HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wo Kabel verlegen? | |
Wo Kabel verlegen?+A -A |
nypharos
19:56
erstellt: 30. Sep 2003, |
Der Vorbesitzer meines Golf3 hatte Boxen auf der Hutablage und zu diesem Zweck Boxenkabel (kein Cinch) vom Autoradio auf der Fahrerseite nach hinten in den Kofferraum gelegt. Ich möchte in den nächsten Tagen die Stromkabel und vielleicht auch die Cinch-Kabel zur Endstufe verlegen. Logisch wäre, weil ja die Batterie fahrerseitig sitzt, das Pluskabel auf der Fahrerseite zu verlegen, aber da sind ja auch die Boxenkabel vom Vorbesitzer. Kommt es da zwangsläufig zu Problemen, wenn ich das (nicht abgeschirmte?) Boxenkabel neben dem Pluskabel lasse, oder muss das raus und auf der anderen Seite verlegt werden? Ich weiss auch nicht ob ich überhaupt "normale" Boxenkabel an meine Endstufe (kommt erst in ein paar Tagen) Carpower Wanted 2/300 anschließen kann, oder ob das Cinch sein muss. Soll ich die Cinch-Kabel gleich verlegen aber eben nicht anschließen? Noch eine Frage: Dieses Spritzwasserschutz-Sicherungsgehäuse (*lol*) hat zwei Füsse mit Löchern, die offensichtlich dazu gedacht sind, das Ding festzuschrauben. Nur wo soll ich es festschrauben? |
laterne62
21:17
Hallo! Das Stromkabel ist sinvollerweise auf der Fahrerseite zu verlegen.Die Lautsprecherkabel kannst du theoretisch liegen lassen.Einstreuungen über das normale Lautsprecherkabel sind sehr selten und wenn nur im Umgebungsbereich der Frequenzweichen.Trotzdem würde ich mir 10m gutes Lautsprecherkabel kaufen.Mann weiss nie was der vorbesitzer gestrickt hat(zwischendurch verlängert und die polung vertauscht,kabel gequetscht etc.).Dieses kannst du dann zusammen mit der Chinchleitung auf der Beifahrerseite verlegen.Optimal ist es natürlich , die Chinchleitung durch den Mittentunnel zu verlegen.Meistens wird diese Arbeit aber wegen des hohen Aufwands gescheut. Der Sicherungshalter wird normalerweise geschraubt.Wenn Du keine passende Stelle zum verschrauben findest,kann man diese beiden Löcher auch wunderbar zum durchstecken eines Kabelbinders benutzen und somit fast überall befestigen. Viel Spass beim Einbau. |
nypharos
22:27
Vielen Dank für die prompte Antwort! Jetzt brauche ich nur noch ein Kabel für die Verbindung Endstufe --> Subwoofer. Wie dick sollte das Kabel von Endstufe zu Subwoofer denn sein? Gleich dick wie das Stromkabel? |
laterne62
22:50
Hallo! Nein , wirklich nicht. Ich nehme an , das du zur Stromversorgung von der Batterie zur Endstufe 10mm2 oder 20mm2 gelegt hast . Zur verbindung von der Endstufe zum Subwoofer solltest du je nach Leistung 2*2,5mm2 oder 2*4mm2 nehmen. |
nypharos
09:49
erstellt: 01. Okt 2003, |
Danke, dann fahr ich gleich los! Als Stromversorgung hab ich 20mm², also werde ich 2x4mm² kaufen. |
Boxenkabel im 206 verlegen Schriener am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 5 Beiträge |
Kabel verlegen .. fanat!c am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 3 Beiträge |
Kabel richtig verlegen Michi2424 am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 2 Beiträge |
kabel verlegen ?? wuergemotor am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 10 Beiträge |
Cinch- und Stromkabel verlegen SebbeChick am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 13 Beiträge |
Cinch Kabel Golf2 - Seite? larry_ am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 2 Beiträge |
kabel verlegen? Zuttenhutte am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 4 Beiträge |
Pluskabel verlegen vom motorraum Sandrastam am 03.08.2019 – Letzte Antwort am 03.08.2019 – 3 Beiträge |
Cinch kabel verlegen Andymtx am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 13 Beiträge |
wie kabel vom innenraum zur batterie verlegen? Oliver80 am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedRichardapefs
- Gesamtzahl an Themen1.554.304
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.981
