HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Anschluss Colossus XI | |
Anschluss Colossus XI+A -A |
$passattuner$
21:12
erstellt: 15. Mai 2008, |
Hallo, Hab mir eine Colossus XI zugelegt. Die hat ja für plus und minus ja je 2 Anschlüsse. Nun will ich mit je 2 35mm² zu der Stufe gehen. Jede der beiden Pluskabel muss eine Sicherung haben oder? Dachte an je 120A, oder soll ich ein bisschen höher mit den Werten gehen weil die Colli ja viel Strom zieht und ich nicht immer die Sicherungen wechseln will, wenn ich mal lauter aufdrehe. Bringen eigentlich 2 1 Farad Kondensatoren vor der Stufe was oder nicht? mfg Sebastian |
-Flow-
22:49
Zum Anschluss, ja du gehst mit 2 mal Kabeln da hin und brauchst auch 2 Sicherungen! Aber: Die Sicherung ist zur Sicherung deines Kabels, nicht zur Sicherung der Endstufe! Gruß Flo |
$passattuner$
06:58
erstellt: 16. Mai 2008, |
Ja dass weiß ich schon das die Sicherung das Kabel absichert. Nur wenn ich kurze Kabelwege habe kann ich doch die Sicherungen ein bisschen höher wählen, damit sie nicht immer gleich abrauchen wenn ich mit der Colli Gas gebe, oder?? Und bringen hier meine beiden Kondis was?? mfg Sebastian |
$passattuner$
08:15
Ich will an der Colossus XI einen DD 9515 auf 2 ohm laufen lassen. Jetzt wollte ich euch fragen, ob der die Stromversorgung die ich habe ausreichend ist: Starterbatterie: Northstar NSB 75 Zusatzbatterie: Northstar NSB 90 Starterbatterie und Zusatzbattrie sind mit 50mm² verbunden. Zusatzbatt. zu der Colli wird mit je 2 35mm² verbunden. Reicht das aus?? Welche Sicherungswerte soll ich verwenden. Zurzeit hab ich zwischen NSB 75 und NSB 90 2 x 100 A und von der NSB 90 du der Colli 2 x 125A Soll ich mit den Werten höher gehen??? mfg Sebastian |
kallisweed
09:38
Also für eine Colli sollte das ausreichen. Allerdings verstehe ich nicht, warum du nicht mit 50² von der Batterie in die Colli gehst. Ich habe auch 125A für meine Colli genommen. Hta bei mir immer ausgereicht !!! |
$passattuner$
09:45
Ich hatte vorher zwei AS F2-500 drin, und die hatte ich mit 35² verkabelt. Jetzt überlege ich mir halt ob ich die Kabel wieder verwende und lieber auf 50² aufrüste. mfg Sebastian |
kallisweed
09:49
unbedingt 50² , die colli braucht brutal viel Strom !!!! ne f2 500 hatte ich auch mal, ist nicht ansatzweise vergleichbar .... |
kallisweed
09:54
Sehe gerade suchst noch nen Sub , hätte da einen DD 9515 ... bei Intersse PN ;-) |
$passattuner$
09:54
Ok dann werd ich auf 50² umrüsten. Soll noch zwei 1 F Caps dazwischen schalten oder bringen die nichts?? mfg Sebastian |
kallisweed
09:59
Naja viel bringen wird das nicht, aber sieht schön aus ;-) Also als ich meine Zusatz-Batt eingebaut hatte, wurde mir geasgt das so ein kleines Cap überflüssig ist... Falls du Drag machen solltest, auf jedenfall rausnehmen ... |
$passattuner$
10:04
Hab schon einen ![]() Aber trotzdem danke. mfg Sebastian |
kallisweed
10:06
Alles klar ![]() ![]() Dann mal viel Erfolg ![]() ![]() ![]() |
$passattuner$
10:12
Danke, Danke. Hoffe ich schaff am Wochenende alles!! |
RulerSqueezer
01:34
erstellt: 19. Mai 2008, |
Falsch! Das stimmt bei ner Colli XI ( FE ) nicht. Die Sicherung im Kabel sichert gleichzeitig deine Stufe. Ist naemlich intern nicht gesichert. Meine XI FE wird mit 2x150A abgessichet und laeuft an 4Ohm. Geflogen ist bisher noch nichts. Grueße |
$passattuner$
07:14
Hab ich mir auch schon gedacht. Denkst du reichen 2 x 125A (hab ich noch zu Hause), oder doch lieber 2 x 150A oder noch größer ?? Läuft an 2 Ohm mfg Sebastian |
Calima82
07:59
Moin also ich nutze zwei mal 150 drin, aber nur weil sie gerade da waren. 125 reicht aus, schon alleine, weil ne sicherung eine gewisse trägheit besitzt und nicht gleich beim erreichen, der 125 A durchbrennt. Mfg Chris ![]() |
$passattuner$
08:30
Ok werde die 2 x 125A nehmen, wenn sie durchbrennen sollten erhöhe ich halt einfach auf 2 x 150A. mfg Sebastian |
colossus XI speedy-luis am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 34 Beiträge |
Colossus Xi Batterie. maratuk am 12.09.2021 – Letzte Antwort am 13.09.2021 – 2 Beiträge |
Hifonics Colossus XI, wie LS anklemmen L3n_7 am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 6 Beiträge |
colossus x3 stomversorgung marco.b81 am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 4 Beiträge |
Hifonics Colossus XI wird heiß. Henning84 am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 13 Beiträge |
zwei verschiedene colossus Manni_Schwakoviak am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 13 Beiträge |
Remote Control bei Hifonics Colossus XI ohne FUNKTION sachsemania am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 13 Beiträge |
2x2Ohm ist doof für die Colli XI FE oder ^^? Super-Sound am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 52 Beiträge |
Anschluss Hifonics Colli FE an JL 13W7 KarlheinzLive85 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 12 Beiträge |
GZPW18 SPL an Collossus XI kallisweed am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 33 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.983
