20mm ok oder 35mm muss?
Dowsha
#1 erstellt: 22. Sep 2007, 16:23
Subwoofer jbl p1220br
Endstufe jbl 1201.1 750 w rms
Reichen meine 20mm Stromkabel die ich habe
odermuss ich da unbedingt 35er kaufen?
Werde mir noch ein Kondensator 1 Farad kaufen.
Bitte um Hilfe!!!!!!
Danke!!!
Rockkid
#2 erstellt: 22. Sep 2007, 16:43
Also 20qmm sollten reichen, 35qmm sind besser.....!
Hast du sonst noch was an dem Kabel hängen!
[Beitrag von Rockkid am 22. Sep 2007, 16:45 bearbeitet]
Dowsha
#3 erstellt: 22. Sep 2007, 17:00
Ne nur das..... und brauche ich das unbedingt ein Kondensator oder reicht das auch ohne?
Wagen is Opel Astra G 2000
Rockkid
#4 erstellt: 22. Sep 2007, 17:04
Nee.... lass das mal...
Hauptsache du hast vorne eine anständige Batterie, saubere Kontakte und kurze Kabelwege!
RS-Andi
#5 erstellt: 22. Sep 2007, 17:22
Ich kann dir einen Cap nur empfehlen! Den die Endstufe kann fiel mehr Leistung erbringen wenn sie ordendlich mit Strom versorgt wird!Du wirst den Unterschied hören. So ein cap kosttet zwischen 30 und 120 Euro wobei ich dir jedoch schon zu einem teureren Markenprodukt raten würde. Die Billeghesteller haben meist nur die halbe Kapatzität was draufsteht! Die 20 mm2 reichen dann auch. Ich velege auch immer 25 mm2 Kabel Aber immer mit einem 1 Farad Cap
Rockkid
#6 erstellt: 22. Sep 2007, 17:31
Bevor du dir ein Cap holst, kaufst dir leiber eine kleien anständige Zusatzbatterie....
ala Powercell PC 1100
alfi
#7 erstellt: 22. Sep 2007, 18:02
also bei den Komponenten halte ich eine Zusatzbatterie für nicht notwendig.
Achte darauf dass Deine Hauptbatterie gut ist dann noch ein Cap und wenn Du noch die Wahl hast nimm das 35 mm Kabel oder wenigstens ein 25 mm Kabel.
alfi
Rockkid
#8 erstellt: 22. Sep 2007, 18:06
Eine Batterie halte ich persönlich auch für überflüssig, und trotzallem würde ich ein paar Euro mehr für eine Batterie auf den Tisch legen.
Außerdem sobald du deine Anlage erweiters bist dann gleich mit ner vernünftigen Batterie besser bedient wie mit einem Cap!
RS-Andi
#9 erstellt: 22. Sep 2007, 18:06
Da stimme ich alfi zu! wegen einem Verstärker brauchst du keine zweite Batterie, das ist schon für HIGHEND
Rockkid
#10 erstellt: 22. Sep 2007, 18:08
Falsch!
Eine zweite Batterie bringt bei jeder Anlage was, ob High End oder Ramsch!
RS-Andi
#11 erstellt: 22. Sep 2007, 18:13
Auch wenn du ne gute Baterie kaufst, bau trotztem ein Cap ein!!! Die Baterie kann dir bei Bassfrequenzen nicht so schnell den Strom liefern, wie die Endstufe ihn braucht und das Cap schon!!!!!! Das Kabel bis zur Baterie ist zu lang dafür und auch die Baterie ist nicht dafür gebaut. Ein Konndensator schon!
Harrycane
#12 erstellt: 22. Sep 2007, 18:28
Das Cap gehört ans FS, da man im TMT/ HT Klangeinbußen durch Stromschwankungen stärker wahrnimmt als im Subabteil
dtgr
#13 erstellt: 22. Sep 2007, 19:09
hiho
nehm das 35mm² kabel und auf jeden fall nen cap dazu ..der astra ist bekannt dafür das das stromnetzt bei dem nicht das beste ist .....also stabilisier das wenigstenz nen bischen ...
und wenn es flackert kannste immer noch ne bat nachrüsten ...
habe zur zeit bei mir 2x50 watt und 1x 500 watt drinne und nen 2 f aiv cap ...und es flackert unter vollast wie die sau ...(zuleitung mit 50mm² endstufen mit 25 mm² aus dem verteiler)
werde mich mal nach ner kleinen zusatzbat umgucken müssen ..(um die lima und die bordelektronik zu unterstützten bzw zu schützten )
die spannung bricht bei mir um ca 0.5 volt ein unter volllast ....
gruss dirk
RS-Andi
#14 erstellt: 23. Sep 2007, 06:28
@harrycane@ Was meinst du mit deer Cap gehört ans FS? Ein Cap versorgt eh die Endstufen! Davon profitieren eh alle LS.
