Sicherrung für Eton Pa 1502
Darkstrike88-88
#1 erstellt: 06. Jul 2008, 20:01
hi,
mein as hx 12 sq läuft an einer eton pa 1502. gibt es bei der amp keine integrierte sicherung? oder wird die amp nur über das kabel abgesichert? welche sicherungsstärke soll ich verwenden?
vielen dank
gruß
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 07. Jul 2008, 00:52
http://www.hifi-music.de/shop/Eton-PA-1502
Max Stromaufnahme: 75A / 2 Ohm
Ich würd dann mit 80A absichern, wenn ich komplett falsch liege steinigt und verbessert mich
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 07. Jul 2008, 00:53 bearbeitet]
Breathe
#3 erstellt: 07. Jul 2008, 01:39
Dabei nicht den Kabelquerschnitt ausser Acht lassen. Wie Dick sind deine Stromkabel? Die musst du ja gleichzeitig absichern!
Die Eton hat wirklich keine integrierte Sicherung.
Darkstrike88-88
#4 erstellt: 07. Jul 2008, 10:16
hi,
als powerkabel ist ein 20er im einsatz auf eine länge von 30 cm. hab es momentan mit einer 60 A sicherung abgesichert. bin mir aber nicht sicher ob das zu viel oder zu wenig ist. laut eton hat die amp eine maximale stromaufnahme bei 4 ohm von 37A. wenn ich aber die 660 watt bei 4 ohm im brückenbetrieb durch 12 volt rechne, komme ich auf 55 A, also müssten doch die momentane absicherung von 60A ok sein. was meint ihr?
vielen dank
gruß
Darkstrike88-88
#5 erstellt: 07. Jul 2008, 19:57
*push*
surround????
Gesperrt
#6 erstellt: 07. Jul 2008, 20:14
selbst eine 40Amperé sollte bei 4ohm brücke halten!
Das passt schon so wie du es hast!
mr.booom
#7 erstellt: 07. Jul 2008, 20:21
Eton schreibt "beiliegende Sicherung benutzen" ... aber welcher Wert das ist, k.a.
Fährst die 1502 mit 2 Ohm pro Kanal? Dann zieht sie die angegebenen 75A vielleicht mal sehr kurzfristig, wenn überhaupt. Bei 4-Ohm-Betrieb reicht die verbaute 60er locker, auch 40 wären noch i.O.
Stromaufnahme sinkt mit steigender Impedanz ... doppelte Impedanz = halber Strom ... deshalb auch laut Eton 37A@4Ohm, weil 37*~2 => ~75, für 75A@2Ohm.
RMS durch Bordspannung teilen allein hilft viel nicht ohne genauen Wirkungsgrad .... aber gibt schonmal nen groben Richtwert.
Darkstrike88-88
#8 erstellt: 07. Jul 2008, 21:00
sie läuft gebrückt an einen as hx 12 sq. also passt die 60 er ohne das ich der amp schaden zufüge? eine 40er würde auch gehen?
vielen dank
gruß
R@/eR
#9 erstellt: 07. Jul 2008, 21:08
beiliegende sicherung ist ne 80A
die stufe läuft aber auch an 60A absicherung problemlos....
mfg benni
Darkstrike88-88
#10 erstellt: 07. Jul 2008, 21:49
ok, vielen dank an euch
gruß
Welchen Querschnitt für Eton pa 1502 !
Mitsu am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  2 Beiträge
Reicht 20er Kabel für 2x PA-1502?
=MO=MaTriX am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  5 Beiträge
Eton PA Serie
Likos1984 am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  11 Beiträge
Verkabelung im Golf IV Alpine 9886 + Eton PA 1502
bedlam am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  6 Beiträge
2x JBL GT 4-12 an Eton PA 1502
Deichi90 am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  6 Beiträge
Eton 1502 in nen Ibiza
thepixelflat am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  22 Beiträge
Kabelstärke Eton PA 1054
rich_n_yung am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  2 Beiträge
Kofiguration : ETON PA 5402
marcelles am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  16 Beiträge
Rearfill an Eton PA 4506
mrauffmann am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  7 Beiträge
endstufe eton pa 1054 subanschluss
Warhead666 am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedirafewings563
  • Gesamtzahl an Themen1.559.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.608
