HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Hilfe für 4+Sub Endstufe | |
Hilfe für 4+Sub Endstufe+A -A |
Liquid281
03:51
erstellt: 06. Jul 2008, |
Hallo zusammen.... ![]() Habe eine alte Alpine V12 (MRV-F357) in meinem Passat 3BG Variant verbaut. Daran habe ich im moment ein Rainbow (keine ahnung mehr welches genau) 2-Wege vorne in den Türen und einen Infinity Sub-Kiste im Kofferraum. Da mir ein wenig Kick-Bass fehlt wollte ich in den hinteren Türen noch ein 2 Wege verbauen. Nun zu meinem Problem: Kann ich dieses System noch auf die Endstufe packen, da es ja 4 Kanal + Sub Ausgang hat? Da ich aber an meinem Kenwood Radio nur 2 Ausgänge habe, kann ich doch nur 2 Systeme anschliessen oder (1+2 & 3+4)??? Oder gibt es eine Einstellung dass das hintere System dann mit dem SW parallel läuft (1+2 & 3+4+Sub). Wenn das nicht geht, würde das funktionieren das System in den hinteren Türen über das Radio laufen zu lassen, oder kommen dann die Bässe (worauf es mir neben dem Klang ja ankommt) nicht klar rüber. Und wie sähe das dann mit dem Anschluß aus, passen dann die Original Kabel von VW oder müsste ich dann noch neue Kabel legen? ------------- Wenn wir gerade bei dem System sind für die hinteren Türen wäre ich auch froh um eine Empfehlung. Denke Rainbow wäre dann angebracht wegen dem Frontsystem oder?! Danke schonmal für die Antworten ![]() |
hg_thiel
05:11
Hallo das ist nicht die Lösung um mehr Kickbass zu bekommen. Wie ist das Frontsystem eingebaut ? |
Liquid281
06:59
Das Frontsystem ist in den vorderen Türen verbaut. Unten 16,5 und den Hochtöner im Spiegeldreieck. Gibt ein 2 Wege System (Mittel/Tiefbass) keine Kickbässe?! Was würdest du denn vorschlagen? Gruß Micha |
hg_thiel
09:31
Wenn die Tiefmitteltöner, die irrtümlich als Kickbässe bezeichnet werden, nicht stabil eingebaut sind und die Türen auch nicht gedämmt sind, dann braucht man sich über fehlenden Kickbass nicht wundern. Wenn es ordentlich verbaut ist und dir der Kickbass nicht reicht, dann würde ich mich nach anderen Tiefmitteltönern umschauen ![]() |
Liquid281
15:38
Das mit der Dämmung klingt logisch. Aber als Einbauort bleibt mir ja eigentlich nur die hinteren Türen, weil im Kofferraum ist ja nicht wirklich die gegebenheit für ein 3 Wege (hab ich noch aus meinem alten Golf) zu verbauen, ausser selber eine Konstruktion bauen. Was würdest du denn empfehlen für die Türen? Höre übrigends Trance/Techno wenn das was zur Sache macht. Gruß Micha |
hg_thiel
16:21
Ich meinte das du erstmal das vorhandene stabil einbauen musst. Alles andere ist einfach nur rausgeschmissenes Geld und klanglich wirds generell nur Murks hinten in den Türen zusätzliche Tiefmitteltöner einzubauen geschweige denn ein komplettes Compo System. |
SUB Endstufe HU:Brauche dringend HILFE beim verkabeln! zaferk86 am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 21 Beiträge |
Newbi braucht Hilfe ! Endstufe+ Sub richtig anschliessen ? mastermathew am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 8 Beiträge |
Hilfe Endstufe funkt net :( dadennis89 am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 24 Beiträge |
4 ls + sub an 4 kanal-endstufe xDawn am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2013 – 8 Beiträge |
HILFE! derhagen am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 12 Beiträge |
2x4 ohm sub an 4 ohm endstufe? *speakerfreak* am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 30 Beiträge |
4 Kanal Endstufe 4 Lautsprecher 1 Sub timmylu84 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 15 Beiträge |
Hilfe für Endstufe einbau gicikherif am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 22 Beiträge |
Endstufe richig einstellen , hilfe :( hansali am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 2 Beiträge |
Bose-Endstufe Kabelfarben! Hilfe. Schwarzwurst am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 10 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.704
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.915
