Brauche ich 2 Verstärker für Sub + FS ?
HifiNoob2
#1 erstellt: 20. Jun 2008, 01:22
Hallo ich habe vor, mir die HU Clarion DXZ778RUSB zuzulegen. (Wie findet ihr die?)
Dazu würde ich mir folgendes kaufen:
Verstärker ZEUS ZXI-6000
- 2-Kanal Class A/B Analog Verstärker
- 2 x 150/300 Watt RMS @ 4/2 Ohm
- 2 x 300/600 Watt MAX @ 4/2 Ohm
- 1 x 600 Watt RMS 4 Ohm
- BASS-Remote
- Blau beleuchtetes Hifonics-Logo
- 265 x 64 x 360/390mm
- Class A/B Analog Technologie
- Highpassfilter 10Hz-1.2 kHz
- Lowpassfilter 30 Hz - 150 Hz
- Bass-EQ 0-18 dB @ 45 Hz
- Bandpass-Funktion
- Mono brückbar
Subwoofer ZEUS ZS-12 BPL
- 12" (30 cm) Zeus ZX1264 Subwoofer
- 2,5" (64 mm) Schwingspule
- Single-Bandpass Gehäuse
- LED-Plexiglaslogo beleuchtet
- weißer Innenbeleuchtung
- 600 Watt RMS / 1200 Watt Max.
- Impedanz 4 Ohm
- massives, hochwertiges Gehäuse
- Abmessungen: 57 x 38 x 48/31 cm
- Gewicht 28 Kilo
Meine Frage: Kann ich an diese Endstufe den Subwoofer + 2 Frontspeaker anschließen? Oder kann ich mit diesen Komponenten nur den Subwoofer betreiben, weil der sub "600 Watt RMS" hat und die Endstufe auch "1 x 600 Watt RMS 4 Ohm". Oder kann man zu den "1 x 600 Watt RMS 4 Ohm" noch zusätzlich Lautsprecher an die "2 x 150/300 Watt RMS @ 4/2 Ohm" dranhängen?
Ich bin ein absoluter Anfänger in dem Gebiet... vielen Dank für euren Rat.
Martin
sNaKebite
#2 erstellt: 20. Jun 2008, 01:41
Um mal kurz und knapp Deine Frage zu beantworten:
Zumindest eine sinnvolle Anschlußmöglichkeit gibt es in diesem Fall nicht!
Um Dir mal insgesamt einen Einblick in die ganze Materie zu verschaffen, schau Dich doch bitte mal hier etwas um!
Dort kannst Du dir schonmal grundlegendes durchlesen. Das wird sicherlich einige Deiner sonstigen Fragen schonmal beantworten.
spocks
#3 erstellt: 20. Jun 2008, 08:15
Du könntest rein theoretisch die Lautsprecher auch dazwischen klemmen aber durch die Tiefen Frequenzen die der Subwoofer normalerweise spielen soll musst du auf die Kanäle die Tiefen Frequenzen zuweisen also kommt aus dein Boxen die du dort mit dran hängst kaum noch Sound sondern nur noch Boom Boom Boom
HifiNoob2
#4 erstellt: 20. Jun 2008, 12:16
Danke erst mal für eure Antworten, ich werd mal versuchen mich übers Forum schlau zu machen.
Es handelt sich hierbei doch um einen 4-Kanal-Verstärker.. wieso kann ich da keine Speaker und Subwoofer anschließen? Brauch ich etwa einen 6-Kanal-Verstärker? Oder ist es zwingend notwenig das ich mir zwei 4-Kanal-Verstärker kaufen muss?
Dieser Verstärker kann doch low- und highpass, das ist doch die voraussetzung oder?^^, ohje ist das alles kompliziert...
