HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Boxen anschliessen - Golf III | |
Boxen anschliessen - Golf III+A -A |
_RaZzer_
14:16
erstellt: 12. Jan 2010, |||||
Hallo! Ich habe einen Golf III mit einem JVC Autoradio. Läuft alles mit den Originalboxen (vorne auf der Ablage und jeweils in den 2 vorderen Türen). Nun habe ich mir Alpine Boxen für hinten auf die Ablage gekauft, meine Frage ist nun allerdings, wo muss ich diese anschliessen? Kabel ist ja dabei, weiss nur nicht genau wo ich die dazuhängen muss! Danke schonmal |
thenavigator1980
15:34
Hi du hast an deinem autoradio einen stecker der nur für den anschluss von lautsprechern gedacht ist da sind grüne lila garu und weiße kabel drin. das ist der block wo die lautsprecher angeschlossen werden. dein radio hat 4 lautsprecherkanäle zwei davon benötigst du für deine orginal frontlautsprecher und dann nimmst du einfach die anderen beiden ausgägne für die neuen lautsprecher. mfg |
_RaZzer_
16:06
Ah ja, ich kann mich noch grob erinnern an die Stecker hinten am Radio. Das warn 2 Kästchen wenn ich mich nicht irre. eines sast du ist nur für Boxen? SInd da in dem Fall noch 2 Stekplätze frei? WIe schliesse ich das kabel da an, brauch ich da einen Crimp oder ähnliches? |
H!DDER
16:49
Hallo, du solltest den Boxen schon einen Verstärker gönnen, denn ohne bringen sie nicht mal ansatzweise die Leistung die sie bringen könnten. (Radio bringt nicht mal 25W pro Kanal) Außerdem würde ich noch mal die Sache mit der Hutablage überdenken, dazu solltest du auch einige Themen hier im Forum finden. Ist nicht gerade ungefährlich und klingen tut es auch noch Sch... Gruß |
_RaZzer_
18:57
Was bräuchte ich da für einen Verstärker, Mono? WAb wieviel €bekommt man die? Das Problem ist, wo ausser der Hutablage soll ich die Teile plazieren? Hutablage hab ich keine mehr, würde es mit einer 0,7mm dicken Holzplatte nachschneiden. Platz für die Boxen, also nicht volle länge. Wo liegt genau das Problem? |
Gabberdup
19:04
Vergiss das ganz schnell mal mit der Hutablage ersten ist das sehr gefährlich und zweitens spielt die Musik vorne und nicht hinten ![]() Was hast du vor und was willst du ausgeben? mfg Dup |
_RaZzer_
01:11
erstellt: 13. Jan 2010, |||||
Die MUkke soll im ganzen Auto spielen, da ich hinten momentan noch garkeine Boxen habe, nur die in den vorderen Türen und vorne oben auf den Amaturen. Boxen hab ich schon zu Hause, will so wenig Geld wie möglich noch ausgeben. Wieso ist die Hutablage gefährlich, versteh ich nicht ?! |
zuckerbaecker
03:30
Wo ist das Problem ![]() Musik ist Stereo aufgenommen. Zur Wiedergabe sind ZWEI Schallquellen notwendig. Eine links und eine Rechts VOR den Ohren ![]() ![]()
zuckerbaecker
03:35
Gabberdup
13:17
Darf man mal fragen was das für "Boxen" sind ![]() |
_RaZzer_
14:58
erstellt: 16. Jan 2010, |||||
Das sind Alpine SPG-69C3 350 Watt Peak 90 Watt RMS Hier so sehen meine Stecker hinten beim Radio aus: ![]() Wo muss ich da jetzt die Boxen anschliessen? |
Gabberdup
15:15
Hier wurde schon längst beantwortet. Ersten gehören keine Lautsprecher auf Hutablage. Zweitens kauf dir ein 2 Wege Frontsystem. Drittens dazu den passenden Verstärker. Dann klingt das auch vernüpftig in deinen Auto. Ist auch quatsch am Radio Lautsprecher anzuschließen bringt nichts ![]() Mfg Dup |
_RaZzer_
15:21
