HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » radio schaltet beim türenöffnen ab | |
radio schaltet beim türenöffnen ab+A -A |
weißgarnichts!
#1 erstellt: 22. Jun 2008, 11:38 | |||
Hallo, ich hab da ein problem mit meinem alfa 147. wenn ich ein radio anschließe, dann funktioniert alles ganz normal, bis man eben dir türen schließt bzw. öffnet. hab etwas bei den iso steckern rumexperementiert, aber nur diese eine möglichkeit gefunden, dass es überhaupt funktionert. weiß jemand woran das mit den türen liegen könnte und wie man das problem beheben könnte? danke schon mal für die hilfe |
gznw15
#2 erstellt: 22. Jun 2008, 15:33 | |||
Also ich weiß ja nicht wie die Verkabelung in Deinem Alfa ist, aber ich hab so fast den Einruck, als wenn Du evtl. die Leitung vom Türkontaktschalter erwischt hast und die als +12V-Versorgung genommen hast. Da liegt nämlich +12V gegen Masse an wenn die Tür zu ist. Ist die Tür auf, liegt darauf Masse. Wenn Du die Leitung an +12V-Eingang am Radio legst, dann geht das Radio nur wenn die Türen zu sind, allerdings wundert es mich, daß das Radio so wirklich läuft... Ich würde auf jeden Fall mal eine andere +Leitung nehmen und dann nochmal Masse checken! |
Grübel
#3 erstellt: 22. Jun 2008, 15:46 | |||
Nein, dann liegt nichts gegen Masse. Der Türkontakt ist dann nämlich offen.
Allerdings laufen diese 12 Volt dann über einen Verbraucher, Stichwort "Spannungsteiler", es werden am Radio keine 12 Volt mehr ankommen sondern nur eine Teilmenge von 12 Volt.
Das würde mich auch wundern. Vermutlich ist ein Schaltungsfehler die Ursache. [Beitrag von Grübel am 22. Jun 2008, 15:47 bearbeitet] |
gznw15
#4 erstellt: 22. Jun 2008, 15:55 | |||
Natürlich sind da +12V gegen Masse. Miss doch mal über dem Schalter! //Edit: Und das Radio kann dann nämlich auch laufen, allerdiungs mit weniger Leistung und gerade eben so. Ein Bekannter hatte mal an Beleuchtungsplus die Masse vom Radio gelegt und damit ging das Radio wunderbar, bis er das Licht angemacht hat... Das ist ja quasi ähnlich wie plus an Türkontakschalter [Beitrag von gznw15 am 22. Jun 2008, 16:05 bearbeitet] |
Grübel
#5 erstellt: 22. Jun 2008, 16:03 | |||
Das würde dann bedeuten, dass bei geöffneter Wagentüre ein Kurzschluss vorliegt? |
gznw15
#6 erstellt: 22. Jun 2008, 16:07 | |||
Nein, "es liegen +12V gegen Masse an" ist die fachlich korrekte Beschreibung für: "zwischen diesem Punkt und Masse besteht eine Potetialdifferenz von 12V" Da das aber blöd zu schreiben ist, sag man, an dem Punkt liegen 12V gegen Masse an. Man kann auch sagen "da liegen 12V an", aber gegen was? - "gegen Masse". Man misst ja meistens gegen Masse. Keine Sorge, es stimmt. |
weißgarnichts!
#7 erstellt: 23. Jun 2008, 08:48 | |||
Wo find ich denn eine andere + Leitung ohne das ganze Armaturenbrett abschrauben zu müssen? Das Seltsame ist, dass das Radio sowohl beim Öffnen als auch beim Schließen der Türen abschaltet, abhängig davon ob ich es bei offenen oder bei geschlossenen Türen anschließe. |
weißgarnichts!
#8 erstellt: 23. Jun 2008, 08:51 | |||
hmm, also ich hab eigentlich die Gleiche Leitung benutzt, die auch im Originalradio für Strom gesorgt hat. |
gznw15
#9 erstellt: 23. Jun 2008, 10:52 | |||
Also wenn es nur beim Öffnen und Schlißen passiert und nicht nur wenn die Tür auf ist, dann ist es nicht das was ich dachte. Ist es richtig "zuverlässig", daß das pasiert? Oder nur sporadisch? wie war es beim letzten Radio, welches Radio war zuvor drin? |
weißgarnichts!
#10 erstellt: 24. Jun 2008, 09:18 | |||
Davor war das Originalradio von Alfa Romeo drin und es funktionierte einwandfrei. Hab aber die + Leitung im Isostecker umstecken müssen, damit das neue Radio überhaupt geht. Und was das Abschalten angeht, es passiert immer wenn eine Tür auf oder zugemacht wird, ist also "zuverlässig". Nur das Radio wieder in Gang bringen klappt nicht immer. Muss dafür mehrmals den Isostecker ein und ausstöpseln. Hab gelesen, dass diese Alfas keine Leitung für Zündstrom im Stecker haben. Könnte es damit zusammenhängen??? |
Radio schaltet ab chrie-89 am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 6 Beiträge |
endstufe schaltet ab. vin.x am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 10 Beiträge |
Verstärker schaltet ab ! mcfit am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 5 Beiträge |
Verstärker schaltet ab rico84 am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 7 Beiträge |
Verstärker schaltet sich ab Simon.S am 12.10.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 5 Beiträge |
Radio Bei "LAUT" schaltet sich ab +help+ Sunmaster83 am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 5 Beiträge |
JVC Radio schaltet immer wieder ab sk9 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 4 Beiträge |
Radio Macht Probleme- Schaltet ab - T4 Multivan Lordrock am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 6 Beiträge |
Aktiv Subwoofer schaltet gelegentlich ab Truespirit_ am 16.11.2020 – Letzte Antwort am 17.11.2020 – 4 Beiträge |
Kenwood radio schaltet nicht aus Flexible am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 7 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN00b64
- Gesamtzahl an Themen1.557.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.190
