HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » SUB Endstufe HU:Brauche dringend HILFE beim verkab... | |
SUB Endstufe HU:Brauche dringend HILFE beim verkabeln!+A -A |
zaferk86
04:37
erstellt: 08. Jun 2010, |
Hallo miteinander, ich bin ein neuling und anfänger auf diesem gebiet und bräuchte eure hilfe. ich hab ein JVC KD-SH9101, welches rear und front ausgänge hat und extra einen sub out, also insgesamt 6 cinchausgänge. ich möchte nur den subwoofer an die endstufe anschließen, ist ein axton ab30, die lautsprecher sollen erstmal über das radio laufen. ich habe eine 4-kanal endstufe von kenwood, welche auch extra, zwei anschlussstellen für einen subwoofer hat also für das lautsprecherkabel, welches vom sub kommt. wie muss das ganze jetzt verkabelt werden?? und welche einstellungen muss ich genau vornehmen, dass alles läuft? hab auch so eine y-weiche, wo muss die dran?? muss das cinch für den sub jetzt in line out rear oder sub out und wo muss das cinchkabel an der endstufe dran?? kanal 3/4 ??? ich kenn mich gar nicht aus und brauche dringend eure hilfe und zwar bitte eine genaue anleitung, dass ein vollkommener laie nix falsch machen kann. ps.: stromkabel etc. ist alles verlegt vielen dank schonmal gruss [Beitrag von zaferk86 am 08. Jun 2010, 04:39 bearbeitet] |
Sierra111
08:42
Hi und willkommen! Ich kenn zwar das Radio nicht aber am besten schließt du das Cinchkabel am Subout an, dann kannst den Subwoofer nämlich vom Radio aus etwas regeln. Ist der Subout nur eine Buchse, dann brauchst halt nen Y-Adapter, dann mit nem 2-Kanal Cinchkabel auf Kanal 3/4 der Endstufe. Wenn am Radio 2 Buchsen für den Sub sind brauchst keinen Y-Adapter, dann direkt zur Endstufe. Den Subwoofer dann gebrückt an Kanal 3 und 4 der Endstufe anschließen...in der Regel Plus vom Subwoofer auf + von Kanal 3 und Minus auf Minus von Kanal 4, steht aber meistens auch an der Endstufe dran ("Bridge"). Dann noch Remote anschließen, das ist n dünnes Kabel, meistens beim Cinch schon mit dran. Das an den Rem/Remote- Eingang an der Endstufe und am Radio (meistens blau oder blau/weißes Kabel, steht aber auch in der BDA). Dann mal alles einschalten und noch die Endstufe mit dem Gainregler einpegeln und es kann losgehen. |
DasM
08:42
hast du keinen bekannten der wo dir da helfen kann? Ansonsten müsstest du den Sub Out deiner HU mit den entsprechenden kanälen vom Amp verbinden. Wenn du den Sub gebrückt an kanal 3+4 anschließt dann muss dein Chinch auch in Kanal 3+4 rein. Als grobe filtereinstellung kannst mal nen Tiefpass bei 80 Hz ansetzen. |
zaferk86
13:22
Vielen dank schonmal!! Also meine endstufe ist ein kenwood kac-ps650d. Ist es nicht so, dass wenn ich den cinch an der HU an den sub out hänge, dass der cinch an der endstufe an subwoofer in stecken muss? Dann kann ich den sub doch nicht einfach an kanal 3/4 hängen sondern an den extra subwoofer kanal an der endstufe. Also wie gesagt die endstufe hat sub in (cincheingang) und einen sub-kanal extra (für ls-kabel). |
Sierra111
13:55
Aso...ok, da hab ich dich falsch verstanden...dachte du hast ne normale 4-Kanal und willst den Sub da gebrückt dran hängen... Hauptsache du schließt das Cinch an den zum Ausgang passenden Eingang an, also dann Sub-In. |
boehse81
14:09
Was noch wichtig ist: Das Cinchkabel nicht auf der Seite verlegen, wo auch der Strom liegt. Was noch ratsam ist: Zieh direkt ein zweites Cinchkabel mit von vorne nach hinten. gehört dann am Radio an Front-Out. Ebenfalls Lautsprecherkabel von hinten nach vorne ziehen. Auch wenn du das Frontsystem noch nicht über die Stufe betreiben willst. Du ärgerst dich später nur doppelt, wenn du nochmal anfangen musst, Kabel zu ziehen. Gruß Der Jens |
zaferk86
16:28
Alles klar. Also wenn ich Jetzt richtig verstanden hab, cinch an der HU an sub out dann zur endstufe und an sub in. Die Subwooferkabel vom sub an den subwooferkabeleingang an der endstufe. Also nicht kanal 3/4 brücken und die y-weiche wird auch nicht benötigt. Was ich auch nicht ganz so verstehe ist, dass es 2 subkabel mit je 2 kabelsträngen gibt, brauch ich dann nicht 4 kanäle? Weil es nur 2 subkabeleingänge gibt. wenn das mit dem verkabeln soweit ist, bräucht ich noch hilfe beim einstellen. Hochpass tiefpass... Muss man das nur an der endstufe einstellen oder muss da auch was an der HU eingestellt werden? Ich weiß viele dumme anfängerfragen, aber deswegen gibts doch euch pros. Gruss und danke Edit: ich hab grad gesehen, dass es eine 5-kanal endstufe ist. jetzt nochmal meine frage den sub überbrückt an kanal 3/4 anschließen oder an den subkanal?? wie sieht es mit der leistung dann aus?? und kann ich den sub auch von der HU aus steuern, wenn ich den sub an kanal 3/4 hänge? hab grad gesehen, dass ich noch eine mac-audio z4100 4kanal endstufe da hab. würde die sich vlt. besser eignen? bei dieser müsste man auf jeden fall brücken. schaut euch die endstufen mal an und helft mir bitte. [Beitrag von zaferk86 am 08. Jun 2010, 18:32 bearbeitet] |
