss?!da die tiefenfrequenzen fehlen?!
hatte bei mir mal den aub abgeklemmt und nur fs und hs laufen lassen...klang echt "schrecklich"!!!!!
Harrycane
#4 erstellt: 14. Mai 2008, 07:36
Wenn ein gutes FS ordentlich eingebaut ist kann man es auch ohne zusätzlichen Sub aushalten.
Aber es ist natürlich klar, dass ein 10" oder 12" mehr "Bass" wiedergeben kann als ein 13er oder 16er TMT.
Ich bin auch schon längere Zeit ohne Sub rumgefahren mit FS bis 70Hz abgetrennt. Zum "Schönhören" reicht das absolut.
marcelles
#5 erstellt: 14. Mai 2008, 07:52
okay dann probiere ichs mal aus:
-entweder fullrange
oder
-hochpass bei ca. 70hz
----oder meinste tiefpass bei 70hz?!
Seguroski
#6 erstellt: 14. Mai 2008, 08:45
Wenn das FS eine passive Frequenzweiche hat braucht er doch garnichts abriegeln, die Frequenzweiche verwirft doch eh alles unter einer gewissen Frequenz, oder irre ich mich da?
Harrycane
#7 erstellt: 14. Mai 2008, 10:21
Ja du irrst dich.
Die Frequenzweichen eines Standart FS regeln den TMT nach oben hin ab und den HT nach unten hin.
Der TMT wird aber nach unten hin nicht getrennt.
Somit muß man einen Highpass setzen bei 70-120Hz um den TMT vor tiefen Frequenzen zu schützen.
Seguroski
#8 erstellt: 14. Mai 2008, 12:01
Ist das bei allen so oder gibts auch Frequenzweichen die unten abtrennen?
anlage einstellen
markus101 am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  2 Beiträge
Anlage Einstellen
RoxMaster88 am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  9 Beiträge
Anlage richtig einstellen?
S-to-the-d am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  4 Beiträge
Endstufe einstellen!
timae am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  6 Beiträge
Verkabeln und Einstellen meiner Anlage
Freak46 am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  3 Beiträge
Anlage richtig einstellen, Radio und Amp.
Maxim2010 am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 05.08.2013  –  5 Beiträge
Wie Syrings Sub Controll 2 einstellen?
Harrycane am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  7 Beiträge
Tipps zum vorhandenen Kabelchaos
Andibiotika am 04.06.2014  –  Letzte Antwort am 15.06.2014  –  35 Beiträge
verkabeln, einstellen 2 wege aktiv + sub
kot82 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  10 Beiträge
Hilfe bei Einbau und Einstellen der Anlage
Eheprojekt am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  6 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedpaeule
  • Gesamtzahl an Themen1.558.121
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.660
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