[Beitrag von HifiNoob2 am 20. Jun 2008, 12:18 bearbeitet]
spocks
#5 erstellt: 20. Jun 2008, 12:18
Klar gehts beim 4 Kanäler aber du hast von 2 Geredet -.-
Kanal 1/2 FS
Kanal 3/4 Gebrückt Subwoofer
sNaKebite
#6 erstellt: 20. Jun 2008, 12:20
spocks schrieb:
Du könntest rein theoretisch die Lautsprecher auch dazwischen klemmen aber durch die Tiefen Frequenzen die der Subwoofer normalerweise spielen soll musst du auf die Kanäle die Tiefen Frequenzen zuweisen also kommt aus dein Boxen die du dort mit dran hängst kaum noch Sound sondern nur noch Boom Boom Boom ;)
Wenn er die übrigen Lautsprecher dazwischen klemmt, landet er mit der Impedanz jenseits der Herstellerangaben. Ich denke nicht, dass er die bei der Aussage in Reihe schalten würde
Boom, Boom gehört auch zum "Sound" dazu. Da die übrigen Lautsprecher dann aber nichts anderes mehr wiedergeben würden, als das, was der Subwoofer auch ausspuckt, gibt es keine sinnvolle Anschlußmöglichkeit.
Einsteigertipps lesen, glücklich werden, weiter fragen.
[Beitrag von sNaKebite am 20. Jun 2008, 12:21 bearbeitet]
HifiNoob2
#7 erstellt: 20. Jun 2008, 12:21
Kanal 1/2 FS
ach stimmt jaa... sorry mein fehler^^,
HifiNoob2
#8 erstellt: 20. Jun 2008, 12:23
Also würde es mit dieser Enstufe klappen?
HIFONICS ZS-6400-2 640 RMS
- 4 x 85/170 Watt RMS @ 4/2 Ohm
- 2 x 320 Watt RMS @ 4 Ohm
- Blau beleuchtetes Logo
- Lowpassfilter 30 - 150 Hz
- Highpassfilter 10 - 1200 Hz
- Line Outputs
- Bass-Boost 0 - 18 dB @ 40 Hz
- Bandpassfunktion schaltbar
- Regelbare Eingangsempfindlichkeit 0,2 - 6 V
- 3-fach Protect-Schutzschaltung
- Maxi-Fuses & gekapselte Anschlussterminals
- Bass-Remote Kabelfernbedienung
- Abmessungen : 265 x 62 x 380 mm
Was haltet Ihr davon?
Die "2 x 320 Watt RMS @ 4 Ohm" kann ich zu einem 640 Watt @ 4 Ohm machen oder? Woran erkenn ich ob ich die brücken kann
[Beitrag von HifiNoob2 am 20. Jun 2008, 12:28 bearbeitet]
sNaKebite
#9 erstellt: 20. Jun 2008, 12:39
Hier noch ein Hinweis: Man kann Beiträge auch bearbeiten. Dafür gibt es einen "bearbeiten"-Button über Deinem Posting.
Macht nichts, bist ja noch neu
Einen 4-Kanal-Verstärker kann man nicht "zwei" Mal brücken. Du kannst aus vier Kanälen zwei oder drei machen, aber nicht einen. Maximal können zwei Kanäle zu einem zusammengelegt werden. Ob eine Endstufe brückbar ist oder nicht, gibt der Hersteller im Regelfall an.
Mit diesem Beispiel wäre der Bertrieb von Subwoofer und Frontsystem an einer Endstufe möglich.
Wenn Du dir noch nicht sicher bist was Du suchst und Du evtl. noch Hilfe bei der Komponentenauswahl suchst, kannst Du hier einen Thread eröffnen. Lies Dir aber vorher die dort gepinnten Themen durch.
2 oder 3 Verstärker für FS RS und Sub?
Mr.Evil am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  8 Beiträge
Verkabelung 2 Endstufen FS+SUB
Incendium87 am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  11 Beiträge
FS + Sub an Endstufe?
choco75 am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  14 Beiträge
FS + Sub getrennt regeln
Ärztehörer am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  2 Beiträge
FS über Radio oder Verstärker?
esmo36 am 05.06.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  2 Beiträge
FS uber Alpine CDA 9885R + Verstärker für SUB
Br4ind3ath am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  5 Beiträge
Brauche ein wenig hilfe => Kabelverlegen
beniEEEh am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  6 Beiträge
2 Verstärker 1 Sub?
oelkanne am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  7 Beiträge
Kabel für Amp & FS
Raiker am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  9 Beiträge
Anschluß µ Dimension EL-A54 FS+Sub
TigraFreak am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedzwergfischer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.101
