HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » colossus XI | |
colossus XI+A -A |
speedy-luis
#1 erstellt: 04. Nov 2007, 21:54 | |
hi leute mein freund hat sich heute bei ebay eine colossus XI ersteigert... hat irgend so eine doppel-bandpass kiste von hifonics drin, nur sein verstärker ist viel zu klein für die kiste... hab gelesen dass die colli ne menge strom braucht und ne gute zusatz batterie pflicht ist. welche wäre denn dafür empfehlenswert? könnt ihr mir außerdem sagen wie man das anschließt? von der starter batterie + ein kabel zur zusatbatterie + und von dort aus zum verstärker oder? dann vom verstärker raus an einen punkt an der karosse. und von der zusatzbatterie - ebenfalls an den punkt an der karosse oder? dazwischen noch sicherungen welcher stärke? welchen querschnitt an kabel? reichen 50mm²? und was ist mit condensatoren? würdet ihr das auch noch empfehlen? ist jetzt alles ein bisschen durcheinander, sorry. aber trotzdem schonmal danke |
Rockkid
#2 erstellt: 05. Nov 2007, 00:32 | |
Du Colli will richtig strom sehen! Den Kondensator kannst dir sparen, wenn du eine Zusatzbatterie hast! eine Batterie wird parallel angeschlossen! also + zu + und - zu - ! Welche Batterie: Benutz mal die SuFu (Suchfunktion), da gibts nämlich schon 100te Thread drüber....! Empfehlenswert sind zB Optima, Exide, Powercell, Hawker...etc! |
gznw15
#3 erstellt: 05. Nov 2007, 05:40 | |
hi! Also ein bißchen bringt der Kondensator schon noch, trotz Zusatzbatterie.. Aber wenn man sich entscheiden müsste, dann lieber Zusatzbatterie als Kondensator.. Bei mir hab ich es jedenfalls deutlich gemerkt, der Kondensator kann ja schneller Strom bereitstellen als eine Batterie, dafür aber nur sehr kurz. viel Spaß noch.. |
`christian´
#4 erstellt: 05. Nov 2007, 11:41 | |
eher 2, weil er ja schließlich auf 2 Ohm betreiben will (denk ich mal bei 2 Sub´s) Kabel würd ich evtl. ne Nummer größer wählen (dann pasen die Kabelschuhe besser ) ein Kondensator alleine, kann mir nicht vorstellen dass der da grob was ausrichtet eher mehrere parallel anschliessen (bei Musikhören) wenn er mal Drücken will soll er sie abklemmen!! |
speedy-luis
#5 erstellt: 05. Nov 2007, 17:39 | |
danke schonmal für eure antworten also wenn ihr meint eher sogar 2, was würdet ihr zu 2x stinger spv70 sagen? is das ausreichend? und nochmal wegen dem anschließen... ihr sagt parallel. das heist ja wie gesagt + an + und - an - und dann von der letzten batterie + zur endstufe und von der enstufe vom - pol an einen massepunkt... gibt es sonst kein kabel, welches an den massepunkt muss? ach und muss nur nach der starter batterie eine sicherung rein oder nach jeder batterie? und wegen dem kabel: wo gibts denn dickeres als 50er? danke |
hg_thiel
#6 erstellt: 05. Nov 2007, 18:21 | |
Was für eine Lima hat er eigentlich ? Eventuell sollte man die gleich mit tauschen. |
speedy-luis
#7 erstellt: 05. Nov 2007, 19:33 | |
is n audi a4 b5, was für ne lima da drin is weis ich nicht, aber muss man die denn tauschen? |
hg_thiel
#8 erstellt: 05. Nov 2007, 19:52 | |
Wenn die Lima nicht mit dem Laden der Batterien hinterherkommt, wenn zum Beispiel meistens nur kurzstrecke gefahren wird, dann wäre das ein wichtiger Schritt oder er läd halt alle 2-3 Tage die Batterien am Ladegerät im extrem Fall. |
k2000n
#9 erstellt: 05. Nov 2007, 20:03 | |
Jetzt muss ich mich mal kurz hier einklinken. Hab mir jetzt auch ne Colli XI gekauft (und dazu gleich ein Ctek XS3600). Mein Problem sind jetzt die Kabel. Ich will die schon mit je 2x50mm² verkabeln, aber bei uns in der Nähe gibts die nirgends (weder bei unserem ACR Händler noch bei MediaMarkt und Co., bzw. nur als Komplettset). Reichts vorerst auch, wenn ich je 2x35mm² nehme (1x + und Masse hät ich noch da, müsste dann halt noch nen Meter kaufen), Batterie ist in der Reserveradmulde, also direkt bei der Endstufe)? Läuft auch "nur" an 4Ohm Brücke. MfG, Diddy |
