HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verstärker klappt nicht mit Remote vom Radio! | |
Verstärker klappt nicht mit Remote vom Radio!+A -A |
t-ak47-tlo$$
#1 erstellt: 19. Mai 2008, 21:58 | |
guten abend, mein problem finde ich sehr seltsam... ich habe 2 verstärker verbaut, mit 2 cinch kabeln und 2 remote leitungen. einen digital designs und einen kove. der digital designs klappt wunderbar mit der remoteleitung vom radio. der kove hat anfangs auch wunderbar geklappt aber nach 20 min ca. ging er aus und bleibt es auch. habe auch die remotekabel mal getausch um auszuschließen, das sie nicht kaputt sind. beide remotekabel klappen an der DD. wenn ich bei der kove jetzt aber vom pluskabel einen kontakt auf den remoteanschluss lege geht er an. jetzt die frage, brauch der kove einfach eine stärkere remoteleitung? |
mr.booom
#2 erstellt: 19. Mai 2008, 22:35 | |
Oder hat ne höhere Schaltschwelle. Mess an der Endstufe mal die Spannung zwischen Remote und Masse, vielleicht ist sie auch schon "RIchtung grenzwertig" und die DD toleriert das grad noch so. |
t-ak47-tlo$$
#3 erstellt: 19. Mai 2008, 22:43 | |
was meinst du denn damit? verlegen und die grundkenntnisse ja, aber alles was dadrüber hinaus geht bitte so das sie ein leihe versteht :-) |
mr.booom
#4 erstellt: 19. Mai 2008, 23:22 | |
Schaltschwelle: Die Spannung die ein elektronischer Schalter braucht um es als Einschaltsignal zu registrieren. Vergleiche es mit der Kraft die Du brauchst nen Lichtschalter zu betätigen .... angenommen der Schalter bräuchte 40 Newton Druckkraft auf seine Wippe, drückst Du nun nur mit 39 Newton auf die Wippe wirste im Dunklen stehen. Und genau das gleiche kann auch bei Verstärkern passieren. Kleines Beispiel: Der eine reagiert schon bei sagen wir mal 11.8V, der andere vielleicht erst bei 12.2V. Und wenn jetzt angenommen nur 12.1V über den Remote anliegen wird nur der Verstärker der auf 11.8V reagiert angehen, der andere bleibt aus. Natürlich sind diese Werte jetzt rein beispielhaft gewählt. Vergleiche mal die gemessene Spannung zwischen Remote und Masse mit der zwischen Dauerplus und Masse. Der Wert zwischen Dauerplus/Masse wird definitiv höher sein, deshalb geht die Kove damit auch an. Je nach verwendetem Remotekabel (vermute mal Du nutzt die in die Cinchleitung integrierten) können da schonmal nen paar 0.xxx Volt unterwegs (also zwischen Radio und Verstärker) verloren gehen. Und da es vorher ja 20min funktioniert hat geh ich einfach mal von aus das die Batterie nen bisserl zuviel Ladung verloren hat und ihre Spannung (im Gegensatz zu vor dem Test) etwas gesunken ist ... und dies ist vermutlich das Zünglein an der Waage was die Kove nun dran hindert wieder anzuspringen. [Beitrag von mr.booom am 19. Mai 2008, 23:25 bearbeitet] |
t-ak47-tlo$$
#5 erstellt: 19. Mai 2008, 23:25 | |
ok, danke werde ich mal ausprobieren... cinch-kabel hab ich neue bestellt, weil die die ich drin hab billig teile sind und bei ner anlage für 2000euro sollte es an den kabeln nicht hängen... remoteleitung werde ich dann auch ne neue verlegen 1,5mm² aber das messen werde ich mal machen, ein multimeter ist vorhanden! |
t-ak47-tlo$$
#6 erstellt: 23. Mai 2008, 15:55 | |
so habe es hinbekommen und zwar wie folgt: nur eine remoteleitung 1,5mm² gelegt. diese mit der digitaldesigns verbunden, und von da bin ich dann in die kove. |
Radio geht nicht mehr.kein remote? HK86 am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 5 Beiträge |
Radio Remote Kabel AMOG am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 3 Beiträge |
radio defekt wegen remote? gsaudio am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 7 Beiträge |
Remote zank_affe am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 2 Beiträge |
Remote vom Radio kabellos mit Endstufe verbinden XT-FRs am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 4 Beiträge |
REMOTE CORSA B Radio pL3xi am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 3 Beiträge |
Anschluss des Remote-Kabels vom Verstärker ans Radio - Lüsterklemme? 21alex07 am 05.05.2016 – Letzte Antwort am 06.05.2016 – 3 Beiträge |
Remote-Kabel? dadennis89 am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 19 Beiträge |
Probleme mit Remote kabel Ng7690 am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 03.05.2015 – 3 Beiträge |
Remote vom Kondensator abgreifen Lulz90 am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.402