Harrycane
#15 erstellt: 23. Sep 2007, 06:34
Ein Cap für eine Endstufe. Bei größeren Endstufen dürfen es auch schonmnal zwei oder drei 1F Caps sein.
Sollten allerdings an einem Cap mehrere Endstufen hängen hebt sich die Wirkung auf und das Cap dient lediglich als Stromverteiler.
RS-Andi
#16 erstellt: 23. Sep 2007, 06:56
Ja, ist klar!Ich vergesse manchmal dass es hier Leute gibt die sich eine sehr aufwendige Anlage enbauen! Würde ich auch gern machen, leider sind meine Möglichkeiten begrenzt
Harrycane
#17 erstellt: 23. Sep 2007, 07:00
Du wolltest es doch wissen
Außerdem! Ich habe auch kein Cap drin und fahre damit sehr gut.
Wenn du keine Antwort willst, dann frag auch nicht.
RS-Andi
#18 erstellt: 23. Sep 2007, 08:58
Ich hab auch nicht gefragt! Ich habe @DOWSHA geraten er soll einen einbauen!Ich weiß nicht was du drin hast aber ohne Cap bau ich sicher nichts mehr! Ich hab vor kurzem eine Anlage mit nem Phonocar Netzteil gehört. Das nächste mal leiste ich mir so was. Da ist ein Cap nichts dazu!
Rockkid
#19 erstellt: 23. Sep 2007, 09:11
Jede AGM Batterie steckt eine Cap 100fach in die Tasche!
Das ein cap schneller seine ladung abgibt ist ja bekannt, nur sobald das Cap leer ist, ist es ein zusätzlicher Verbraucher den es will wieder geladen werden....
Eine Batterie Puffert langzeitig die Bordspannung. Da eine Sub Stufe den Cap ruck-zuck leersaugt, schließe ich mich Harrycane an und sage: Ein Cap ist in meinen Augen nur was für eine FS Stufe.
RS-Andi
#20 erstellt: 23. Sep 2007, 09:29
Mann muss so viele Caps einbauen,dass sie nie Leergesaugt werden!!! Als Speicher ist die Batterie nicht die Caps die sind nur Pufferung!!!
Rockkid
#21 erstellt: 23. Sep 2007, 09:34
wenn ichs drauf anlege sauge ich unter einer minute eine optima yt 4,2 leer.....
ich möchte mal wissen wieviel caps ich da einbauen müsste!
RS-Andi
#22 erstellt: 23. Sep 2007, 10:16
Na daß das nicht geht is eh klar!!! Du mußt die Batterie schon laden!!! Ich meine jeder weiß,daß die batterie gleich leer ist wenn ich voll spiele. wenn du am Stand spielen wilst ohne laden ist es aber egal welche Batterie du nimst!!! Das macht auf die Dauer keine mit. Da brauch mann mehrere!! Du kanst mir nicht erzählen, das du das machst, wofür auch
Rockkid
#23 erstellt: 23. Sep 2007, 10:24
Das ist keine Kunst! Passiert zum Beispeil beim einmessen um heraus zufinden bei welcher frequenz meine stufen am meisten strom aufnahme haben....
Nee..... kommt daruf an was du verbaut hast... Hab auch schon meherer Stunden im Stand gespielt.... wobei halt nur mit FS endstufe..... das auto lief danach mühelos an.... und das ohne zusatzbat.....
RS-Andi
#24 erstellt: 23. Sep 2007, 10:26
Glaub ich dir nicht!
Rockkid
#25 erstellt: 23. Sep 2007, 10:28
ist mir auch erlich gesagt sch*** egal!
[Beitrag von Rockkid am 23. Sep 2007, 10:35 bearbeitet]
RS-Andi
#26 erstellt: 23. Sep 2007, 17:28
Macht ja nix! Wir müssen nicht immer der gleichen Meinung sein um zu duskutieren!
Kabelquerschnitt 20, 25 oder 35mm ?
celtichail am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  12 Beiträge
20 oder 35mm² für Hertz Ep4
asurion am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  3 Beiträge
Dietz 35mm²
s1gNs am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  6 Beiträge
Automatiksicherung 35mm²
adele am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  5 Beiträge
problem mit powerkabel 20mm²!
Wallerode am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  16 Beiträge
35mm² Kabel in 50mm² Sicherungsverteiler?
nbymyname am 04.02.2021  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  9 Beiträge
Neue Kabel für Anlage 35mm² oder 50mm² ?
Olilolli88 am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  2 Beiträge
25 mm² oder 35mm² Kabel
atb9138 am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  20 Beiträge
Kurze Frage20mm² und 35mm² oder?
Sven_SamsungM87 am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  6 Beiträge
Vergleich 20mm² und 50mm²
Likos1984 am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  19 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDaniel2803
  • Gesamtzahl an Themen1.557.827
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.509