Es wurde allerdings nur teilweise beantwortet oder es ist mir nicht zu 100% klar. Dem von dir zitierten Satz entnehme ich also das es der rechte Stecker ist. Okay, dann ist das schonmal klar, allerdings weiss ich immer noch nicht wo genau ich da die Kabel anschliessen muss. An welchem Loch? Die Boxen haben ja so weit ich weiss pro Box 2 Kabel. Wo kommen die 2 Kabel der rechten Box hin? wo die 2 der Linken? Das ist mir noch nicht ganz klar ... Verstärker werd ich mir dann nächsten Monat dazukaufen, fehlt allerdings im Moment noch die Kohle. Die Neugierde ist allerdings zu gross ![]() |
Gabberdup
15:30
Warte lieber bis nächsten Monat kauf dir den Verstärker und fertig, würde an deiner Stelle nicht wegen paar Tage am Kabelbaum was rum machen. Du hast das auch nicht richtig durchgelesen was ich geschrieben habe ne? Lies hier im Forum mal die Einsteiger Tips durch ![]() |
_RaZzer_
17:41
Klar, alles aufmerksam durchgelesen. Allerdings beantwortet das alles nicht meine Frage. Ich weiss das die Tipps vernünftig sind und alle gut gemeint, aber desto trotz würde ich gerne wissen wo an diesem Stecker links auf dem Bild ich den rinken und wo den rechten Lautsprecher dazuhängen muss (: |
_RaZzer_
14:30
erstellt: 18. Jan 2010, |||||
Sierra111
14:46
Aud dem Bild kann man keine Kablefarben erkennen und in deiner Bedienungsanleitung vom Radio oder aufm Radio druaf sollte drin stehen welches Kabel für welchen Lautsprecher ist.
Und es macht dich nicht neugierig was man mit guten Komponenten und etwas Planung erreichen kann? 10 mal mehr als du mit deinem Vorhaben erreichen wirst... ![]() |
_RaZzer_
15:05
Sicher macht es mich neugierig, nur bringt mir die größte Neugierde nix wenn dadurch mein Konto nicht wächst ![]() Ich nehme an ich muss es, vom Bild ausgehen, am oberen Ende des Steckers anstecken? Da kann man die Farben ja ganz gut erkennen. [Beitrag von _RaZzer_ am 18. Jan 2010, 15:07 bearbeitet] |
Sierra111
16:35
Die Leute hier beraten dich auch gern mit nem kleineren Budget, gibt auch gutes für kleines Geld. Hast du die Möglichkeit die passenden Kontakte drauf zu crimpen oder greifst du das Kabel anders ab? Aber der richtige Stecker wärs. |
_RaZzer_
16:44
Jop ich weiss, nur im Moment hab ich keinen Cent über. Für die Boxen hab ich dank Gutschein nur 10€ bezahlt ^^ kP, crimpen kann ich in der Firma, weiss allerdings nicht was für Crimps ich da benötige bzw. wo ich diese bekomme. Wir haben hier mehr für Computerzubehör. Also recht kleine Crimps hauptsächlich. Ok danke, der STecker stimmt also ![]() |
Kabelsalat Golf III FS 1234fire am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 4 Beiträge |
Kabelverlegung Golf III horseman am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 35 Beiträge |
Stromkabel Golf III Bandit2006 am 26.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 4 Beiträge |
Freisprechanlage im Golf III kappaeras am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 3 Beiträge |
Golf III Remote Signal x6tance am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 4 Beiträge |
Kabel verlegen im Golf III Vulture_ am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 3 Beiträge |
Golf III Kabelverlegung Tür LS nice_guy am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 4 Beiträge |
Verstärker Stromkabel in Golf III heffe am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 13 Beiträge |
Golf V Focal Frequenzweiche anschliessen. Fache am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 5 Beiträge |
Golf III LS Kabel neu ziehen kinetixzz am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.205
