HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Frage zum Alpine CDA-9887R (wegen Imprint) | |
Frage zum Alpine CDA-9887R (wegen Imprint)+A -A |
cha-OS
16:47
erstellt: 29. Mai 2008, ||
Hi Leute, ich spiele mit dem Gedanken meine bestehende Anlage (Audiosystem Radion- Set; Rear:Audiosystem CO 130Plus) durch den Alpine CDA-9887R aufzuwerten. Besonders die Imprint Funktion hat es mir angetan ![]() Jetzt finde ich aber nicht wirklich Infos wie das genau angeschlossen werden muss damit Imprint auch perfekt funktioniert. Deshalb bitte ich um eure Hilfe. Folgedes ist mir unklar: 1) Brauch ich ausser der HU noch weitere Komponenten damit ich Imprint verwenden kann? 2) Wie stellt Imprint den Sound ein? Dazu braucht es ja ein Micro oder?? Passt das Radio "einfach" Lautstärke und LZK der einzelnen Signale an? 3) Kann ich die Rear-Lautsprecher direkt an das Radio schliessen um endlich einmal den Rear-Fill von der HU aus zu regeln? Freue mich auf eure antworten und schon jetzt danke für eure Hilfe, ciao chaos |
badmatti
17:16
So zu 1 du brauchst eigentlich nur das Messmicro der Prozessor ist ja schon im radio aber das einmessen solltest du vom Profi machen lassen ist nähmlich relativ Zeitaufwändig und garnicht so einfach da hilft selbst keine Bedienungsanleitung wenn Probleme auftreten Zu 2 das wird in dem angepasst was du eintellst und eingibst und was das radio über micro für signale aufnimmt und dann errechnet zu 3 das kannst du normalerweise machen ist aber abhängig wieviele Boxen du hast ich habe in meinem zb vorne ein Kombo in der Mitte ein kombo und hinten Kombosystem das ist dann relativ schwer einzustellen |
cha-OS
17:34
Heisst das dann das ich das ganze KTX-100EQ Set von Alpine brauche?? Das sind dann ja nocheinmal 200€??? ![]() Ich hab gelesen dass eine Software zum Einmessen notwendig ist - ist die denn schon bei der HU dabei oder muss ich dazu auch das KTX-100EQ kaufen??
Ich habe vorne eine Combo (HT, TMT) und hinten Coax... müsste also gehen, oder?? Danke für die schnelle Antwort, ciao chaos |
hg_thiel
17:39
Hallo fahre zu einem Alpine Händle und lass es einstellen. Kommst du billiger weg. Ansonsten musst du das ganze Set kaufen, ja. |
talon_161
18:01
Ohne Subwoofer macht das ganze nicht viel Sinn! Der Prozessor kappt in der Imprint funktion nämlich rigoros die Systeme bei ca. 80 Hz HP! Heißt im Klartext: Alles was sich unter dieser Frequenz abspielt fehlt hinterher. |
cha-OS
19:04
O.K. Sorry hab mich nicht genau ausgedrückt: Mein System: Sub: AS Radion 12 Plus BR Front: AS Radion 165 (2wege Compo) Rear: AS CO 130 Amp: AS Twister F4-380 III Also kann ich Imprint ohne Zubehör auch bei diesem Radio nicht benutzen?! Bringt es eurer Meinung nach etwas sich dieses Radio zu leisten OHNE auf Imprint zurückzugreifen und alles manuell einzustellen?? Zum Vergleich: momentan habe ich das Alpine 9873RB... Weiss von euch jemand einen kompetenten Alpine - Car-Hifi spezialisten in Österreich (Raum Salzburg am besten) dem man das einmessen der Anlage anvertrauen könnte?? Bin aus der Forumsuche nicht richtig schau geworden! Besten dank für eure Hilfe, ciao chaos |
ToxSox
08:54
erstellt: 31. Mai 2008, ||
Hi. Ich hab vorletzte Woche auf das 9886R gewechselt. Zusammen mitdem PXA-H100 bringt es ja fast die gleichen Funktionen wie du sie willst. Ich weiß nicht was das 9873 alles kann, aber es klingt einfach super und mann kann alles einstellen. Zum einmessen brauchte ich aber nur das kleine Set von Alpine also Messmikro und Software. Hat ~30min gedauert, hab mich reingesetzt und Imprint wieder ausgemacht. Also das is echt nix gewesen! Imprint hat bei mir versagt. Hab es öfter ausprobiert, aber immer fast das gleiche ausgespuckt. Hab jetzt alles alleine mit Messmirko eingestellt und bin begeistert ![]() Meine Empfehlung: Kauf es und stell es alleine ein. Das Radio kann echt alles! Aber lass die Hände von Imprint ![]() |
Rückseite vom Alpine CDA-9887R / Anschluss Chinchkabel Refresher am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 12 Beiträge |
Alpine CDA-9887R fortsetzen der Wiedergabe Soneone am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 5 Beiträge |
Alpine Imprint PXA-H100 jensrtg am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 2 Beiträge |
Alpine Imprint Problem. KaiserFranck am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 12 Beiträge |
9887r alpine INTERRUPT Asusku am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 2 Beiträge |
Alpine Imprint Modul atmik am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 6 Beiträge |
Alpine Imprint "Communication error" Michl_1337 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit dem Alpine Imprint Dormelchen am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 2 Beiträge |
Alpine W502R ohne Imprint Vollaktiv? djmasterb am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 20 Beiträge |
Alpine CDA-9886r AUX Frage SaySimon am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedErwin_Heigl
- Gesamtzahl an Themen1.558.323
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.701
