HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Audi RS4 (B7) und Alpine INE-W928R --> Lautstär... | |
Audi RS4 (B7) und Alpine INE-W928R --> Lautstärke zu hoch+A -A |
A-pex
#1 erstellt: 27. Mrz 2013, 18:37 | |||
Hallo, ich versuche momentan in meinen 2007er Audi RS4 ein Alpine INE-W928R einzubauen. Als Lautsprecher will ich weiterhin das originale Bose Soundsystem verwenden. Um das Radio überhaupt anschließen zu können habe ich mir von Dietz folgende Adapter gekauft. 66112 Kabelsatz für CAN 4.+ 5. Generation für AUDI Doppelfakra+Soundsyst. 66030 Alpine CAN BUS Universalinterface Ich habe nun das Problem das der Lautstärken Pegel viel zu hoch ist. Das führt dazu das ich ein permanentes Grundrauschen habe. (Eben so wie wenn man voll auf dreht aber keine Musik wird wieder gegeben). Außerdem sind die Systemtöne des Radios, die über die Boxen wieder gegeben werden, viel zu laut. Woran liegt dieser Sachverhalt und wie kann ich das Problem beheben. Ich hoffe hier kann mir jemand helfen. |
kalle_bas
#2 erstellt: 27. Mrz 2013, 18:53 | |||
Hallo Das problem ist das das Bose auf 1 bis 2 ohm LS hat. Und binn auch stark der Meinung das bose auch einen Verstärker ein hat. Wo eine maßgeschneiderte Equalization mit dem Radio (original ) verarbeitet ist. Problem beheben: Original Radio ein bauen Andere LS verbauen oder davor eine andere stufe setzen. Der Adapter hat rein Einstellungs Rad ( gain ) Grüße Kalle [Beitrag von kalle_bas am 27. Mrz 2013, 19:28 bearbeitet] |
A-pex
#3 erstellt: 27. Mrz 2013, 19:08 | |||
Hmm, aber warum gibt es von zig Herstellern Adapter zum einbauen eines Fremdradios in einen Audi A4 mit Bose Sound System wenn es dann doch wohl nicht richtig funktioniert?! |
mk209
#4 erstellt: 27. Mrz 2013, 19:16 | |||
...unter Umständen kannst du an den Adaptern aber auch noch was kodieren !? MFG |
A-pex
#5 erstellt: 27. Mrz 2013, 19:23 | |||
In der Tat muss der CAN-Bus Adapter noch auf das Alpine Radio angelernt werden. Ich bin allerdings davon ausgegangen das der CAN-Bus Adapter nur was mit der Kommunikation bzgl. Radio und Auto Display zu tun hat (Sender und Titeldarstellung). Hat der CAN-Bus Adapter auch was mit der Tonübertragung zu tun? Ich habe leider das Problem das der CAN-Bus Adapter von Dietz über die Lenkradfernbedienung angelernt wird. Leider ist die Lenkradfernbedienung vom RS4 Sportlenkrad nur für den Bordcomputer und nicht fürs Radio. |
Trierer71
#6 erstellt: 27. Mrz 2013, 19:52 | |||
Diese Adapterverkabelung hat ein Minuskabel, welches an Masse muss. Laut Empfehlung aus dem A4 Forum habe ich vor 2 Wochen dieses Minuskabel statt wie laut Anleitung an Karosseriemasse an das Gehäuse des Radios geschraubt. Das minimiert das Grundrauschen, aber es ist nicht ganz weg. Bei meinem Kenwood im A4 Cabrio Bj 2003 höre ich das Rauschen allerdings nur, wenn die Lautstärke fast auf Null ist. Habe übrigens einen Adapter aus dem Mediamarkt für rund 30€ (ohne Can-Bus). Eine Antennen-Phantomspeisung musste zudem auch rein (10€). Ich gestehe, dass die blaue Kenwood Beleuchtung nicht zu den roten Anzeigen vom Audi passt! Deshalb werde ich wohl auf ein Audi CD Radio (Concert 2) umrüsten und ein USB-Interface einbauen, welches den CD Wechsler simuliert. Viel Glück! |
_juergen_
#7 erstellt: 27. Mrz 2013, 21:14 | |||
Das betriftt aber nur die LFB und nicht die Lautstärke. Unglücklicherweise ist der Adpater 66112 einer, für den es keine BDA online gibt. Dafür, das es m.M.n. der falsche Adapter ist, spricht die Tatsache, das der Adapter generell für Aktivsysteme aufgeführt wird, Bose aber nicht explizit erwähnt wird. Für BOSE-Systeme gibt Dietz folgenden Adapter an: 17010 (BDA), auch in Verbindung mit dem CAN-bus Adapter, den Du schon gekauft hast. Hierzu steht in der BDA folgendes: Unter Verwendung eines CAN Bus Interface 66030 plus Kabelsatz 66182, kann der Artikel 17010 auch Das sind aber allles nur Infos, die ich als Nicht-Audi-Kenner über Google und der Dietz HP herausgefunden habe. Hattest Du irgendeine Beratung bei der Auswahl? Hast Du mal bei Dietz nachgefragt? |
A-pex
#8 erstellt: 27. Mrz 2013, 21:16 | |||
Also an meinem Adapter ist kein separates Massekabel. So gut wie alle Kabel sind im Stecker integriert. Und das Brummen kommt definitiv von einem zu hohen Pegel. Musik ist in Lautstärke 10 von (ich glaube) 30 sehr sehr laut...... |
A-pex
