HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verstärker Stromkabel in Golf III | |
Verstärker Stromkabel in Golf III+A -A |
heffe
14:01
erstellt: 16. Apr 2004, ||
Hallo Gemeinde, nachdem mein Thread in der Rubrik „Suche“ keinen Anklang gefunden hat, muss ich wohl selber ran. Weiss jemand, wo und wie ich beim Golf III am besten mit dem Verstärker-Plus-Kabel von der Batterie in den Fahrzeuginnenraum komme (Verstärker ist im Kofferraum)? Will nicht unbedingt ein Loch bohren! Noch ne Frage: Gibt es einen Stecker (mit Gegenstück) mit dem ich alle Kabel zum Verstärker Auf einmal abklemmen kann (Cinch, Remote, Masse und Plus)? Also einfach Stecker ziehen, und alles mitnehmen. Noch ne Frage: Kennt jemand Car-Hub in Winnenden (www.car.hub.com)? Wie ist denn der Laden so? Gute Preise? Nettes Personal? Danke für Eure zahlreichen Antworten. Gruss heffekopp |
DJ_MeGaRa
14:30
normalerweise hast du in dieser trennwand zw. motorraum und innenraum so gummistopfen, dürfte dein golf 3 auch noch haben!! da einfach ´nen passend großes loch reinbohren und das powerkabel durchziehen!! fettig!! und vorher natürlich die rücksitzbank raus!! dann unter dem teppich, falls da einer ist, die kabel verlegen!! powerkabel auf die linke seite, chinch auf die rechte seite!! [Beitrag von DJ_MeGaRa am 16. Apr 2004, 14:32 bearbeitet] |
strumpel
14:31
Hi das Kabel legste am besten an der linken Seite indem du die Blende abnimmst (sind so kunststoff schrauben einige sind zum rausdrehen und die anderen zum raus ziehen) dann musst du erstmal den hebel zum motoraum aufmachen abmachen (zuvor am besten die motorhaube aufmachen ![]() zu den anderen sachen kann ich dir leider nichts sagen .. weinfach abwarten und tee trinken. wird sich schon jemand melden ich geh nun mal eine ![]() dann mal PROST ![]() |
heffe
15:56
Klasse! Dank Euch schon mal für die Antworten! Mit den Löcher bohren meint Ihr aber nicht durchs Metall? Also sind da wahrscheinlich so Kunststoffblenden wo die Gummistopfen sind? Und zu: "powerkabel auf die linke seite, chinch auf die rechte seite!!" Es spricht hoffentlich nichts dagegen, das Cinchkabel unter dem Mitteltunnel, Handbremse durchzuziehen, oder? Gruss "jetzt grad Pilstrinker" |
heffe
21:30
Hallo Helfer, habs gepackt! Das mit dem Stromkabel war wirklich kein Problem! Jetzt tun mir nur die zerschundenen Hände weh! Ciao heffe |
sK4T3r
21:02
erstellt: 27. Mrz 2005, ||
Bitte helft mir schnell, da ich das nu machen will!! bin gerade am stromkabel verlegen und suche verweifel bei nem Golf3 BJ 93 nach dem stopfen...habe auf der rechten seite cinch und remote verlegt und wollte nun auf der linken strom verlegen..kann aber nirgends einen Stopfen finden.Habe fußmatte rausgenommen sowie die plastikverkleidung und motorhaubenhebel rausgeschraubt..Wo ist der verdammt...finde einfach keinen.. bitte helft mir ![]() ![]() |
Marlboro_Man
21:16
Hinter dem AB fürs Kühlwasser is ne guterreichbare Stelle. Den AB abschrauben, sind 2 Schrauben (10er Schlüssel bereitlegen ![]() |
sK4T3r
21:24
danke dir werd mich gleich dran begeben ![]() |
Alex_DeLarge
21:33
Den AB musst du nicht ausbauen, habe ihn auch drin gelassen. Der Stopfen ist so groß, dass man ihn gar nicht übersehen kann. ![]() Du kommst dann über den Pedalen raus. |
sK4T3r
12:28
erstellt: 28. Mrz 2005, ||
Nun , da war zwar nen Gummistopfen aber der war belegt.. Habe nen GT SPECIAL mit Bordcomputer , kann sein dass der das belegt. Habe nun das Kabel auf der rechten Seite durch den stopfen gezogen und innen dann nach links und dann nach hinten gelegt.HAbe dann zwar 20cm wo cinch und stromkabel zusammenliegen aber denke das macht nix, da das cinch teuer war ![]() ![]() |
Alex_DeLarge
14:25
Kann sein, ich habe nämlich keine MFA. Etwas weiter oben ist bei mir aber noch ein kleiner Stopfen.
Hört sich an wie "Von hinten durch die Brust ins Auge". ![]() |
lUp
15:14
da sollte eigentlich immer genug platz sein. naja egal. an den der chinch durchn mitteltunnel gelegt hat, wie haste das letzte stück zwischen aschenbecher und rückbank bewältigt? ich weiß nicht wie das chinch da durch soll. habs jetzt rechts liegen, muss ich aber vielleicht nochmal umlegen. |
sK4T3r
23:06
erstellt: 29. Mrz 2005, ||
Ja das wars auch und dadurch hab ich ja auch gute 2 MEter kabel verloren ![]() Aber bei mir waren da 3 stopfen und alle belegt habe alles abgesucht.. ![]() |
Stromkabel Golf III Bandit2006 am 26.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 4 Beiträge |
Golf III Stromkabel nach hinten ziehen El_Galinero am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 5 Beiträge |
stromkabel in 3er Golf --psycho-- am 28.07.2003 – Letzte Antwort am 29.07.2003 – 3 Beiträge |
Kabelsalat Golf III FS 1234fire am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 4 Beiträge |
Boxen anschliessen - Golf III _RaZzer_ am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 20 Beiträge |
Freisprechanlage im Golf III kappaeras am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 3 Beiträge |
Golf III Remote Signal x6tance am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 4 Beiträge |
Kabelverlegung Golf III horseman am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 35 Beiträge |
Stromkabel durch'n Golf??? tomekk81 am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 2 Beiträge |
Stromkabel Golf 5 - Innenraum numi1337 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.636 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedImageMaximum
- Gesamtzahl an Themen1.553.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.536
