HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » alpine spr 17s an phase rs4 brücken? | |
alpine spr 17s an phase rs4 brücken?+A -A |
dj-busy
10:24
erstellt: 23. Jun 2008, |||
moin, ich habe mir gestern eine signat ram3 mk2 gekauft um meinen syrincs mit mehr dampf zu belasten. kannn ich meine fs: alpine spr 17s jetzt eigentlich an meiner phase rs 4 ran brücken. ![]() |
dj-busy
14:56
TDI_Driver
16:01
Brückenbetrieb bei Frontsystem ist nicht unbedingt empfehlenswert! Falls du die doppelte Ausgangsleistung (rms) auf das System jagst, hast du nur +3db Pegelzuwachs, was du nicht merks, jedoch verschlechtert sich die Kontrolle der Endstufe und das merkt man in der Regel. Kannst ja probieren, aber sei mit dem Gain vorsichtig, durch die schlechte Kontrolle können dir die Lautsprecher abrauchten. Hatte auch mal ne 4-Kanal Hifonics gebrückt an dem selben FS was du hast, mir sind insg. sechs Höchtöner abgeraucht. Verkaufe deine Phase und nimm was mit ca. 200rms pro Kanal (2-Kanal Endstufe) |
dj-busy
16:20
dachte nur ans brücken weil ja jetzt zwei kanäle frei sind. danke |
TDI_Driver
16:21
die Impedanz der Endstufe ändert sich |
dj-busy
23:39
was heißt das genau die Impedanz der Endstufe ändert sich? die stufe würde dann an 2ohm laufen oder nich |
TDI_Driver
09:33
erstellt: 24. Jun 2008, |||
genau, das ergibt mehr rms-Leistung, aber die Kontrolle sinkt. Kannst ja ausprobieren, siehst dann ob es dir gefällt. Vorsicht mit dem Gain! |
dj-busy
10:40
ist das nur bei den fs so oder auch beim sub weil wenn ich den nicht brücke hab ich ja fast gar keine leistung. |
Orbitalsun
10:55
Ähm wenn du das Frontsystem an der Endstufe gebrückt anschließt hast genauso noch deine 4Ohm, aber doppelte Leistung. Würde aber eher zu nem Vollaktivbetrieb tendieren. Dein Radio hat glaube ich eine Aktive Frequenzweiche drin. Dann merkst auf jeden Fall was am Pegel, aber musst halt auch gut einstellen, dass es top klingt |
dj-busy
11:37
wüsste ich nciht wie ich das einstelle.und wie meinst du das mit dem vollaktiv? ein aktiver woofer? ![]() ![]() |
Orbitalsun
12:05
Ok das ist für Anfänger nicht einfach, such hier im Forum mal einfach nach "FS vollaktiv", da wirst einiges finden, wie man des einstellt. Ich schreib mal kurz: - Hochtöner an Kanal 1 und 2 - Mitteltöner an Kanal 3 und 4 - Subwoofer gebrückt an deiner Signat ( Wie das angeschlossen wird weißt du sicher??) - Dein Radio hat eine Aktivweiche integriert, d.h. du kannst deine 3 Paar Chinch-Kabel auch anders verwenden. Schau mal in der Betriebsanleitung deines Radios, wie man auf 3-Wege Betrieb umstellt. Wenn 3-Wege eingestellt ist, kannst du die Front-Chinch an deiner Endstufe an Kanal 1 und 2 anschließen. Du musst dann an der Endstufe alle Filter ausschalten, aber ganz wichtig, du musst dann die Aktivweiche für die HT auf ca 2,5 - 3 kHz einstellen. Nun kannst du auch noch LZK einstellen. Aber für weitere Infos,suche im Forum, da gibts dann tausende Einträge. Mit Kanal 3 und 4 und Sub das Gleiche. So das nennt man vollaktiv, sei aber vorsichtig mit den HTs falls du es ausprobierst, ist deine Grenzfrequenz zu niedrig dauert es keine zwei Sek und die Hts rauchen ab. Falls du die Möglichlkeit hast, fahr zu nem Händler der dich berät. Die Leute hier im Forum werden dir natürlich auch so noch weiterhelfen, falls du Probs damit hast. ![]() |
TDI_Driver
12:11
was meinst du mit 4Ohm, die LS oder die Endstufenlast im Brückenbetrieb? @dj busy, suche mal nach dem Begriff 'Vollaktiv', du kannst dann alle LS (Paar HT, Paar TMT und den Sub) einzeln regeln |
dj-busy
12:21
also brauch ich denn quasi meine weiche von sytsemen nicht mehr? und das so zu regeln wäre denn auf jeden fall sinnvoller als mir ne neue 2 kanal zu kaufen? |
dj-busy
12:44