zaferk86
22:01
Keine antworten?? Suche dringend hilfe!! |
Sierra111
07:11
erstellt: 09. Jun 2010, |
Hat dein Subwoofer 4 Anschlüsse? Hab jetzt nicht viel über den Sub gefunden aber der müsste eigentlich 4 Ohm und vermutlich nur ein Anschlusspaar haben...oder hast du ne Kiste mit 2 Lautsprechern? |
zaferk86
14:36
der sub ist noch nicht da, aber er hat 4 ohm und eigentlich nur 2 anschlüsse. ich meinte mit den kabelsträngen, dass ein ls-kabel 2 litzen hat also 2 kabel à 2 litzen. gruß [Beitrag von zaferk86 am 09. Jun 2010, 14:38 bearbeitet] |
Sierra111
15:25
Im Normalfall besteht ein Lautsprecherkabel aus + und -....also eigentlich 2 Kabel und das geht dann von der Endstufe zum Sub.
Wo gibts die? Liegen die bei dir rum oder hast du vor sowas zu kaufen? Gib einfach genauere Infos, dann können wir besser helfen. Teilweise verliert man schon den Überblick. |
zaferk86
16:41
Ich hab die kabel schon ein kabel besteht aus 2 litzen. Muss ich ein anderes kabel kaufen? |
DasM
16:51
[Klugscheiß ein:] Ein Lautsprecherkabel besteht aus viel mehr als 2 Litzen ![]() Back to Topic: JA ne wenn du ein Kabel mit 2 Leitungen hast, dann passt des schon. Eines is für + und eins für - Gruß, Sebastian |
zaferk86
17:05
Also das eine kabel mit beiden strängen an plus und die anderen beiden an minus? |
Sierra111
17:07
Also hast du ![]()
Ih wollt lediglich noch den Satz nachvollziehen...du hast es dir doch gekauft oder nicht? |
DasM
17:35
NEIN NEIN NEIN! Du nimmst ein Kabel und die eine Ader an + und die eine Ader an -! Du verbindest den Sub mit EINEM(!!!) Kabel an die Endstufe und ned mit 2. Gruß, Sebastian |
Sierra111
19:41
Bitte erklät mal ganz genau was du für ein (oder 2 ![]() Am besten mit Bild... ![]() |
zaferk86
23:54
Ich habe 2 solcher kabel, wie du sie verlinkt hast. Darf ich davon nur eins benutzen? Oder beide? Es sagt hier verade jeder. Was anderes. Wioe genau soll ichs denn machen. Wenn ich nur eins davon nehme, is doch der kabeldurchmesser zu dünn oder? |
DasM
23:58
Naja, es schreibt eig. jeder das gleiche. Du nimmst ein so ein Kabel, wie es oben verlinkt ist. Dann nimmst du eine solche Ader und verbindest sie mit dem + Anschluss deines Woofers und nimst die selbe Ader und schließt sie an den + deines Verstärkers. Das selbe Spiel mit Minus. Ohne dir Nahe treten zu wollen: Vllt wäre es doch besser du lässt dir von nem Bekannten helfen, der bisschen Ahnung hat. Weil wenn der Anschluss eines Speakers an einen Verstärker schon in solch eine Diskussion ausartet ![]() Gruß, Sebastian |
zaferk86
00:16
erstellt: 10. Jun 2010, |
Kannst du mir auch die frage beantworten an welchen kanal? Ich hab wie schon gesagt eine 5kanal endstufe. An subkanal oder kanal 3/4? |
DasM
00:20
Wenn du einen Subkanal hast, dann auf jeden Fall auch auf diesen Kanal. Gruß, Sebastian |
Brauche Hilfe beim verkabeln meddy am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 7 Beiträge |
brauche hilfe beim verkabeln jobjunkie am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 6 Beiträge |
Hilfe beim Verkabeln Luki05 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 53 Beiträge |
Hilfe beim Verkabeln Littlejo am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe beim verkabeln Thooradin am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 71 Beiträge |
Endstufe mit Sub verkabeln einserbmw am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 34 Beiträge |
2x Endstufe + Powercap Verkabeln RoxMaster88 am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 19 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Verkabeln BITTE bastlerfürsleben am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 14 Beiträge |
Hilfe beim Einbau - dringend - LagunaTuner am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 17 Beiträge |
brauche dringend HILFE! powercap&endstufe SETH-CoS am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 6 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedYosi2000
- Gesamtzahl an Themen1.554.365
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.711
