HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Alpine Imprint Modul | |
Alpine Imprint Modul+A -A |
atmik
#1 erstellt: 04. Feb 2010, 02:37 | |
Hallo zusammen man kann ja gewisse Alpine Radios mit Imprint nachrüsten. Ich habe meinen IVA-W502R ohne weitere Verstärker in meinem Fahrzeug angeschlossen. Wenn ich den IMPRINT anschliesse, muss ich dann über den beim IMPRINT vorhandenen Vorverstärkerausgang mit dem Ton rausgehen oder ändert es auch den Ton wenn es mit einem ISO Adapter mit dem Fzg. verbunden ist? weder bei Alpine noch Google finde ich eine Antwort dafür, ein Manual als .pdf fehlt ebenfalls bei Alpine..... Gruss PS: HIERhabe ich eine Anleitung gefunden Übrigens ändert es auch den ton wenn nur IMPRINT-Alpine-orig.LS vom Auto über ISO Stecker angeschlossen ist. [Beitrag von atmik am 04. Feb 2010, 04:27 bearbeitet] |
Powerb
#2 erstellt: 04. Feb 2010, 04:07 | |
Moin bei den Imprint tauglichen geräten kann man das Signal vom Pxa, zurück über die Vorverstärker ausgänge, die werden da zu eingängen, in das Gerät einspeisen um es dann mit den Entstufen im Radio wieder zum Lautsprecher leiten. Anleitung sollte auf der CD sein die dabei war. Mfg Kurt |
atmik
#3 erstellt: 04. Feb 2010, 04:18 | |
ich versteh nicht ganz... was meinst du mit PXA? Es geht also vom W502R raus über die Alpine Schnittstelle und schlaufe es vom IMPRINT über Chinch zurück zum W502R? DAs widerspricht der Anleitung die ich vor mir habe..... Jetzt bin ich wirklich verwirrt.... Gruss |
brzlfix
#4 erstellt: 04. Feb 2010, 10:58 | |
Ich glaube daß ich hier Auskunft geben kann Du schließt das Alpine-Imprint-Modul (PXA-H100)am AI-Net-Anschluß Deiner HeadUnit an. NICHT an den Lautsprecherausgängen und NICHT an den Pre-Outs. So kommt das Signal von der HU zum PXA-H100. Die 3 Cinch-Kabel des Imprint-Moduls schließt Du nun an den 3 Pre-Out-Kanälen Deiner HU an. Die 3 Pre-Outs werden in diesem Fall zu 3 Pre-In-Eingängen. Dieses (durch das Imprint-Modul optimierte) Eingangssignal leitet der Verstärker Deiner HU dann über die Lautsprecher-Ausgänge (ISO-Stecker) an die Boxen weiter. Bei den Bedienungsanleitungen der HUs ist meist beim Schaltungsschema (ziemlich weit hinten im Manual) ein Hinweis auf die Änderung der Anschlüsse von Pre-Out auf Pre-in. 2 Dinge noch: Das PXA-H100EQ kannst Du für Deine HU nicht nutzen. Das Ding ist laut Alpine ausschließlich für das Einmessen des CDA-9887R gebaut worden. Alle anderen "Imprint-fähigen" Modelle benötigen das Alpine PXH-H100 Imprint-Modul sowie das KTX-H100 Einmeßmikrofon samt Software (es sei denn Du läßt einmessen, dann kannst Du Dir das Mikro sparen) Hier hast Du mal das richtige Manual. PKA-H100-Manual BRZLFIX [Beitrag von brzlfix am 04. Feb 2010, 11:00 bearbeitet] |
atmik
#5 erstellt: 10. Feb 2010, 06:06 | |
@brzifix: 1000 Dank für deine fachmännische Antwort. Auch der Tipp, dass das Set nicht für meinen Alpine IVA-W502R nichts taugt....ich hätte es nämlich so gekauft.... ...und danke für die andere Anleitung.... Gruss PS: ich werde den IMPRINT auf alle Fälle mit sep. Mic kaufen. Mein altes Pioneer DEH-P9400MP RDS OLED DSP habe ich mit der Dockstation für das Frontpanel für über 200€ verkauft. Das Radio war über 8 Jahre alt aber jemandem der es schätzte war es noch so viel Wert..... So möchte ich es auch mit dem Alpine machen.....wenn ich es denn irgendwann mal überhaupt verkaufen möchte... [Beitrag von atmik am 10. Feb 2010, 06:44 bearbeitet] |
brzlfix
#6 erstellt: 10. Feb 2010, 15:26 | |
Freut mich dass ich helfen konnte BRZLFIX |
Alpine W502R ohne Imprint Vollaktiv? djmasterb am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 20 Beiträge |
Alpine Imprint Problem. KaiserFranck am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 12 Beiträge |
Alpine Imprint "Communication error" Michl_1337 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit dem Alpine Imprint Dormelchen am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 2 Beiträge |
Alpine 9886 + Imprint + iPod + Bluetooth? defox am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 2 Beiträge |
Alpine Imprint PXA-H100 jensrtg am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 2 Beiträge |
Passt das? Alpine HU und Alpine Imprint Hai_! am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 12 Beiträge |
Frage zum Alpine CDA-9887R (wegen Imprint) cha-OS am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 7 Beiträge |
Alpine Imprint Anschluss - geht das so? retlaps am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 2 Beiträge |
imprint vollaktiv mayhem88 am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 9 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.562
