Umfrage
steg k2.04 mit 2 1F caps oder ohne? oder sind caps ab einer bestimmten leistung unnütz
1. 2 bats+batcap400+2 1F caps (100 %, 2 Stimmen)
2. 2 bats+batcap400 ohne caps (0 %, 0 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
Db_PSYCHO
#1 erstellt: 12. Aug 2008, 13:20
hi stimmt mal ab was besser wäre
also zum stom vorne ist ne exide xtreme² mit 70ah
hinten ne optima redtop mit 45ah nen batcap 400
vom batcap gehts zur steg k2.04 die 2 subwoofer betreibt
verkabelt ist alles mit 50mm² außer nen 10cm langes stück zur stufe da hab ich 35mm² da mehr nicht in die stufe passt
jetzt meine frage wäre es sinnvoll 2 1F caps zwischen batcap und endstufe zu bauen oder wäre es nachteilig
kabelweg wäre dadurch evt max 6-8cm länger
Db_PSYCHO
#2 erstellt: 12. Aug 2008, 18:15
sorry wegen doppelpost aber wäre froh wenn wenigstens nur abgestimmt wird
Db_PSYCHO
#3 erstellt: 13. Aug 2008, 11:57
kommt schon
empty88
#4 erstellt: 13. Aug 2008, 12:18
ich hatte vor meiner steg ebenfalls mal 2 1farad caps und war glücklich damit. jetzt fahre ich ohne rum und höre keinen unterscheid. das mag an dem geregelten netzteil der steg liegen.
ich würde es erstmal lassen, ich batcap dürfte ebenso gut funktionieren
Db_PSYCHO
#5 erstellt: 13. Aug 2008, 12:29
die sache ist wenn die caps überflüssig sind kann ich sie auch ausbauen und hab somit 4 vorteile
1. nen tick weniger gewicht
2. 15cm kürzere kabelwege
3. kann ich die cap dann evt verkaufen
4. wieder etwas mehr platz
aber wnn die cap doch was bringen sollten würde ich diese drin lassen
[Beitrag von Db_PSYCHO am 13. Aug 2008, 12:30 bearbeitet]
empty88
#6 erstellt: 13. Aug 2008, 12:43
wenn sie schon drin sind dann lass sie drinne außer du brauchst den platz unbedingt oder was auch immer.
Db_PSYCHO
#7 erstellt: 13. Aug 2008, 12:45
hm naja platzt mäßig müßte evt 1 weichen damit ich platz für ne endstufe habe weil so wird es knapp wenn ich günstig ne helix bekomme fürs fs
-=BOOMER=-
#8 erstellt: 13. Aug 2008, 14:30
Also Caps helfen dir vorallem beim Abfall von 14V Lima auf 12V batterie!
Würde die mit nen Kupferschiene verbinden und hinter die Batt schalten! Bringt schon etwas! Bei mir haben 4Caps an Kupfer hinter den Zusatzbatts deutliche Verbesserungen fürs Lichtflackern unter Volldampf gebracht!
Das Batcap ist dann nur recht sinnfrei, da es nicht so schnell ist ein richtiger Cap und nicht so viel Strom liefert wie eine Batt. Dafür ist es schön klein. Also wenn du willst noch an die Kupferschiene dazu dran klemmen oder das Teil rauswerfen und teuer verkaufen!
Db_PSYCHO
#9 erstellt: 13. Aug 2008, 14:42
naja die sache ist ja das die steg die volle leistung ab 11Volt hat und die lima ist ne 120A Lima
daher die frage wegen den caps
zum batcap stimmt schon ist so ein zwischending zwischen cap und bat
aber das batcap lass ich auf alle fälle drin
hatte damals ne brutus 1500d ohne zusatzbat
und hatte vergessen beim einbau die plusleitung an die batterie zu schließen konnte bei normaler hörlautstärke knapp 20 min musik hören
daher bin ich recht überzeugt davon
-=BOOMER=-
#10 erstellt: 13. Aug 2008, 14:55
Ist egal ob die Steg bei 12V volle Leistung hat. Irgendwoher muss der primärseitige Strom kommen!!! Die zieht dann sogar mehr Strom als nicht geregelte Amps.
Und deswegen ist es auch für den Amp "anstrengend" ohne Kondensatorpufferung zu arbeiten und es flackert evtl. das Licht bei starken Bass Impulsen!
Bei mir trotz 140A Lima auch. Die muss ja auch noch Boardelektronik und Batts laden...
Auch wenn das Battcap lange Strom liefert - die Funktion des Zwischenpufferns wird mit richtiger Batt im KR und Caps nicht benötigt... aber viel hilft viel. Kannst das Ding also ruhig drin lassen (Kupferschiene).
Db_PSYCHO
#11 erstellt: 13. Aug 2008, 15:10
ok also werde ich die caps drin lassen
und das batcap denke ich lass ich auch drinne
ok danke schonmal
jetzt noch die frage gehe bis jetzt vom amp plus und minus auf cap 1 dann auf cap 2 und dann aufs batcap und von da auf masse da so bei mir die kürzesten kabelwege sind
oder soll mit der masse vom amp die caps überspringen und gleich aufs batcap und die masse von den caps am batcap lassen?
[Beitrag von Db_PSYCHO am 13. Aug 2008, 15:14 bearbeitet]
Seguroski
#12 erstellt: 14. Aug 2008, 00:29
Alles parallel Schalten ist idR am besten.
@BOOMER: Das Problem mit der LiMa ist vorallem, dass sie zu langsam nachregelt.
@PSYCHO: Wenn 1 Cap weichen müsste und du nen zweiten Amp, denke fürs FS, verbauen willst, dann hau das Battcap als Verteiler in den KR und häng den Cap nahe an den FS-Amp.
Db_PSYCHO
#13 erstellt: 14. Aug 2008, 09:32
der amp fürs fs hat nen eigenen cap
aber es werden dann 2 stufen fürs fs arbeiten
und fürn bass sind die caps 10 cm vom batcap entfernt
[Beitrag von Db_PSYCHO am 14. Aug 2008, 13:10 bearbeitet]
Caps einzeln oder parallel als Verteiler?
NeoHakke am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  7 Beiträge
Verkabelung Caps + Zusatzbatterie
td04-coupe am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 06.07.2005  –  3 Beiträge
Caps - Sorte egal?
CYberMasteR am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  12 Beiträge
Anschluß 2 Caps & 2 Amps.
Sturzgebimmelt am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  3 Beiträge
steg k2.04
rgf am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  3 Beiträge
2 Endstufen 2 Caps oder doch Gelbatterie?
flow2711 am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2014  –  17 Beiträge
Wie mehrere Caps verkabeln?
lutz1988 am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  3 Beiträge
Anschluss von 2 Caps und 2 Endstufen
Moneymaker1988 am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  2 Beiträge
Anschluss von 2 Endstufen und 2 Caps
Moneymaker1988 am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  3 Beiträge
Remote an 3 Amp und 2 Caps
GZ_Nuclear am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedMerlelip
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.599
