Endtufe schaltet bei Motorstart auf "Protektion"!
Razze80
#1 erstellt: 08. Jun 2008, 14:58
Hallo Zusammen,
ich habe nicht wirklich Ahnung von Autoanlagen-Selbst-Gebastelt^^
Habe deswegen meinen erfahrenen Bruder herangezogen und wir haben heute die Anlage verkabelt und angeschlossen.
Es sind erstmal nur 2 Billiglautsprecher in einer kleinen Hutablage und ne Ravemaster 1600 als Endstufe (Ich weis, ich weis, die taugt nix, will auch keinen guten Klang, sondern nur Laut... ein Bass folgt noch
So, alles soweit richtig verkabelt und es läuft auch... aber nur im Stand by...?! Sobald ich den Motor anwerfe schaltet die Endstufe ab bzw. das "Protektion"- Lämpchen leuchtet auf?!?!?
Er meinte, dass könnte evtl an zu wenig Masse liegen?! Also dass das Kabel an einer nicht so günstigen Stelle an der Karosserie angebracht wurde?
Kann das sein? Oder hat da jemand zufällig (und hoffentlich) Erfahrung mit gemacht?!
Über Tipps und Tricks wäre ich sehr sehr dankbar!
Vielen dank im voraus und nen schönen Fussballsonntag noch =)
(P.S. Hat wer Erfahrung mit PA-Bässen im Auto? Wie gesagt, klang egal, nur krachen solls^^ die haben ja wesentlich mehr db, und fangen auch schon ab 30 Hz an. [8 Ohm problem ist mir bewusst!^^])
Amperlite
#2 erstellt: 09. Jun 2008, 12:42
- Multimeter besorgen
- alle Cinchkabel abstecken
- Spannung an der Endstufe messen, wenn alles aus (muss genauso hoch wie direkt an den Batteriepolen sein)
- Remote-Spannung anlegen, sodass Endstufe einschaltet. Jetzt wieder die Spannung an den Hauptklemmen messen.
Zwischen erster und zweiter Messung dürfen höchstens einige wenig 0,0x Volt Differenz bestehen.
Wenn die Abweichung größer ist, passt deine Stromverkabelung nicht.
Miss und schreibe beide Werte hier ins Forum.
Razze80
#3 erstellt: 09. Jun 2008, 18:17
Vielen dank für die kompetente Beratung!
Ich habe jedoch zufälliger Weise festgestellt, dass die Endstufe funktioniert, wenn ich den Motor direkt einschalte, also ohne zuerst auf Standby (bzw. On) und dann auf "Start" zu gehen...
Anbetrachts dieses kuriosen jedoch unwichtigen Fehlers werde ich es wohl so belassen. Das Messgerät müsste ich mir eh erst besorgen.
Trotzdem vielen vielen dank für die Hilfe
Vectradamos
#4 erstellt: 09. Jun 2008, 20:05
dann wirste aber nen dickes strom problem haben.
du bekomsmt die stufe nur zu laufen wenn die lima vollgas gibt...das heist irgend wo verwandeln sich in deinen stromleitungen ein "paar" Volt in wärme...das ist nicht gut.
fahr in baumarkt und hol dir für 10€ nen multimeter oder leih es dir bei nem kollegen aus.
Amperlite
#5 erstellt: 09. Jun 2008, 20:27
Kann auch sein, dass die Spannung beim Anlassen zu weit zusammenbricht und die Endstufe wegen Unterspannung abschaltet.
Wie alt ist deine Batterie?
Ist sie relativ neu und die Endstufe einfach nur sehr "empfindlich", könnte ein Kondensator in diesem Fall tatsächlich helfen - obwohl ich einen solchen nur ungern empfehle.
[Beitrag von Amperlite am 09. Jun 2008, 20:30 bearbeitet]
Razze80
#6 erstellt: 10. Jun 2008, 09:47
Hmm... dann werde ich euren Rat beherzigen und mir mal so ein Multimeter besorgen und nachmessen... nicht das mir irgendwann was flöten geht
Das Auto ist ca. 3-4 Jahre alt, Batterie nie gewechselt, ist auch eine äußerst Kleine (falls das irgend eine Relevanz hat)
Melde mich wieder mit den Messdaten:::
Verstärker schaltet ab nach Motorstart
-Touringfahrer- am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  18 Beiträge
Plötzliches Knacken bei Motorstart
*1080p* am 25.08.2023  –  Letzte Antwort am 31.08.2023  –  6 Beiträge
Autoradio geht bei Motorstart aus
*PaDdi* am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  32 Beiträge
Speicherverlust nach Motorstart
Matze135 am 26.09.2016  –  Letzte Antwort am 06.10.2016  –  4 Beiträge
"Plop" beim Motorstart
'Stefan' am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  7 Beiträge
Zündungsplus ohne Unterbrechung beim Motorstart
emery777 am 03.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.04.2015  –  14 Beiträge
Pioneer 3400ub bei motorstart einstellungen weg
Tienes am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  10 Beiträge
Verkabelung und Endtufe brücken
crackmaniac am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  2 Beiträge
Radio-/CD-Ton aus bei Motorstart
LVM am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  3 Beiträge
REMOTKABEL passt nicht an ENDTUFE?
nimuh am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.08.2005  –  5 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.882
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
