Clarion 778 i.V.m. Eton EC 500.4 und Emphaser ECP26XT4 NEO
176er
#1 erstellt: 02. Jul 2008, 10:41
Hi zusammen!
Habe heute meine neue Endstufe, die ETON EC500.4 bekommen und jetzt geht es mit dem Einbau los.
Bisher hatte ich eine ganz normale Verkabelung mit ner 2-Kanal und dem Emphaser über Frequenzweichen.
Wie schliesse ich das System jetzt richtig an? Ich möchte vollaktiv das Frontsystem ansteuern.
Kann mir jemand helfen? Die ETON hat ja unterschiedliche Leistung auf den 4 Kanälen, 2x75 Watt und 2x145 Watt.
Klar ist ja, dass die TMT's die stärkeren bekommen...
ändert sich durch diese Anschlussvariante in irgendeiner Weise die Impedanz der Lautsprecher?
Die Daten sind wie folgt:
Peak Power Handling 200 W
Continuous Power Handling 150 W RMS
Crossover Slopes (MW/TW) 6/12 dB/oct.
Crossover Frequency 3300 Hz
Nominal Impedance 4 Ohms
Sensitivity 91 dB
Frequency Response (- 3dB) 55 Hz – 25 kHz
Nächste frage ist dann:
Welchem Betriebsmodus beim Clarion 778?
Welche Einstellungen? Ich hab leider von diesen umfangreichen Einstellungen keine Ahnung!
Zu guter letzt:
Was hat es mit der "Range"-Taste an der ETOn auf sich? Die Anleitung schweigt sich darüber leider aus.
Wäre für schnelle Antworten dankbar!!!
Bis denne
Vectradamos
#2 erstellt: 02. Jul 2008, 17:21
moin,
zur "Range"-Taste,
wenn du die betätigst wird die einstellfrequenz mal 10 genommen, also z.B. nicht mehr 80 Hz sondern 800Hz.
zu den radio einstellungen,
3way modus
HT an HT ausgang
TMT an MT ausgang
Sub an Sub/TT ausgang
in der "x-over" funktion kannste dich dann durch die trennung durchfummeln.
also wo HTs TMTs und der Sub getrennt werden sollen.
176er
#3 erstellt: 02. Jul 2008, 18:50
Vielen Dank schonmal für Deine Antwort!
Falls noch jemand weitergehend was sagen kann, bitte ich darum
Gruß,
Niklas
176er
#4 erstellt: 05. Jul 2008, 08:10
Kann mir niemand mehr helfen?
Wie muss ich denn die Filter an der Weiche einstellen? Das Signal wird ja von der HU geregelt, muss ich dann der Stufe den vollen Bereich geben??
A-Abraxas
#5 erstellt: 05. Jul 2008, 08:17
wenn die Signale bereits in der HU gefiltert werden, können die Endstufenkanäle fullrange laufen .
Bei zusätzlicher Aktivierung der Weichen in der Endstufe, addieren sich bei gleicher Trennfrequenz die Flankensteilheiten .
Du kannst natürlich auch die Radio-Ausgänge fullrange laufen lassen und ausschließlich die Filter der Endstufe benutzen ...
Es kommt darauf an, was am besten passt .
Um ein paar Versuche wirst Du nicht drumrum kommen
Viele Grüße
176er
#6 erstellt: 06. Jul 2008, 20:34
Danke!
Werde mich dann mal langsam daran begeben. hab gestern schonmal die Türen gedämmt und nen MDF-Ring mit der Tür verspachtelt und verschraubt. Dann anschliessen die Türpappen von hinten mit GFK behandelt(Löcher zugemacht) und noch 2 weitere MDF-Ringe übereinander verleimt und verschraubt und verspachtelt
Jetzt muss ich nur noch den Übergang zwischen der Türpappe mit den 2 MDF-Ringen und dem MDF-Ring auf der Tür dicht bekommen (Schaumstoff vielleicht?) und dann geht es an die Verkabelung.
eton ec 500.4
duffman123 am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  5 Beiträge
ETON EC 500.4 an Sub+FS.ARGH, Hilfe :(
Chris__tian am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  9 Beiträge
Eton EC 500.4 auf 3 Kanal
TwingoTobi am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  7 Beiträge
Eton EC 500.4 in Golf 4 einbauen !
Lukas-93 am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  3 Beiträge
Problem beim Clarion 778
DiscoFrank am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  5 Beiträge
Clarion DXZ 778 RUSB verkabelung
koerbsn am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  7 Beiträge
Verkabelung Eton EC 500.4 + Hertz es 300 und esk 130
dwarda am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  2 Beiträge
Eton EC 500.4 geht nicht an! und Radioproblem
ChrisF*1993 am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  27 Beiträge
2 mal 4 Ohm Woofer an Eton Ec 500.4
Jimbo195 am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  11 Beiträge
Eton EC(C) 500.4 - Anschlußfragen 2 Ohm + 4 Ohm
Username1 am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedIrish*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.571
