HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Audio System F4 Stromanschluss | |
Audio System F4 Stromanschluss+A -A |
hihiha
14:29
erstellt: 23. Aug 2008, |
Hallo! Meine AS F4 380 hat einen normalen Stromanschluss und einen an den man zur Unterstützung einen Kondensator hängen kann. In die Anschlüsse passen nur recht dünne Kabel (ich glaub 10mm²) also hab ich mein 35er im Kofferraum an einen Verteiler gehängt, und mit dünnerem Kabel dann zur Endstufe. Meine Frage: Ich könnte doch vom Verteilerblock noch ein Kabel zur Endstufe bringen und es einfach an den Anschluss für den Powercap anschließen, oder? Bringt das was? Muss man da was beachten? mfg |
Darkstrike88-88
14:53
hi, wie ![]() du hast ein 35er zu einen verstärker gelegt und dann zur audio system endstufe ein kleineres gezogen?! klemm mal alles schnell ab. wenn dann das 35er zu einen verteilerblock und dann je ein kleineres zu der jeweiligen amp. aber jedes einzelne kabel einzeln mit der passenden sicherung absichern. gruß |
hihiha
18:21
versteh ich grad garnicht was du meinst sry ![]() *edit: Jetzt hab ich verstanden was du meinst, aber ist nicht so wie du glaubst... hier nochmal mit bild: also hier ein bild wie es momentan ist: ![]() ![]() also nochmal die fragen (eine hab ich vorher vergessen): 1. Die Endstufe hat einen Anschluss für + und einen zur Unterstützung für einen Kondensator. Kann ich vom Verteilerblock aus ein Kabel an + und ein Kabel an den Kondensator Anschluss anmachen? (Also ohne Kondensator) 2. Welchen Querschnitt sollte das Kabel von der Batterrie zur Sicherunug haben, wenn doch letztendlich nur 10mm² an die Endstufe gehen? [Beitrag von hihiha am 23. Aug 2008, 18:41 bearbeitet] |
Darkstrike88-88
18:53
achso, jetzt hab ich es verstanden ![]() also dann passt es soweit. es würde nichts bringen ein weiteres pluskabel an den kondensator anschluss anzuschliesen wenn kein cap dazwischen ist. wie weit ist denn der weg vom verteiler zur audio system endstufe? was für eine andere endstufe ist es genau die noch verbaut ist? denk daran jedes einzelne kabel abzusichern. es reicht nicht das 35er kabel von der batterie abzusichern, damit wäre nur das abgesichert aber nicht das 10er vom verteiler zur endstufe. für das 10er kabel vom verteiler zur amp muss nochmal eine passende sicherung rein. |
hihiha
19:25
Also das 35mm² Kabel ist ca. 4-5m lang. Den Verteiler hab ich eigentlich nur weil das Kabel nicht lang genug wäre um eine Endstufe anzuschließen (War früher in meinem alten Auto verbaut), es ist also nur eine Endstufe verbaut, Verteiler nur zum verlängern. Die 10mm² Leitung ist ca. 75cm lang. Die Endstufe ist mit 2x 40A abgesichert, die Sicherung bei der Batterrie ist eine 80A. Welche sicherung soll denn dann beim 10mm² rein? Danke für die Hilfe! ![]() |
Darkstrike88-88
21:17
das 10er kabel mit einer 60A sicherung absichern... |
Seguroski
21:52
Aber eigentlich sollte in eine F4 mehr als 10mm² passen, 20 auf jedenfall. |
Darkstrike88-88
21:57
25er söllte auch passen... |
hihiha
23:19
Ich finds auch komisch... In der Anleitung steht mind. 21mm² soll man nehmen. Der Anschluss ist maßgeschneidert für 10mm², das passt genau rein aber nix größeres ![]() |
chris.mrpc
21:47
erstellt: 25. Aug 2008, |
Bei der f4 sind Verjüngungsadapter dabei ![]() Damit bekommste 25er Kabel rein. Dieses silberne und goldene Ding da ![]() |
SOAD_07
02:38
erstellt: 30. Aug 2008, |
Hi Diese Adapter sind meistens garnicht dabei. Ich hab bei meiner F2-190 auch keine bei gehabt. Mein Kabel hat allesdings nur 25mm², da hab ich einfach n bisschen verjüngt diese weißen Aderendhülsen draufgesezt und so lange gecrimpt bis das kabel in den Anschluss passte |
Audio System F4 600 ece87 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 7 Beiträge |
Audio System F4-400 Kabel KruX am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 3 Beiträge |
Verkabelung Audio System F4-600 Maranello am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 10 Beiträge |
Audio system f4 600 anschliesen Burinator am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 2 Beiträge |
Stromanschluss! Prinzenrolle27 am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 9 Beiträge |
audio-system f4-560 wie belastbar? kpaia am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 2 Beiträge |
Audio System F4-380 an 2 ohm? cupra_tdi am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 9 Beiträge |
audio system f4 600 richtig anschließen Fränky89 am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 2 Beiträge |
Audio System F4 Verstärker richtig Verkabeln -Rs125racermg- am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 3 Beiträge |
F4-600 Hellgrinder am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 35 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.450
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.918