das was die weiche regelt macht denn also mein radio und die lautsprecher werden direkt an die stufe angeschlossen, denn muss ich ja nur neue ls kabel nach hinten legen und schon gehts los. mit den einstellungen ist mir das aber noch zu hoch ![]() |
dj-busy
12:56
wenn ich das grad richtig vertsanden habe muss ich dazu das crossover netz aktivieren um an die einstellmöglichkeiten zu kommen |
Orbitalsun
14:41
@ TE ne du brauchst dann keine Frequenzweiche mehr, es wird alles über das Radio geregelt. Genau du brauchst halt das doppelte an LS-Kabeln, für die HTs reichen aber 1,5mm² auch aus. Radioeinstellungen kenn ich mich nicht für dein Modell aus, ich weiß nur das dein Radio diese Funktionen kann, war bei mir nämlich auch mal zur Auswahl gestanden ![]() Hast du von deinen Komponenten die Betriebsanleitungen (LS, Sub, RAdio)?? @ TDI ich meine die Endstufenlast, was haben die LS für ne Last?? Oder reden wir aneinander vorbei?? ![]() |
TDI_Driver
14:48
ich denke auch an die Endstufe, falls 4Ohm Kanäle gebrück werden, läuft der Amp im 2 Ohm Betrieb, das meine ich |
Orbitalsun
14:59
Das würde ich jetzt nicht so sagen, da die Last, die an der Endstufe anliegt weiterhin 4Ohm hat. Man muss das ja immer so sehen, mit Widerstand, Spannung, Strom und Leistung, dass wenn die Leistung das doppelte ist und der Widerstand gleich ist, ist ja trotzdem der Strom doppelt so groß und daéshalb sind die Endstufen nur nen gewissen Widerstand belastbar. Der Amp läuft also in Brücke nicht auf 2Ohm, sondern die Belastung ist nur doppelt so groß |
dj-busy
17:44
ne anleitung hab ich nur für das radio,für die ls ist die anleitung leider nur auf englisch weil ich die in amerika gekauft habe. den sub hab ich gebraucht gekauft davon hab ich gar nichts. was meinst du mit last? die haben ne empfohlene versärkerleistung von 110watt glaub ich. bei tmt´s hab ich 2-5er kabel dran das müsste doch eig reichen oder? muss halt die einstellungen wissen was ich da raufjagen kann nich das mir irgendwas abraucht. muss ich noch ne zweite stromleitung legen? hab zuzeit nen 35er von dietz drin |
dj-busy
17:50
mit einstellungen mein ich die frquenzgänge der einzelnen ls |
Orbitalsun
17:54
Deine Kabel reichen vollkommen aus. Entscheidend ist nur, dass du keinen 2Ohm Sub an eine Endstufe hängst die im Brückenbetrieb nur 4Ohm schafft. Und das wichtigste ist eben für die HT die Grenzfrequenz. Egal in welcher Sprache die Anleitung für die LS ist, schau mal wie die TMTs von den HTs getrennt werden, das steht in den Daten, und so solltest am Radio dann auch erst mal einstellen. |
dj-busy
18:00
der sub läuft auf 4ohm. muss nur noch auf meine signat für den sub warten, denn werd ich mal anfangen das alles umzuschließen und einzustellen. hat mir auf jeden fall ertsmal weiter geholfen danke ![]() |
phase rs4 vs signat ram 3 mk2 dj-busy am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 10 Beiträge |
Kondensator? dj-busy am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 28 Beiträge |
Alpine SPR-17LS gebrückt an JBL GTO 755.6 CYberMasteR am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 3 Beiträge |
Carpower 604 brücken dernettewurm am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 2 Beiträge |
Audi RS4 (B7) und Alpine INE-W928R --> Lautstärke zu hoch A-pex am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 15 Beiträge |
Brücken? NeoHakke am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 6 Beiträge |
Brücken? Sunny277 am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 9 Beiträge |
Alpine Iva-300RB +Phase Linear 1665.20 Striker82 am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 2 Beiträge |
Autoradio brücken mit 8ohm Lautsprecher? _Vincentmarec_ am 14.06.2023 – Letzte Antwort am 14.06.2023 – 6 Beiträge |
Brücken der Endstufe Gott_No_1 am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedIGEU
- Gesamtzahl an Themen1.559.265
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.765
