Amps gehen plötzlich net mehr an.was ist los?
marcelles
#1 erstellt: 14. Mai 2008, 21:47
hi!
habe folgendes problem,wollte heut musik hören schalte das radio ein und alles läuft.und urplötzlich ist alles aus!!!
amps werden nicht mehr angeschaltet.....!habs nach ein paar minuten wieder probiert und wieder das selbe!..und jetzt läuft garnix mehr!!!
...woran kanns liegen??
bis vor ein paar tagen lief alles super und einwand frei!
.....verbaut ist ein kenwood KDC-W6534U
....2 remote leitungen verlegt
...die 1te steuert nur die sub amp an
....die 2te wir 3 mal gesplittet:
steuert meine fs amp(von der amp aus gehen dann 2 zu den caps)+ meine ht amp und meine hs amp
habe alles überprüft(sicherungen,kabel etc. ...) und es ist auch alles richtig angeschlossen......strom fliesst auch,laut spannungsanzeige der caps die kein remote haben!
....leider ist mein multimeter kaputt gegangen,hat wohl nen kurzen bekommen...auf einmal wurden die kabel ganz heiss!...ist wohl exitus das ding!
.........kann mir wer helfen!?mein elektriker ist leider in zeit not!
mfg
mr.booom
#2 erstellt: 14. Mai 2008, 22:00
Eventuell mal nen Messgerät leihen oder einfach nen neues kaufen .... zuerst sollten mal die Spannungen geprüft werden, nicht das die Batt ziemlich leer ist.
marcelles
#3 erstellt: 14. Mai 2008, 22:03
an der batt kann net liegen...sowohl starter- und zusatzbatt sind relativ neu,hab sie auch erst letztens gemessen und alles im grünen bereich im ruhe- und betriebszustand!
mr.booom
#4 erstellt: 14. Mai 2008, 22:08
Hmmm, ok.
Klemm mal den Remote von einer Endstufe ab und geb testweise mal das Dauerplus vom danebenliegenden Pluspol auf den Remoteeingang der Endstufe .... vielleicht ist einfach nur die Remotesteuerung vom Radio gehimmelt (scheint ja einiges an "Last" dranzuhängen).
Hast Du am Radio für den Remotezweig ne Sicherung sitzen, wenn ja "Sicherung prüfen".
[Beitrag von mr.booom am 14. Mai 2008, 22:11 bearbeitet]
marcelles
#5 erstellt: 14. Mai 2008, 22:16
also ich soll das stromkabel an den remote eingang halten...??? funkt es dann nicht???
.....Remotesteuerung vom Radio gehimmelt??was meinste damit genau?....das das remotekabel zu sehr überlastet ist?
beim remotekabel ist keine sicherung...geht vom radio aus nach hinten durch!
mr.booom
#6 erstellt: 14. Mai 2008, 22:25
Japp, einfach mit nem kurzen Stück Kabel den Remoteeingang aktivieren, dabei muss natürlich das Dauerplus weiterhin am Pluseingang der Endstufe angeschlossen bleiben. Aber nur den Eingang einer Endstufe so "reizen", nicht das Remotekabel Richtung Radio "reizen"!
Funken sollte es dabei nicht, dafür ist die Stromaufnahme am Remoteeingang normalerweise nicht hoch genug. Aber in der Summe aller Endstufen und Caps kann das schonmal die maximal zulässige Stromabgabe des Radios für den Remoteausgang über Maß ausreizen und das Radio kann dadurch Schaden nehmen ..... könnte auch erklären warum es immer mal wieder Aussetzer gab, ne Überhitzung des "Remote-Treibers" im Radio der dann langsam aber sicher stirbt (das mögen die Silizium-Tausendfüßler nämlich nicht dauerhaft).
[Beitrag von mr.booom am 14. Mai 2008, 22:28 bearbeitet]
marcelles
#7 erstellt: 15. Mai 2008, 06:29
oder viell. mal radio ausbauen und "free air" nen kabel vom radio remote nach hinten legen und dann das mal testen?!
kann es sein das das remote kabel auch einfach überlastet ist?ist ja das "original" kabel was beim cinchkabel mit dabei war!
mr.booom
#8 erstellt: 15. Mai 2008, 06:41
Ja, die mikrige Mittelleitung des Cinchs ist mehr nen Notbehelf als ne gescheite Remoteleitung, da ist nen "relativ" hoher Spannungsabfall bis hinten zu erwarten.
Natürlich kann man auch vorne das Remote vom Radio abziehen und dort nen Dauerplus draufgeben, kommt ja aufs gleiche raus ... oder testweise ne neue Leiung verlegen mit mal mind. 1qmm.
marcelles
#9 erstellt: 15. Mai 2008, 06:49
dann ersetzt ich nachher mal das alte dünne remote kabel gegen nen dickeres,hab da noch nen 2,5qmm ls kabel
marcelles
#10 erstellt: 16. Mai 2008, 14:01
ich glaube meine anlage spielt mir einen steich!
jetzt aufeinmal funktioniert alles wieder ohne probleme und ohne das ich was gemacht habe!
wie kann das sein????
...ist viell nur so ne doofe idee,aber heute ist es hier nicht so warm wie die tage zuvor...liegt es viell. daran???
mr.booom
#11 erstellt: 16. Mai 2008, 18:01
Ohne weiteres möglich das ne höhere Temperatur die in Post #6 geschilderte Situation verschlimmert und den Remotekreis sporadisch ausfallen läßt.
Oder es befindet sich irgendwo nen Kabelbruch bzw. ne schlechte Kontaktstelle im Radio selbst die auf die "Hitze" sozusagen "negativ" reagiert.
marcelles
#12 erstellt: 17. Mai 2008, 13:43
denke ich auch!mein elktriker hat mir gesagt,ich solle mir nen 12v relais (schliessenkontakt) kaufen,damit wäre das problem defenitiv gelöst!Wie er meinte und du auch schon,es hängen ja vielle versorger dranne!
marcelles
#13 erstellt: 21. Mai 2008, 05:03
sooooo......das umschaltrelais iste gekauft!
hoffe meine elektriker hat mich richtig informiert in sache anlöten der kabel im relais!
Beide Endstufen gehen plötzlich nicht mehr
tizz am 18.06.2015  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  12 Beiträge
Absicherung von Amps
ben2oo2 am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  3 Beiträge
Endstufe plötzlich aus?
JackDaniel1985 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  7 Beiträge
Doppelschwingspule mit 2 Amps betreiben?
Tosalo am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  9 Beiträge
2 Amps => Reicht 1 massekabel?
Riddler am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  4 Beiträge
Plötzlich Lichtmaschinenpfeifen, obowlh nichts geändert.
CabrioMaggus am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  26 Beiträge
Alle Lautsprecher im Auto gehen nicht mehr
molochos10 am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  6 Beiträge
amps schalten einfach ab
Punto_16V am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  35 Beiträge
Stromkabel bei 2 Amps
Gimmimoorhuhn am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  16 Beiträge
Verstärker "lehnt" Autobatterie plötzlich ab !
Simboracer am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  18 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.386
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.194
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