#9 erstellt: 27. Mrz 2013, 21:18 | |||
Die Adapter und Kabel die ich jetzt habe sind mir von Dietz empfohlen worden. :-( |
_juergen_
#10 erstellt: 27. Mrz 2013, 21:56 | |||
Das ist schlecht, Aber ein Grund mehr, bei Dietz noch einmal anzuklopfen. EDIT: Ich kan mich schwach dran erinnern, das bei einigen Aktivsystemadaptern potisverbaut werden, um den Pegel anzzupassen. Kann das bei Deinenm aevtl. auch so sein? [Beitrag von _juergen_ am 27. Mrz 2013, 21:57 bearbeitet] |
A-pex
#11 erstellt: 28. Mrz 2013, 06:25 | |||
Offensichtlich sehen tu ich keinen Poti. Eventuell ist in dem schwarzen Kasten einer drinn. Aber davon steht in der Bedienungsanleitung herzlich wenig, Ich will den Kasten auch nicht öffnen.... --> Den Adapter schick ich wieder zurück falls ich zu keiner Lösung komme. Der hat ja auch ein Haufen Geld gekostet. |
Car-Hifi
#12 erstellt: 28. Mrz 2013, 09:37 | |||
Hast Du einen Car-HiFi-Fachhändler in Deiner Nähe? Ich musste feststellen, dass die Soundsysteme bei Audi nur schwer in ein Raster zu pressen sind. Mal funktioniert der eine Adapter gut, mal der andere. Ein Fachhändler könnte mal alle Adapter, die es gibt und die er da hat durchprobieren und Dir einfach den passenden verkaufen. Ich behaupte mal, dass der von Dietz verkaufte Adapter nicht fürs Bose sondern nur das "einfache" Audi-Soundsystem gedacht ist. Die Bose-Adapter sind meist etwas größer und beinhalten ein paar mehr Bauelemente. |
Jettafreak
#13 erstellt: 08. Jun 2014, 10:04 | |||
Hallo, Ich habe mir ebenfalls das Alpine INE W928R gekauft. Das Kit-8A4D habe ich gleich mitbestellt. Mein Audi A4 B7 Bj 2006 ist mit RNS-E plus Bose Soundsystem ausgestattet. Nun habe ich folgendes Problem: Nach anschließen aller Kabel und erstem Test, hatte ich kein Ton, aber Alpine Display funktionierte, soweit so gut. Nach ca 10 min ging das Radio aus und nicht mehr an. Bei der Fehlersuche habe ich festgestellt, dass der Stecker für das Bose System im Adapter 180C verdreht eingeclipst war, heißt die Ansteuerung lag auf den Anschlüssen für den CD Wechsler. Stecker gedreht, Radio geht aber immer noch nicht. Sicherung im Sicherungskasten ist i.O. Kann mir jemand von euch noch einen Tip geben? Kann man die 2 Stecker für die Antenne vertauschen? Mein nächster Schritt wäre jetzt das Alpine aufschrauben und schauen, ob dort noch eventuell eine Sicherung verbaut ist. Gruß Boris Erste Problem ist gelöst, nachdem ich von dem Adapter für die Phantomeinspeisung das blaue Kabel von ACC getrennt habe geht das Radio wieder. Jetzt habe ich auch das Problem mit dem Rauschen! Bzw. die zu hohe Lautstärke. Gibt es dafür jetzt eine Lösung? [Beitrag von Jettafreak am 08. Jun 2014, 11:25 bearbeitet] |
Car-Hifi
#14 erstellt: 08. Jun 2014, 11:55 | |||
Schau mal in die Bedienungsanleitung des Interfaces. Bei den VW-Systemen kann man die Grundlautstärke des originalen Verstärkers über das Lenkrad und die Tachodisplay anpassen. vielleicht geht das mit dem Bose auch. |
Jettafreak
#15 erstellt: 08. Jun 2014, 12:59 | |||
Ok, danke! Werde mal schauen und berichten. |
Audi A4 B7 Adapter Frage Louis-De-Funès am 20.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 4 Beiträge |
Pre-Out Alpine INE-W987D higginsa1 am 14.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 10 Beiträge |
Audi a4 b7 radioadapter (multienkrad, bose soundsystem) drtuske am 21.03.2018 – Letzte Antwort am 23.03.2018 – 2 Beiträge |
Audi A4 B7 Bose Subwoofererweiterung - Belegung Hansmaulwurf88 am 18.11.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 6 Beiträge |
Audi A3 und Alpine. Stitchyde am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 2 Beiträge |
alpine spr 17s an phase rs4 brücken? dj-busy am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 22 Beiträge |
Audi A6 Alpine Radio beo79 am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 2 Beiträge |
Audi a4 b7 Avant auf Bose umgestellt und Brmmt vorne pbg92 am 01.04.2017 – Letzte Antwort am 02.04.2017 – 4 Beiträge |
Alpine 9855r Aux-Eingang Lautstärke belinskyy am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 15 Beiträge |
Einbau Alpine CDE-134BT in Audi A3 John-Sheppard am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 52 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPozi96_
- Gesamtzahl an Themen1.557.857
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.249
