HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Anschluss Fronstsystem-Kabel | |
Anschluss Fronstsystem-Kabel+A -A |
bartholomeus_s
14:26
erstellt: 25. Okt 2003, |
Hallo, habe folgendes problem, wollte heute mein macaudio frontsystem an meine endstufe schliessen. habe mir also neues kabel gekauft und wollte komplett von den boxen bis zum verstärker verlegen. und nun mein problem, ich hatte also meine boxen aus der tür ausgebaut um das kabel zu verlegen und hatte es schon im türschlau untergebracht als ich feststellen musste das es sich um einen iso.stecker handelte, also kein durchbringen meines kabels!! was mache ich nun, soll ich die ls kabel die im innerraum des isosteckers kappen und von dort verlegen, und wie soll ich diese am besten verlängern, lüsterklemmen... brauche dringend ein paar tips... mfg |
DE_HOO
15:39
Hi was für einen Wagen fährst du????? |
bartholomeus_s
17:23
erstellt: 26. Okt 2003, |
hallo, fahre einen renault megane, baujahr 2000. haste ne idee wie ich das machen soll. |
Knarf
17:31
Sieh mal nach, ob du in dem Stecker noch freie "Löcher" hast, die evtl. nicht mit Kabeln belegt sind. Da kannst du das Kabel durchziehen. Zur Not kannst du die freien "Löcher" vergrößern wenn das Kabel nicht durchpassen sollte. Zweite Möglichkeit ist, einen neuen Kabelkanal zu legen. In die Tür ein Loch und auf der anderen Seite auch. Dann einen Gummischlauch draufgesetzt (vielleicht gibt es bei Renault den gleich, den du schon hast nochmal) und ordentlich abdichten. Der Aufwand sollte immer in Relation mit dem Rest der Anlage stehen. Zur Not kannst du aber auch, wie von dir vorgeschlagen, die Originalkabel im Innenraum durchtrennen und dort anfangen. Der Kabelweg ist ab da nicht mehr so lang, das es bei "normalen" (Was ist schon normal?) bestimmt keine große Auswirkung hat . Frank |
bartholomeus_s
17:41
ja, ich denke ich werde lieber die originlkabel cutten, da ist der aufwand nicht ganz so groß, bevor ich mir das halbe auto mit der flex zerlege!! ich denke damit kann ich leben. wie sollte ich am besten die kabelverbindungen herstellen, mit lüsterklemmen oder was kannst du mir da empfehlen. oder denkste das löten da besser ist |
Knarf
17:48
Lüserklemme ist wahrscheinlich schon fast die beste Lösung. Um ganz sicher zu gehen löte die Kabel zusammen. Dann kann nichts schief gehen. Frank |
bartholomeus_s
17:50
na ich hab hier auch schon was von aderenhülsen gelesen mit denen diese verbindungen hergestellt wurden... |
Knarf
18:18
Ja, aber wer hat die schon im Haushalt. Außerdem weiß ich nicht genau, ob man die wirklich so fest zusammengequetscht bekommt, dass man sie nicht mehr lösen kann. Wie gesagt, löten ist immer noch die beste Wahl. Frank |
PCGamer280785
09:12
erstellt: 28. Okt 2003, |
HI, also ich ahbe mir vor kurzem auch ein frontsystem eingebaut im meinem golf3. da waren auch iso-stecker in den türen. um keine verluste zu bekommen mit lüsterklemmen oder auftrennen von kabeln, hab ich in mit einem handbohrer die löcher bissl vergrößert, damit ich die kabel durchziehen konnte. war auch nicht so ein großer aufwand und ist schnell gemacht. wenn du es aber doch auftrennen willst, da habe ich das an anderen stellen auch gemacht, würde ich zum zusammenmachen die sache mit den anerendhülsen machen. ich hab da vorn und hinten die kabel rein gemacht, zusammengekniffen und einen schrumpfschlauch oder isoband drum gemacht, da hast du nicht so ne blöde lüsterklemme dazwischen. ich hoffe ich hab dir bissl geholfen, CU Steve |
elblindos
11:39
Hallo, ich denke das mit den Hülsen ist nicht unbedingt solche sichere Sache. Ich bin auch für das löten, dann ein Schrumpfschlauch rüber und fertig! |
Ls- Kabel durch Tür verlegen? Hupsy am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 8 Beiträge |
Kabel verlegen im Golf III Vulture_ am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 3 Beiträge |
Verstärker/Kabel verlegen seatcor91 am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 4 Beiträge |
Kabel verlegen .. fanat!c am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 3 Beiträge |
Kabel verlegen - Problem Muff am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 13 Beiträge |
Kabel verlegen? daMafioso am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 20 Beiträge |
Kabel verlegen: Lautsprecher Basslov3r am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 10 Beiträge |
kabel verlegen ?? wuergemotor am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 10 Beiträge |
Problem mit Kabel verlegen efdeluxe am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe beim Kabel verlegen! der_greifer am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 2 Beiträge |
2003
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.365
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.846