Rockkid
#10 erstellt: 05. Nov 2007, 21:32 | |
Bestell doch bei eBAY da hats genug! Aber 35qmm dürften auch reichen, da sich die Batterie in unmittelbarer nähe befindet! [Beitrag von Rockkid am 05. Nov 2007, 21:37 bearbeitet] |
k2000n
#11 erstellt: 05. Nov 2007, 21:50 | |
Ja, werd ich auch bestellen. Aber wenn ich die Colli in der Hand halte, kann ich nicht mehr warten und das mit dem 35er geht halt sofort... MfG, Diddy |
Rockkid
#12 erstellt: 05. Nov 2007, 21:55 | |
Bei ner Colli könnte ich auch net wiederstehen! |
speedy-luis
#13 erstellt: 05. Nov 2007, 22:36 | |
also er fährt am tag mindestens 60km... hab aber noch mehr fragen gestellt ;-) gute nacht |
k2000n
#14 erstellt: 05. Nov 2007, 22:36 | |
Vor allem bei zwei 15er Pros MfG, Diddy |
Rockkid
#15 erstellt: 05. Nov 2007, 22:54 | |
Wird bestimmt krach machen mit der colli! Sorry für OT! |
speedy-luis
#16 erstellt: 06. Nov 2007, 08:30 | |
nichts gegen euer OT aber helft mir doch bitte ;-) wir wollten das am wochenende einbauen... gruß |
hg_thiel
#17 erstellt: 06. Nov 2007, 11:12 | |
Die 2 Stinger SPV70 sollten reichen! Von der StarterBatterie nach hinten langt ein 50er wenn nicht sogar 35 Kabel. Da fließen die großen Ströme eh nicht mehr durch bei Bedarf sondern es dient als Ladekabel. Den Kondensator kann man sich in der Tat sparen bei zwei Zusatzbatterien dieser Qualität Von denen aus reicht auch 2 x 35er Kabel zur Colli |
`christian´
#18 erstellt: 06. Nov 2007, 12:32 | |
würd ich schon aus Optischen gründen nicht machen dafür kannst die 2x35mm² in einer Klemme unterbringen (wenn dann nur zu testzwecken) Die paar cm 70mm² kosten doch nichts 25€ für 2m Schweißerkabel und dann passt das auch die Industriekabelschuhe nicht vergessen! Cap gut und recht, aber bei der Leistung brauchst schon einige, dass sie nicht schon bei halbem Hub leergesaugt sind |
speedy-luis
#19 erstellt: 06. Nov 2007, 12:56 | |
okay, dann wäre das mit den kabeln schon mal geklärt. von der starterbatterie ein 50er hinter und zur colli dann 2x50er (die colli hat ja 2 anschlüsse für strom) condensatoren werden wir dann wohl auch weglassen. jetzt nur noch die frage wie das verkabelt und abgesichert wird? danke, seid echt spitze ;-) |
`christian´
#20 erstellt: 06. Nov 2007, 13:10 | |
+an+ und -an- oder was meinst du?
Abgesichert wird nach Kabelquerschnitt wie immer Bei der Ladeleitung vorne und hinten eine Sicherung, bei den anderen Plusleitungen über nem halben Meter eben auch am Batterieende eine Sicherung mit entsprechendem Querschnitt |
speedy-luis
#21 erstellt: 06. Nov 2007, 20:24 | |
ja + an + is mir klar, aber mit dem - komm ich nicht klar ich dachte halt dass man von jeder batterie weg muss zu einem masse punkt. aber jetzt komm ich durcheinander. muss mann die - pole der batterien auch verbinden oder was? von der letzten batterie vom + pol gehts dann in die colli und von dort wieder raus an den massepunkt gut zur sicherung: also bei 50er kabel wären das ja 125-150er sicherungen oder? und wo sicherungen hingehören weis ich ja jetzt bin ja echt mal gespannt ob das was wird und vor allem ob da dann was abgeht mit dem bass ;-) drücken tun die dinger ja nich schlecht find ich, aber die hören sich so sch***e an danke und gruß speedy |
`christian´
#22 erstellt: 06. Nov 2007, 20:37 | |
Kannst auch direkt auf - der Batt anschliessen! Die Batt dann auf Masse ist eh klar....
