HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kurze Frage20mm² und 35mm² oder? | |
Kurze Frage20mm² und 35mm² oder?+A -A |
Sven_SamsungM87
#1 erstellt: 14. Mai 2008, 14:51 | |
Hi... Habe in meinem neuen gebrauchten schon ein 20er Kabel liegen. Hinten soll nun die Exide Maxima 900Dc rein. Kann ich das 35er Kabel zusätzliech legen??? D.h. Beide kabel in einen sicherungshalter (sprich eine 55er ladeleitung) ??? oder nur meine 35er Ladeleitung ziehen??? M.f.G |
Privilege85
#2 erstellt: 14. Mai 2008, 15:15 | |
hi, kannst ruhig das kabel zusätzlich verlegen. ABER du musst jedes kabel einzeln entsprechend seines durchmessers absichern. also 4 sicherungen. pro kabel 2 sicherungen, nach der original bat eine und vor der zusatzbat die zweite. denn die sicherungen im kabel sollen den strom für das kabel begrenzen. wenn du jetzt beide kabel verdrillst und in einen sicherunghalter quetscht und dort für beide nur eine sicherung verwendest führt das zu problemen. stell dir mal vor, eines der beiden kabel rutscht raus... schon hast du z.b dein 20mm² kabel mit einer sicherung für ein 55mm² abgesichert. das ist augenscheinlich nicht so vorteilhaft mfg chris [Beitrag von Privilege85 am 14. Mai 2008, 15:18 bearbeitet] |
Sven_SamsungM87
#3 erstellt: 14. Mai 2008, 19:00 | |
Hmmm... Dann werde ich nur das 35er verlegen... Reicht als ladeleitung und mit dem alten kann ich es durchziehen... Danke |
sisqo80
#4 erstellt: 14. Mai 2008, 19:10 | |
Wieviel Ampere liefert deine LIMA? wieviel Volt liefert die LIMA, schonmal gemessen? [Beitrag von sisqo80 am 14. Mai 2008, 19:13 bearbeitet] |
Sven_SamsungM87
#5 erstellt: 14. Mai 2008, 20:29 | |
Lima bietet 100A an... Warum die Lima durchmessen? |
sisqo80
#6 erstellt: 14. Mai 2008, 20:54 | |
Ging mir nur um die Ladespannung aber des sollte passen wennst ein 35er legst! |
Dietz 35mm² s1gNs am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 6 Beiträge |
Automatiksicherung 35mm² adele am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 5 Beiträge |
25 mm² oder 35mm² Kabel atb9138 am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 20 Beiträge |
Kabelquerschnitt 20, 25 oder 35mm ? celtichail am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 12 Beiträge |
20mm ok oder 35mm muss? Dowsha am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 26 Beiträge |
35mm² zu klein? nikilouder128 am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 11 Beiträge |
35mm kabel verlegen mcplanloss am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 11 Beiträge |
steckverbindung für 35mm² DJ_PiKu am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 3 Beiträge |
Trotz 35mm Endstufen Protect? -Chriz am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 27 Beiträge |
35mm² oder doch 50 und welche Sicherung? El_Wray am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 17 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIbrahime
- Gesamtzahl an Themen1.554.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.260
