HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kann ich diese Kabel nehmen? | |
Kann ich diese Kabel nehmen?+A -A |
DJ-Lamá
18:26
erstellt: 29. Jul 2008, |
Ich suche noch ein Kabel für meine kommende Anlage. (1-1,2Kw) Doch da ich als Schweisser arbeite, denke ich dass ich die Lösung hier finde. Wir haben einige ausrangierte Massepunktkabel (silberne drähte. ???Zink-Kupfer Leg.???). kann ich die benutzen Durchmesser in etwa 18-20mm. sind aber leider kurz (ca. 3,5m) und Starkstromkabel haben wir auch noch 2 Verschiedene 16Ah und 32ah. könnt ich die auch nehmen? mit dem selben durchmesser. Der Lamá ![]() [Beitrag von DJ-Lamá am 29. Jul 2008, 18:27 bearbeitet] |
Breathe
18:34
Schweisserkabel sind eine günstige, viel genutzte Alternative. Die 20mm Durchmesser, ist das mit Isolierung oder nur die Litzen? Das wären ja über 310qmm... ![]() ![]() |
DJ-Lamá
18:50
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() mit isolierung ![]() Und das ist mit dem Starkstromkabel? ![]() Der Lamá ![]() |
DJ-Lamá
17:58
erstellt: 30. Jul 2008, |
Also, ich habe mal heut grob gemessen. Das Kabel hat einen Durchmesser von 12mm ohne Iso. und eine mit 8 und eine mit 6 mm. Könnte ich die nehmen? und auch die 6mm? da ich nicht wieder Bohren will. und was ist eigentlich jetzt mit dem Starkstromkabel? habe mal nachgedacht. Ist ja nicht eine Ader sondern 6? das ginge nicht, oder? Der Lamá ![]() |
R6
19:15
Doch, es ginge. Die Kabel sind bis 16A/32A freigeben, das sind verhältnismäßig niedrige Ströme, Leistungsstarke Geräte wirst du damit nich betrieben können. Leistung = Strom*Spannung. Schau auf die Aufnahmeleistung der Endstufe, dann weisst du ob das Kabel ausreicht. Bei 32A und 12V --> 384W, effektive Leistung natürlich weniger. |
Breathe
19:55
Die 6er und 8er (also ca. 30qmm und 50qmm) kannst du bedenkenlos verwenden. Von Starkstromkabeln hab ich leider keine Ahnung, dann müsstest du ja auch die 6 Adern an den beiden Enden zusammenführen, stell mir das gerade etwas umständlich vor. Aber möglich ists, wurde ja schon gesagt. |
DJ-Lamá
20:31
würde die Starter bat. reichen bei 1kw? oder exta bat? Der Lamá ![]() |
R6
21:04
Was hast du für eine? |
VSint
21:48
man sagt grundsätzlich, dass ab 1kw ne zusatzbat verbaut werden soll. doch in diesem fall müssteste noch caps etc. holen. das würde dich genau so viel kosten wie eine zusatzbat. zu dem von dir gezeigtem kabel würde ich abraten - erinnert an gepfusche ![]() massepunktkabel klingt dagegen sehr interessant. du könntest zwei mit einander verbinden, es gibt sone art lange aderendhülse zum verbinden von solch dicken kabeln. schönen schrumpfschlauch drüber und du hast ein sieben meter stromkabel. ich hatte bei mir im auto auch 7 meter 50er schweisserkabel zur verfüngung und es hat bässtens vom vorderen zum hinteren akku. masse im kraum und masseverstärkung im motorraum. da du als schweisser arbeitest, dann müssteste auch ganz gut an schweisserkabel kommen. diese sind wesentlich billiger als die carhifistromkabel. und min. genauso flexibel. gruß |
DJ-Lamá
21:51
normale bat vom Astra g Benziner schätze 55.60 Ah höre nie im Stehn und fahre immer 20km pro strecke. der Lamá ![]() |
DJ-Lamá
22:05
ja man sagt ab 1kw. ich verbaue Wahrscheinlich eine ETON 5402 und eine AS Krypton. Dann auf 3/4 laufen lassen dann bin ich bei ca 750W. werde dann doch die 12er Massepunkt kabe´l nehmen. was istn besser "Kupfer" oder "Kupfer-Zink legierung" Der Lamá ![]() [Beitrag von DJ-Lamá am 30. Jul 2008, 22:50 bearbeitet] |
VSint
22:11
was heisst "12er massepunktkabel"? 12qmm? - oder 12mm durchmesser? denn 12qmm ist eindeutig zu wenig. 35er würde sich da schon viel bässer anhören gruß |
DJ-Lamá
22:21
Der Lamá :*[/ ![]() ![]() |
Welche Kabel nehmen? neo_haus am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2004 – 8 Beiträge |
Welche (Audio-)Kabel nehmen? BerndK2 am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 7 Beiträge |
Taugen diese LS- Kabel? Royale-Tuning am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 11 Beiträge |
Kabel - Beratung G3SHANTY am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 2 Beiträge |
Welches Cinch-Kabel soll ich nehmen DerDoktor am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 4 Beiträge |
Anlage verkabeln. Was für Kabel nehmen? HBR am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 8 Beiträge |
Remote Kabel juzzyfruit am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 3 Beiträge |
Was ziehen VGAs, bzw welche Kabel soll ich nehmen??? Hyundai_SCoupe am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 7 Beiträge |
remote Kabel joschi100 am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 13 Beiträge |
?Mattes Kupferkabel trotdem nehmen? Morci007 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedThomasDab
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.922