Daran wird sich nicht wirklich viel ändern, Er wird weiterhin schlecht klingen und extrem Druck aufbauen! Wenn ihr Pech habt gehen die Sub´s hops bei der Leistung die sie bekommen.... Welche Sub´s sind in dem BP? |
Reandy
#23 erstellt: 06. Nov 2007, 20:39 | |
wohl das DUAL "monster" |
`christian´
#24 erstellt: 06. Nov 2007, 20:47 | |
Klar, hab ich mir auch gedacht, nur mit welchem Treiber, weil die Kleinen werden abrauchen denk ich |
Reandy
#25 erstellt: 06. Nov 2007, 20:50 | |
sind ja eh 2 30er TELLER |
hg_thiel
#26 erstellt: 06. Nov 2007, 20:57 | |
Also die Hifonics stecken eigentlich gut was weg wenn es saubere Leistung ist.. die sind wirklich pegelstark! |
`christian´
#27 erstellt: 06. Nov 2007, 21:09 | |
Das schon, aber die Kleinen mit k.a. 400W oder so bekommen dann gut das 3Fache ab, mein Audiobahn hat bei knapp 4 Facher Rms Leistung, also knapp 1200W, bei längeren (länger als ein Lied) Pegelorgien (darf man das so nennen bei nem 20er Woofer?? ) angefangen zu riechen aber er lebt noch, wenn man so übertreibt, dann muss man schon sehr vorsichtig sein |
speedy-luis
#28 erstellt: 06. Nov 2007, 23:33 | |
also des is die doppel bandpasskiste mit 2 30er woofern da verträgt einer 600 watt (zx 12 dual is die bezeichnung). für mein geschmack nix aber mein kumpel hört sowas nicht und legt keinen wert auf klang, bei dem muss nur druck da sein und die kiste hat er mal für 100€ ergattert... der vertärker, den er jetzt hat, bringt gerade mal ein viertel der colossus, also denke ich schon dass da noch einiges geht ;-) so und zum anschluss, bevor ich hier noch mehr durcheinander kommen, hab ich mal mit paint n bildchen gemalt. schaut es euch doch mal bitte an und sagt mir ob das so passt.... danke, gute nacht gruß speedy |
`christian´
#29 erstellt: 07. Nov 2007, 07:13 | |
So, da hast du zu viele Kabel Die Amp würd ich auch direkt an die - der Zusatzbatt machen! Ausserdem kannst du entweder die Blaue - Leitung weglassen oder du brauchst keine Masse auf die Karosserie. Ansonsten sieht das gut aus so. |
speedy-luis
#30 erstellt: 07. Nov 2007, 12:52 | |
okay danke, dann sollte es ja so funktionieren wie auf dem bild im anhang... ach ja es sind alles 50er kabel. gesichert wird dann zwischen starterbatterie und der ersten stinger 2x mit 150Ah sicherungen. bei den anderen kabeln müssen wir halt schauen wie lang sie werden. ab 50cm kabellänge wird dann auch nochmal gesichert... danke euch gruß speedy [Beitrag von speedy-luis am 07. Nov 2007, 12:52 bearbeitet] |
`christian´
#31 erstellt: 07. Nov 2007, 12:58 | |
Sieht gut aus, so kannst das machen
Die Kabel an der Amp würd ich 70mm² nehmen, mit 50mm² hab ich meine Atlas verkabelt und bin der Meinung, dass 70 besser gewesen wäre (wegen der Kabelschuhe und den Klemmen , die gibts nur in 70mm²) |
RulerSqueezer
#32 erstellt: 07. Nov 2007, 13:09 | |
Meine Colli ist auch mit 70mm² verdrahtet. Kommt einfach "Cooler" so long... |
`christian´
#33 erstellt: 07. Nov 2007, 13:15 | |
Davon mal ganz abgesehen |
speedy-luis
#34 erstellt: 07. Nov 2007, 15:26 | |
danke, dann bin ich ja froh dass es endlich mal passt. muss sagen das forum ist echt super.. sobald die ganze teile da sind werd ich natürlich mit fotos berichten danke mal nochmal gruß speedy |
Colossus Xi Batterie. maratuk am 12.09.2021 – Letzte Antwort am 13.09.2021 – 2 Beiträge |
Hifonics Colossus XI wird heiß. Henning84 am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 13 Beiträge |
Anschluss Colossus XI $passattuner$ am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 17 Beiträge |
Remote Control bei Hifonics Colossus XI ohne FUNKTION sachsemania am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 13 Beiträge |
Hifonics Colossus XI, wie LS anklemmen L3n_7 am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 6 Beiträge |
Hifonics Colossus MDMAN82 am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 19 Beiträge |
Hifonics Colossus anschliessen azzurro1 am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 11 Beiträge |
Probleme mit Hifonics XI mofapower am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 4 Beiträge |
Hifonics Colossus Stromversorgung Lupinchen88 am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 69 Beiträge |
Hifonics Verstärker an Hifonics Dual Bandpass passidriver87 am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 5 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedGösn
- Gesamtzahl an Themen1.557.097
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.390
